CTX 1569SE - skacząca ostrość po naprawie trafopowielacza, co sprawdzić?
raffq 16 Mar 2005 11:45 1224 6
  • #1 1320037
    raffq
    Ocena: 17
    Witam ,monitorek jest po naprawie trafopowielacza.Po jakims połrocznym uzywaniu zaczeły sie problemy z ostroscia.Mianowicie stopniowo obraz sie rozmazuje i po chwili nagle wskakuje perfekcyjna ostrosc.Napiecia w zasilaczy stabilne.Czy ten monitor posiada jakies uklady kontroli ostrosci??Prosze o pomoc
  • #2 1320179
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    witam
    przeczysc styki na podstawce kineskopu zwlaszcza ten odizolowany pin
  • #3 1320622
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    sprawdz zimne luty w kolo trafopowielacza i przetwornicy (zasilacza) jesli nie ma sprawdz na PK(plytce kineskopu) przede wszystkim kolo podstawki i polaczenia kablami cokołu z trafopowielaczem) jesli to nic nie da to jest szansa ze siada trafo dostaje orzebicia i stad zmiana ostrosci
  • #4 1320649
    emilg1
    Ocena: 6
    może mieć uszkodzony przy trafopowielaczu jeden z potencjometrów chyba górny. Czasem wystarczy go docisnąć i jeśli ostrość się naprawi to spróbować przykleić taki dociśnięty
  • #5 1649366
    Moris10
    Ocena: 28
    miałem podobny problem ze swoim momitorem ctx1569s także po około półroku wysypała mu się ostrość - zimnue luty na płytce kineskopu
  • #6 1649916
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Moris10 - zobacz na datę: 16 Mar 2005 12:45 to już pewnie nieaktualne.
  • #7 1668697
    raffq
    Ocena: 17
    Witam wszystkich temat zamkniety...w podstawce kineskopu był luzny przewód.I na dodatek tak złosliwy ,ze po zdjeciu podstawki wszystko wydawalo sie OK.Dziekuje za pomoc i pozdrawiam:)
✨ Monitor CTX 1569SE po naprawie trafopowielacza zaczął wykazywać problemy z ostrością obrazu, która stopniowo się rozmywała, a następnie nagle wracała do perfekcji. Pomimo stabilnych napięć zasilacza, problem utrzymywał się. Wskazano na konieczność sprawdzenia i oczyszczenia styków na podstawce kineskopu, zwłaszcza izolowanego pinu, oraz kontrolę zimnych lutów w okolicach trafopowielacza, przetwornicy i płytki kineskopu, szczególnie przy podstawce i połączeniach kablowych z trafopowielaczem. Możliwe było również uszkodzenie potencjometru przy trafopowielaczu, który czasem wymaga dociskania i zabezpieczenia. Ostatecznie przyczyną okazał się luźny przewód w podstawce kineskopu, który powodował niestabilność ostrości, mimo że po zdjęciu podstawki problem nie był widoczny.
