Upgrade CPU, RAM i płyty głównej za około 1100 zł
JPKR 07 Wrz 2013 19:25 3159 23
  • #1 12711379
    JPKR
    Potrzebuje porady dotyczącej upgrade'u jaki teraz planuje.
    Mam do wydania ok. 1100 zł, Możliwe że więcej, gdzieś do 1300.
    Obecnie mam
    GTX560 ASUS OC; XFX 550W; Zalman Z9.
    To co zamierzam wymienić to: Core2Quad Q8200 (Coś z nim nie tak bo działa strasznie słabo), jakaś słaba płyta gigabyte i 4GB taniego RAMu.
    Myślałem o i5 3350P i AsRock P67 Pro3 do tego 8GB RAM. Używam komputera głównie do grania.
    Moglibyście mi zaproponować coś tego typu w tym zakresie cenowym? Nie mam też pojęcia jaki RAM. Myślałem nad 2x 4GB albo jeden 4GB na początek a potem drugi. RAM jakiej firmy?
    OC - nie sądzę
  • #2 12711397
    boku95
    Ocena: 11
    Ram jeśli chcesz tańszy i dobry to goodram/kinkston. Radziłbym 2x 4gb ewentualnie 4 + 2 gb, bo cztery to zbyt mało ;)
    Procesor może być, ten który wymieniłeś, na pewno będzie zapas mocy w stosunku do karty graficznej. Plyta okej, jest usb 3.0.
    PS. Widzę że znalazłeś zestaw na allegro mb+cpu+ram
  • #3 12711538
    JPKR
    Jeśli chodzi o części które mam zamiar wymienić, tak dałem się zrobić w kakao na allegro. Do nich miałem jakąś akyge zasilacz który spalił się i uszkodził GPU jaki dostałem a był nim GTX260. Jeżdżenie po serwisach, kurierzy, reklamacje i tak dalej przez rok, cały czas były problemy aż sam postanowiłem składać. Po tym upgradzie z komputera z allegro zostanie tylko HDD =)
    Właśnie, mam jeszcze pytanie czy mój zasilacz pociągnie taką konfiguracje (model w 1szym poście).
  • #4 12711809
    wariato
    Ocena: 840
    Twój zasilacz pociągnie dwa takie komputery. Najtańsza opcja to własnie i5 3350p + MSI B75A G43 i 4GB DDR3 1333/1600 CL9.
  • #5 12721035
    JPKR
    Zastanawiam się czy nie zamienić 3350P na 3470. Mój okoliczny sklep nie posiada tego pierwszego.
    Czy Goodram Play 1600 CL9 4GB jest dobry?
    Zastanawiam się również czy nie wziąść Goodram Play 8GB zamiast 2x 4GB.
  • #6 12721199
    boku95
    Ocena: 11
    @U.P.
    Ram jak najbardziej okej, choć lepiej będzie jedna kość 8gb gdyby fundusze w przyszłości przyszły można doklepać więcej, aczkolwiek ósemka powinna wystarczyć bez problemowo.
    Porównanie procesorów nad którymi się zastanawiasz: http://www.purepc.pl/procesory/porownanie_pro...w_core_i54430_vs_i53350p_vs_i53470?page=0%2C1
    Na Twoim miejscu brałbym 3470 jest wydajniejszy pod każdym względem. Łącznie z OC które w przypadku 3470 jest najwyższe, kręci się !ograniczenia! do ponad 4000 Mhz
  • #7 12721326
    Szaman7
    Ocena: 54
    boku95 napisał:
    @U.P.
    Kompletna bzdura!
    Między 3470, a 3350p jest minimalna różnica w taktowaniu i brak zintegrowanego GPU w tym drugim. 3470 nie da się podkręcić, bo to procesor z zablokowanym mnożnikiem. Goodram i kingston akurat produkują obecnie najsłabsze RAM na rynku (najbardziej awaryjne).
    Zamów z morele.net lub techplanet.pl
  • #8 12721333
    JPKR
    Czyli 3350P jest lepszy?
    Jaki RAM w takim razie polecasz?
  • #9 12721349
    Szaman7
    Ocena: 54
    Nie, po prostu nie zauważysz żadnej różnicy między 3350p, a 3470. Różnica jest jedynie taka, że 3470 posiada zintegrowany układ graficzny i jest droższy.
    Patriot, Crucial, A-data, Corsair, Elixir, Geil, G.skill.
    Bierz któreś z tych w/w, byle żeby miały CL9 i taktowanie 1333MHz lub 1600MHz.
  • #10 12722227
    boku95
    Ocena: 11
    Szaman7,no no to zaszalałeś. Fajnie że przeczytałeś pierwszą stronę testu albo co wypadło w googlach ale poczytaj proszę do końca ;)
    Napisałem OC !ograniczone! specjalnie bo coś zrobić można a mianowicie:
    -mamy możliwość zwiększenia mnożnika o wartość fabrycznego Turbo (x32), jakby nie patrzeć to jest podnoszenie wydajności zmieniając parametry do użytku codziennego, czyż nie?
    Kontynuując, jeśli twierdzisz że 3-8 fps przy 35-70 to nie jest zauważalna różnica, no to gratulacje. Zabraknie Ci do płynności za dwa lata tych 5 fps to się zdziwisz jaka to jest różnica. Co do ceny to za 3470 masz 750 zł a za 3350p z taktowaniem 3,3 dokładnie tyle samo.
    Pierwsze słyszę że nie opłaca się kupować nieco wydajniejszego procesora ;) Jednocześnie dzięki zintegrowanej grafice oszczędzając prąd.
    No i oczywiście goodram i kingstone są cholernie awaryjne, lepiej zapłacić więcej i w tym wypadku mieć to samo, ale minimalnie wydajniejszy procesor to już nie bo po co.
    Nigdy nie miałem problemu z kingstonami, czy to RAM czy to karty pamięci, przez "sticki", nigdy nic nie przestało działać, a troszkę PC-tów złożyłem.
    Nie przeczę jednak, że w jakimś % mogą być bardziej awaryjne, może miałem szczęście i od dziesiątek kości żadna nie uległa awarii.
  • #11 12722329
    wariato
    Ocena: 840
    Tego nie rozumiem, jak integra może oszczędzać energię skoro cały czas działa w takim i5 3470 ?
    3350p nie posiada grafiki i pobiera mniej energii a tym samym mniej ciepła wydziela. Chyba że masz na myśli to, że autor będzie przepinał monitor, przełączał się miedzy grafikami w biosie żeby korzystać z integry. Albo to albo to.
  • #12 12722372
    boku95
    Ocena: 11
    Ahm, wiesz, że da się ustawić zintegrowaną pod mniej wymagające aplikacje a w tym czasie w spoczynku jest dedykowana?
    I nie trzeba przepinać monitora...?
    W niektórych PC da się to zrobić z poziomu BIOS (jednorazowo), jak nie będzie się dało są programy, 2 minutki i oszczędzamy + mniej hałasu :)
    Jeśli dalej nie wiesz o co kaman poszukaj w googlach ;]
  • #13 12722384
    wariato
    Ocena: 840
    Jak płyta ma lucid virtu to tak... Z tego co wiem chipsety P67 i B75 nie posiadają a autor podał P67 a ja B75. Poza tym nawet grafika w slocie i tak potrafi działać w trybie 2D z obniżonymi zegarami i pobiera wtedy naprawdę niewiele. Chyba że u kogoś PC działa nos stop przez 7dni w tygodniu.
  • #14 12724049
    Szaman7
    Ocena: 54
    Pokaż mi miejsce, gdzie napisałem, że 3-8 fps to niezauważalna różnica, a odtańczę przed Tobą striptiz i wrzucę na yt. 3350p jest za 671zł, a 3470 za 727zł. Kosztują tyle samo?
    3470 ma taktowanie wyższe o 100MHz. W użytkowaniu jest to różnica nie zauważalna (mniej niż 1%).
    Przeczysz sam sobie. Skoro komputer ma być używany do gier to kto będzie używał zintegrowanego GPU?
    Tylko w niektórych.
    Pisałem jedynie o RAM. Kingston i goodram najczęściej wracają na gwarancji. Nie mówię tutaj, że co druga kość RAM ma być niesprawna. Po prostu niesprawne kości zdarzają się częściej niż u innych producentów.
  • #15 12724258
    JPKR
    Ostatnie moje pytanie (mam nadzieje):
    Czy warto od razu zakupić lepszą paste termoprzewodzącą?
    Czy narazie pozostać przy BOX-owej, a paste + lepszy radiator kupić gdy zacznę robić OC?
  • #16 12724313
    Szaman7
    Ocena: 54
    Na wentylator Intela już jest nałożona pasta termoprzewodząca. OC nie zaczniesz robić na tej płycie i na tym procesorze, ponieważ, ani jedno, ani drugie nie jest do tego przeznaczone.
  • #17 12743834
    JPKR
    Już naprawdę ostatnie pytanie.
    Czy te RAMy
    http://www.agito.pl/pamiec-kingston-hyperx-dd...6mb-1600mhz-cl9-intel-xmp-box-707-576085.html
    Nie będą sprawiać problemów? Czytałem że Ivy tolerują do 1.5v na RAM. Te kości są na liście kompatybilności Intela jak i płyty głównej, ale działają na 1.65v. Chyba, bo jest różnie podane.
    http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3K2_8GX.pdf
    W tych danych technicznych są różne wartości. O co chodzi?
  • #18 12743987
    Szaman7
    Ocena: 54
    Będą sprawiać problemy, ponieważ to Kingston. Nie kupuj Kingstonów, ani goodramów.
    Kupuj:
    Crucial, Elixir, A-data, Patriot, Corsair. Ważne żeby miały CL9 (lub mniej) i 1333MHz (lub więcej).
    A co do tych napięć to nie zawracaj sobie tym głowy. DDR3 to DDR3 i muszą pasować. A to co podają głównie w sklepach internetowych to czasem się mija z prawdą.
  • #19 12744138
    wariato
    Ocena: 840
    Wybrałeś pamięci 1.65V ? Po co, teraz 1.5V ma praktycznie każdy porządny producent, poza tym mniej się grzeją. Na takim napięciu to pierwsze stare DDR3 pracowały a już ile na rynku są moduły DDR3.
    Takie cruciale http://www.agito.pl/pamiec-crucial-ballistix-...box-707-834171.html?attr=366-300060,361-85843 czy Corsarza http://www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-8gb-1...ms3-707-593507.html?attr=366-300060,361-85843
  • #20 12746452
    JPKR
    Chyba zdecyduję się na te:
    http://www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4gb-1600mhz-cl9-vengeance-pro-black-707-859600.html
    1600Mhz, 1.5V, 2x4GB i zrobione pod Ivy/Haswell, wszystko jak trzeba.
    Ed.
    Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała - czy obecnie sprzedawane P67 Pro3 mają BIOS 3.1 czy trzeba takowy wgrać, jeśli trzeba czy da się to zrobić bez uruchamiania systemu? Wyczytałem że ta płyta obsługuje Ivy tylko po aktualizacji do tej wersji. Zadzwonię do sklepu i spytam na wszelki wypadek. Pewnie te z nowszej partii mają już wgrany nowy BIOS.
  • #21 12746501
    Szaman7
    Ocena: 54
    Czemu chcesz kupować płytę na chipsecie P67?
    B75 wystarczy i też ma usb 3.0, a do tego są tańsze płyty z tym chipsetem i nowsze.
  • #22 12746636
    wariato
    Ocena: 840
    JPKR napisał:
    Ed.
    Nie wiadomo, lepiej spytać się wcześniej. Bez procesora Sandy nie zrobisz update Bios.
  • #23 12746807
    JPKR
    P67 Pro3 AsRock ma bardzo dobre opinie i zwróciła moją uwagę.
    Popatrze, może zdecyduje się na B75 czy inny. Z tego co widzę B75 jest już dedykowany Ivy.
    Może te?
    http://www.agito.pl/plyta-glowna-msi-b75a-g43-79-568928.html?attr=264-488572,265-1670
    http://www.agito.pl/plyta-glowna-msi-b75a-g41-79-654059.html?attr=264-488572,265-1670
    http://www.agito.pl/plyta-glowna-asrock-b75-pro3-79-587100.html?attr=264-488572,265-1670
    Albo to:
    http://www.agito.pl/plyta-glowna-msi-b75a-g43-gaming-79-836483.html?attr=264-488572,265-1670
    MSI B75A G43 wygląda naprawdę solidnie.
    Ta G43 Gaming ma jakiekolwiek znaczące różnice poza wyglądem od normalnej G43? Ma bardzo dobre recenzje i jakieśtam gamingowe technologie poupychane.
  • #24 12747167
    wariato
    Ocena: 840
    B75 Pro3 i B75A G43 stoją na podobnym poziomie. Gaming ma jakieś pierdółki i pomalowane radiatorki za 50zł więcej.
    Moim zdaniem B75A G43 cię zadowoli.
Użytkownik planuje upgrade swojego komputera, wymieniając procesor, płytę główną i pamięć RAM w budżecie do 1300 zł. Obecnie posiada procesor Core2Quad Q8200, płytę główną Gigabyte oraz 4GB RAM. Proponowane opcje to procesor i5 3350P lub 3470, z płytą AsRock P67 Pro3 lub MSI B75A G43 oraz 8GB RAM. Użytkownicy sugerują, aby wybrać pamięci RAM od producentów takich jak Crucial, Patriot, Corsair, z preferencją dla 2x4GB lub 1x8GB. W dyskusji poruszono również kwestie zasilacza, kompatybilności BIOS oraz zastosowania lepszej pasty termoprzewodzącej.
