Samsung GT-S5620 Monte - Jak odblokować freeze i zdjąć simlocka?
ubidragon 21 Wrz 2013 15:26 11277 5
  • #1 12761250
    ubidragon
    Ocena: 28
    Witam, mam problem z telefonem Samsung GT-S5620 Monte (Simlock na sieć Virgin)
    Gdy wpisuje kod odblokowujący sieć wyskakuje komunikat: Phone Freeze.
    W jaki sposób mogę odblokować go z freeze i zdjąć simlocka? Czy są jakieś darmowe sposoby lub sposób, aby zrobić to najmniejszym kosztem?
  • #2 12761574
    bajeczny88
    Ocena: 58
    Masz tylko Kod NCK?
    Spróbuj tymi sposobami:
    1. Włączyć telefon z obcą kartą lub z sieci w której obecnie działa
    2. Następnie wpisać poniższe sekwencje:
    #0111*NCK lub Network#
    2. Następnie wpisać #7465625*638*NCK lub Network# lub *#7465625*638*NCK lub Network#
    Jeśli to nie pomoże, to raczej będziesz musiał mieć kod Unfreeze i dopiero potem wpisać NCK, chyba że ktoś zna inne metody ominięcia tego.
  • #3 12761710
    gsm-tech
    Ocena: 43
    @ ubidragon
    Masz 2 opcje direct unlock via box lub poprzez kody ale musisz mieć oba kody w twoim przypadku kod odblokowujący licznik błędnie wpisanych kodów "Phone Freze" oraz kod odblokowujący NCK , darmowej solucji nie ma
  • #4 12762177
    ubidragon
    Ocena: 28
    Kodu NCK nie mam, a z kąd mogę zdobyć kod unfreeze?
  • #5 12763117
    archi3
    Ocena: 101
    Tak myslalem kodu nie masz wbijasz "na pale". Kody trzeba:
    - kupic
    - zgadnac
    - odczytac (tylko przez box)
    - wyzerowac (tylko przez box)
    Kod ma 8 cyfr wiec latwo policzyc jaka masz szanse.
    Ps po chyba trzech probach zeby wpisac kod wlasciwy musisz znac tez drugi kod unfreeze. Zdecydowanie najtansza opcja jest serwis 3 lub 4 opcja.
  • #6 12763945
    ubidragon
    Ocena: 28
    Jak kupiłem ten telefon to już był freeze. Myślałem że gdzieś w innternecie można znależć kod unfreeze albo jakoś przez USB czy za pomocą kalkulatora można taki sobie wygenerować.
