Jak sprawdzić producenta i model płyty głównej bez dokumentacji?
macieej47 16 Mar 2005 18:49 2034 11
  • #1 1321222
    macieej47
    Ocena: 31
    Mam płyte główną (prezent), ale żadnej dokumentacji i chciałbym się dowiedzieć jakie ma oznaczenie, producent, itd. Jak to zrobić?
  • #2 1321252
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10456
    - Zrob zdjecie i umiesc na forum.
    - Poszukaj oznaczen na plycie i szukaj na google lub napisz na forum.
    - Jezeli plyta dziala to spisz numer identyfikacyjny biosu widoczny na dole ekranu przy starcie komputera (o ile taki wystepuje), czesem tez jest podana nazwa plyty.
  • #3 1321262
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    ja bym spróbował programikie..jest taki..chyba "AIDA" sie nazywał..poszukaj na http://www.bigserwer.org tam znajdziesz cos takiego
  • #5 1321355
    robert45
    Ocena: 89
    Panowie przecież ta płyta jest luzem ,więc tak jak mówił kolega Kolobos zdjęcie i na forum.
    Notabene SANDRA też pokazałaby jaka płyta.
  • #6 1326861
    macieej47
    Ocena: 31
    Niestety nie mam możliwości zrobienia fotki, ale może ktoś ma coś takiego: SIS 5595, Socket7, układ SoundPro HT1869, układPLC ICS 9148BF-17, Amibios 586--->BU32540, gniazda 2xISA, 3xPCI, AGP, 4xSimm, 2xDimm, PS2 na mysz i stary typ gniazda na klawiature, 2xIDE, FDD, dwa gniazda zasilające, chyba ATX i jakieś jednorzędowe.Domyślnie (piny)jest wyjście na lpt lub usb.
  • #8 1327005
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Model płyty zazwyczaj nadrukowany jest na PCB pomiędzy złączami PCI poszukaj po tym zidentyfikujesz producenta i być może odnajdziesz dokumentację.
  • #9 1327008
    Alberto86
    Ocena: 13
    Tak na oko to wygląda, że to któraś z płyt Elpiny. Oni robili takie troszkę dziwne płyty pod standard AT dające się zasilać z zasilaczy ATX i AT.Miały standardowo zintegrowane karty dźwiękowe SOUND Pro HT1869V+. Architektura oparta na chipsetach SIS,ALI BxCELL100 lub BxCELL133. Porty COM1/COM2/LPT/GAME Port/Audio(in,out,mic) są wyprowadzone na goldpinach do których podłącza się śledzie z gniazdami. Na boku ostatniego slotu ISA jest naklejka z oznaczeniem modelu płyty. Marka jest zaznaczona po stronie lutowania. Na niektórych jest też data produkcji :)
    Jezeli chodzi o BIOSy to są to AMI. Wyjście na klawiaturę DIN/listwa goldpin do podlączenia śledzia PS2 albo gniazdko wlutowane w płytkę. Drugi port PS2 jest wlutowany w płytkę albo go nie ma (jest puste miejsce na gniazdko).
  • #11 1335893
    macieej47
    Ocena: 31
    Kolobos P5F93 to strzał w dyche. Jak to zrobiłeś, jesteś spokrewniony z Coperfildem? Dalej już będe miał z górki.
  • #12 1336445
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10456
    Poszukalem chwile i znalazlem, nic wiecej :-)
    Pomylilem i zle napisalem nazwe nad zdjeciem to jest PC CHIPS M570 co zreszta widac w linku pod zdjeciem :-)
Aby zidentyfikować producenta i model płyty głównej bez dokumentacji, można wykonać kilka kroków. Najprostsze metody to znalezienie nadruków na PCB, zwłaszcza między złączami PCI, które często zawierają oznaczenia modelu i producenta. Warto także zanotować numer BIOS-u wyświetlany przy starcie komputera, który może zawierać nazwę płyty. Jeśli płyta działa, można użyć programów diagnostycznych takich jak Everest (dawniej AIDA) lub Sandra Standard, które odczytują informacje o sprzęcie. Zdjęcie płyty i umieszczenie go na forum może pomóc w identyfikacji przez społeczność. W przypadku starszych płyt, jak te oparte na chipsetach SIS i z BIOS-em AMI, często spotyka się specyficzne cechy, np. zintegrowane karty dźwiękowe SoundPro HT1869, różne typy gniazd (ISA, PCI, AGP, SIMM, DIMM) oraz nietypowe rozwiązania zasilania (AT i ATX). Przykładowe modele i marki wskazane w dyskusji to PC CHIPS M570, płyty Elpiny oraz modele EM-5577 i P5F93, które można porównać ze zdjęciami i opisami w sieci, aby potwierdzić identyfikację.
