Felgi Opel Omega A 5x110 a VW T4 5x112 – czy rozstaw śrub i otwory pasują?
elektryk2000 13 Mar 2005 01:03 2379 2
  • #1 1311014
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Krotkie pytanie, czy pasują felgi od Omegi '91 do VW T4? Tez na 5 śrub ale jak z otworami?
  • #2 1311268
    kamo1
    Ocena: 7
    zmierz rozstaw śrub w omedze jest 5 x 100,zobacz w T4 (tylko pamietaj ze masz kolo zapasowe niemusisz sciagac z auta :wink: )
    nfoka
    Ocena: 26
    czesc,
    niestety kolega sie myli, w OMEGA A zarowno limuzyna jak i kombi jest 5x110, a w T4 jest 5x 112
    rozstaw srub mozna dostosowac przy pomocy srub plywajacych dostepnych na allegro, te 2 mm to nie problem
    gorzej i otworem centrujacym jesli w omedze jest wiekszy niz T4 to mozesz zastosowac pierscienie centrujace plastikowe albo aluminiowe, jesli natomiast w omedze jest mniejszy otwor centrujacy to jest problem.
    co niektorzy :-) rozwiercaja taki otwor do dopowiedniej wielkosci lecz jest to bardzo ryzykowne bo zmieniana jest charakterystyka felgi, inaczej sie sily rozkladaja itd itd, w najgorszym przypadku moze taka felga pod obciazeniem peknac (np w czasie jazdy :-) ) dlatego bym odradzal :-)
    ale ............ nie takie patenty juz zdazylem zobaczyc :-) i jak kogos ucinanie sprezyn nie odstrasza to pewnie rozwiercanie felg tez nie :-) :-)
