service manual .
Jeśli niedawno był serwisowany reklamowałbym usługę.
System Error: 08:YZ
Problem
Description:
Problem with the Front Panel.
Corrective Action: Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Reconnect the power cord and power On the Printer.
Check that the Front Panel interface cable is not damaged and is
correctly connected between the Main PCA and the Front Panel.
Check that the memory module in the Formatter is installed correctly.
Check that the connections between the Formatter, the Formatter and the
Formatter are not damaged and are correctly connected.
Check that the Printer has the latest Firmware version. If not, update the
Firmware to the latest version.
If the System Error continues, replace the Main PCA ⇒ Page 8-144.
If the System Error continues, replace the Formatter ⇒ Page 8-140.
If the System Error continues, replace the Front Panel ⇒ Page 8-43.
Wszystko wskazuje na uszkodzoną płytę główną.
Niestety częśto nieuczciwe serwisy wygrzewają ją na chwilę co powoduje że płyta działa przez chwilę, jednak problem wraca.
Jeśli masz gwarancję to reklamuj.
