Wybór komputera do gier: AMD Athlon vs Intel i5-2500k, Radeon HD7750 vs HD6870
daw228 29 Wrz 2013 09:54 2331 25
  • #1 12789269
    daw228
    Witam.Mam Pytanie dotyczące 2 komputerów który z nich będzie leprzy:
    1. Procesor AMD ATHLON , 4 rdzenie , 3,2 GHz
    2. Płyta głowna GigaByte z USB 3.0
    3. Dysk 1TB WD Blue
    4. Nagrywarka DVD Lite-on
    5. Obudowa Zalman
    6. zasilacz Aerocool 750 W
    7. Karta graficzna GigaByte Radeon HD7750
    1. Procesor Intel core i5-2500k
    2. Płyta głowna ASRock p67 Pro3
    3. Dysk 1.5tb Seagate sata2
    5. Obudowa Zalman z11 plus
    6. zasilacz xfx pro 650w
    7. Karta graficzna Asus ati radeon hd6870 2048mb
    Serdeczne dzięki za odpowiedzi.
    Komputer ma służyć głównie do gier i programów graficznych.
  • #2 12789289
  • #3 12789498
    simon1m
    Ocena: 31
    Można stwierdzić. Drugi zestaw ma lepszy procesor (nie wiem tylko czy jest to i5 2500K czy i5 2400. Ten który podałeś nie istnieje). Zestaw 2 ma także lepszą grafikę i zasilacz.
    Generalnie to oba zestawy są juz stare podaj budżet na komputer. Poskładam coś lepszego.
  • #4 12790745
    daw228
    budżet samych części chciałbym zamknąć w 2600zł plus minus 150
    Maksymalnie 3000zł bo musze jeszcze kupić ekran
    JEDNOSTKA CENTRALNA W CENIE ~3300zł
    Intel(LGA 1155):
    CPU: Intel Core i5-3570k-889zł
    Układ chłodzenia: Thermalright HR-02-165zł,
    RAM: Goodram DDR3 8GB 1333MHz CL9 -219zł,
    MOBO:Asrock P67 PRO3 (B3)-309zł,
    GPU: Palit GeForce GTX760-998zł,
    HDD:Seagate Barracuda 1TB SATA3 (ST1000DM003)-245zł,
    PSU: SilentiumPC Deus M1 550W -237zł,
    Napęd: Asus nagrywarka DVD DRW-24B5ST -81zł,
    CASE:Zalman Z5 -168zł
    Razem:3311zł
    Znalazłem jeszcze coś takiego.Nie sugerójcie się ceną bo elementy sporo ztaniały i jest ok. 3000zł
  • #5 12790919
    simon1m
    Ocena: 31
    Jeszcze jedno pytanie. Będziesz robił OC, znasz się na tym?
  • #6 12790943
    daw228
    Mam kumpla który podkręca procesory i raczej go podkręceAle dopiero wtedy gdy nowsze gry nie będą chdziły płynnie na średniej grafice
  • #7 12791037
    simon1m
    Ocena: 31
    Kupić procesor i płytę do OC a wykorzystać po czasie to marnowanie pieniędzy. Zastanów sie, następnie ja skompletuje Ci zestaw.
  • #8 12791105
    daw228
    Nieznam sie za bardzo na składaniu komputerów więc zdam sie na twoją opinie : może być bez oc
    PS.Znalazłem karte niewiem czy będzie dobra i czy opłaca sie wgl. aż 3 gb
    Evga GeForce GTX 660 SuperClocked Signature 2 3GB
    http://www.agito.pl/karta-graficzna-evga-gefo...5-pci-e-box-84-855871.html?attr=cena-600+1000
    I procek chyba też dobry
    Intel® Core™ i5-4670
    http://ark.intel.com/pl/products/75047/Intel-Core-i5-4670-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz
  • #9 12791250
    simon1m
    Ocena: 31
    i5 4570 - 750zł
    ST1000DM003 - 230zł
    AsRock b85 pro4 -281zł lub msi b85 g43
    8gb ram cl9 1600mhz dowolny producent poza kingstonem i goodramem 280zł
    Gladius m40 200zł
    Xfx core 550W- 251zł
    Radeon 7950 -900zł www.esc.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=46620
    Do tego bardzo dobrze dodać SSD kingston v300 64gb na system.
  • #10 12791389
    daw228
    mam pytanie czemu nie goodram??
  • #11 12791392
    simon1m
    Ocena: 31
    Zdarzają się wadliwie sztuki.
  • #12 12791460
    daw228
    chciałbym jeszcze zapytać czy mógłby być procesor intel core i5-4670
    karta jest dość mocna więc pomyślałem że procek też mógłby być mocniejszy
  • #13 12791536
    simon1m
    Ocena: 31
    Oczywiście, że mógłby być. Nie dałem go dlatego, że jest droższy a odczuwalnej różnicy nie ma. (Jest to znikome 200mhz)
  • #14 12791555
    daw228
    IntelCore i5 4670k-960zł
    ST1000DM003 - 230zł
    Gladius m40 200zł
    Geil ddr38gb [1 kość]-250zł
    Thermarlight-hr-02-macho-black white-185zł
    dvd Samsung sh-224bb-62zł
    monitor Lg Led Flatron 24"-450zł
    Może być? Bardzo chciałbym znać twoje zdanie widziałem twoje posty i wygląda na to że znasz się na rzeczy.Wielkie dzięki z góry.
  • #15 12791579
    simon1m
    Ocena: 31
    Jeżeli uparłeś się na 4670 to ma być bez literki K.
    Tak jak napisałeś w poście #12
    Ten z K jest do OC. Biorąc go trzeba wybrać inną płytę główną oraz dokupić oddzielny cooler.
    Edit. Kości ramu weź 2 razy po 4gb
    Dodatkowe chłodzenie jest zbędne.
  • #16 12791694
    daw228
    Dobra
    Intel Core i5 4670-818zł
    ST1000DM003 - 230zł
    Gladius m40 200zł
    RAM Patriot DDR3 8GB 2x4GB Viper 3 1600MHz CL9-290zł
    ile wiatraków ma ta obudowa
    nie zawracam głowy można zamykać
  • #17 12791747
    simon1m
    Ocena: 31
    Pisałem wyżej! Cooler hr macho jest zbędny. Dostaniesz boxowy razem z procem.
    Niezbyt rozumiem
    Jeszcze jedno czy ten zestaw się nadaje jeśli nie bardzo to prosiłbym o coś taniego i bezprzewodowego.
    Obudowa posieda 3 wentylatory 120mm. Zestaw jest OK.
  • #18 12792974
    daw228
    Chodziło mi o myszke i klawiature ale zapomniałem dodać linka
    Ale już mam
  • #19 12796663
    wariato
    Ocena: 841
    Tej HD7950 nie kupisz bo sklep nie ma jej na stanie po takiej cenie. Nie wiem dlaczego nadal widnieje ta stara cena.
    Minimum to GTX660Ti lub GTX760. Jak chcesz podkręcać to 4670K + AsRock H87 fatality. Bez OC to 4570 + płyta H81.
  • #20 12799840
    daw228
    niby skąd wiesz cały czas można ją kupić/zamówić w tej cenie.
  • #21 12799871
    simon1m
    Ocena: 31
    Dla pewności zadzwoń do nich. Jak będę wracał z pracy to zajdę do nich do sklepu i się zapytam o tą kartę.
  • #22 12800178
    wariato
    Ocena: 841
    Już ją komuś poleciłem z tydzień temu i podczas zamówienia napisał później na forum że nie mają tej karty w tej cenie i zaproponowali mu inną za trochę drożej.
  • #23 12800243
    simon1m
    Ocena: 31
    No to sytuacja wyjaśniona. Ja widziałem jak wlasnie tą kartę polecałeś, a że cena jest bardzo przyzwoita to również ją zaproponowałem do zestawu.
  • #24 12800854
    daw228
    Sorki za to i dzięki za sprawdzenie
    czy ten radeon musi być asusa bo znalazłem tańszego ati i sapphire
    czy ilość wiatraczków na karcie graficznej będzie miało znaczenie w jej wydajności??
    I czyba zdecyduje sie na sapphire z tego co czytałem ma leprze chłodzenie
  • #26 12803674
    wariato
    Ocena: 841
    VTX na pewno nie bierz bo to proszenie się o kłopoty. Poniżej 900zł jest kilka GTX660Ti
W dyskusji porównano dwa zestawy komputerowe do gier: jeden z procesorem AMD Athlon i kartą graficzną Radeon HD7750, a drugi z procesorem Intel Core i5-2500K i kartą graficzną Radeon HD6870. Użytkownicy zauważyli, że zestaw z i5-2500K ma lepszą wydajność, zwłaszcza w kontekście gier i programów graficznych. W odpowiedziach zasugerowano również, aby rozważyć nowocześniejsze komponenty, takie jak Intel Core i5-4670 oraz karty graficzne GTX 660 Ti lub GTX 760, ze względu na ich lepszą wydajność. Użytkownik planował budżet na poziomie 2600-3000 zł, a także rozważał podkręcanie procesora. Wskazano na znaczenie wyboru odpowiednich komponentów, takich jak płyta główna i zasilacz, oraz na ryzyko związane z zakupem tańszych kart graficznych.
