Jak usunąć blokadę telefonu Samsung C100 bez kodu?
arturbor. 15 Mar 2005 15:33 2610 12
  • #1 1317754
    arturbor.
    Ocena: 11
    Cześc mam telefon Samsung C100 i jest w nim zabezpieczenie tylko nie karty SIM tylko zabezpieczenie telefonu. I czy da sie to jakoś sciągnąć z tego aby telefon działał bez tego kodu .
  • #2 1318025
    axel234
    Ocena: 6
    trzebaby zmienić IMEI... tak sądzę.
  • #3 1318029
    Mariusz i Ola
    Ocena: 3
    Czemu odrazu imei? Zapytam - czy to jest kod aparatu? Wyjaśnij dokładnie o co chodzi?
  • #4 1318823
    piterFX
    Ocena: 23
    mysle ze to jest takie samo zabezpieczenie co w noki jak telefon ma zabezpieczenie pred innymi kartami wkładasz karte wstukujesz pin i jest komunikat wprwdz kod aparatu czy cos takiego i to jest standardowy kod co jest 12345 w nokiach moze tak samo jest w samsungach
    jacus2
    Ocena: 2
    Jezeli jest to kod aparatu to bez karty sim wpisz *2767*2878#
    telefon powinien sie zrestartowac i bedzie po problemie
  • #6 1319333
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    w samsungach standardowy to same zera
    nie pamietam tylko ile ich było 4-6lub 8
  • #7 1319382
    saiblling
    Ocena: 3
    To blokada karty sim. Po wlaczeniu blokady sim w zakladce bezpieczenstwo, tel prosi o wpraowadzenie kodu, pozniej jeszcze raz potwierdzenie. Jezeli zostanie wlozona karta innego operatora niz loct to fon poprosi o kod(po wprowadzeniu pinu).I niestety nie przyjmie karty(a ja twierdzilem kiedys ze u mnie dziala, tylko miesiac wczesniej zdjalem locka kablem). Trzeba by zrobic full reset np Ust
  • #8 1320253
    arturbor.
    Ocena: 11
    A jak sie robi ten reset Ust bo pierwszy raz takie coś bym robił i nie mam pojęcia jak to czeba robić.
  • #9 1320264
    jacus2
    Ocena: 2
    arturbor. napisał:
    A jak się robi ten reset Ust bo pierwszy raz takie coś bym robił i nie mam pojęcia jak to czeba robić.
    Po co ci ust napisalem wyzej jak masz to zrobic:
    telefon powinien się zrestartowac i bedzie po problemie
  • #10 1320299
    arturbor.
    Ocena: 11
    Ok wielkie dzieki sprawdze to jak tylko dostane telefon w swoje rece i odpisuje wam czy sie powiodło.
  • #11 1321035
    saiblling
    Ocena: 3
    Jezeli to blokada sim to reset od jacus2 pomoze. Ustawilem u siebie i dziala. Troche zmienia ustawienia ale nic to. Dlatego reset pamieci uzytkowej z klawiatury traktuje jako ostatecznosc. Dlatego zasugerowalem Uts, Testowalem na C100
  • #12 1330571
    arturbor.
    Ocena: 11
    Wielkie dzieki Jacus bardzo mi sie przydal ten kod. Wszystko chodiz wspaniale. Jeszcze raz wielkie dzieki.
  • #13 1453977
    acidlukas
    w moim samsungu x600 kod fabryczny aparatu to 00000000 moze tu jest tak samo
    pozdro
✨ W dyskusji poruszono problem usunięcia blokady telefonu Samsung C100, która nie dotyczy karty SIM, lecz samego telefonu (kod aparatu). Sugerowano, że może to być standardowy kod zabezpieczający podobny do tego w telefonach Nokia (np. 12345) lub fabryczny kod w Samsungach, często składający się z samych zer (4-8 cyfr). Zaproponowano wykonanie tzw. resetu kodu aparatu poprzez wpisanie na telefonie bez karty SIM kodu *2767*2878#, co powoduje restart i usunięcie blokady. W przypadku blokady karty SIM wskazano na konieczność wykonania pełnego resetu pamięci użytkownika (reset UST), który przywraca ustawienia fabryczne i usuwa blokadę SIM. Użytkownicy potwierdzili skuteczność metody z kodem *2767*2878# na modelu C100. Dodatkowo wspomniano, że w modelu Samsung X600 fabryczny kod aparatu to 00000000. Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące różnic między blokadą SIM a blokadą kodu aparatu oraz metody ich usuwania.
