Renault Trafic 2.0 DCI 115km - rano ciężko odpala, błąd świec żarowych
Oscar83 14 Paź 2013 16:26 3240 1
  • #1 12842801
    Oscar83
    Ocena: 23
    Z rana samochód po odpaleniu gaśnie po kilku sekundach, potem trzeba sporo czasu kręcić, dopiero po którymś razie w końcu odpala. Gdy się już jedzie przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu zapala się kontrolka świec żarowych a następnie silnik STOP. Po zgaszeniu silnika odpala normalnie ale nie można mocniej przyspieszać ponieważ znowu dzieje się to samo co ciekawe po ok godzinie jeżdżenia takiego bardzo delikatnego wszystko wraca do normy i normalnie można przyspieszać - żaden błąd już nie wyskakuje. Codziennie dzieje się to samo jak tylko troszkę dłużej po stoi to odpala normalnie potem sam gaśnie, następnie problemy z odpaleniem i potem nie można przyspieszać bo wyskakuje błąd świec żarowych i następnie kontrolka silnika STOP i tak w kółko. Z czym to może być problem związany? myślałem że może filtr paliwa? tak wygląda że jak potrzeba więcej paliwa to gaśnie.
    może woda w filtrze? jak można ją spuścić?
    problem zaczął się po tankowaniu paliwa na tańszej stacji.
    jak tylko zaczęły się problemy tankuje tylko dobre paliwo, ale problem cały czas jest.
  • #2 12842959
    pakier
    Ocena: 10
    Pod filtrem paliwa może byś śrubka do spuszczania wody. Warto spojrzeć jaki kolor będzie miała spuszczana ciecz. Ogólnie to wymiana filtra paliwa na pewno mu nie zaszkodzi.
    Jeśli chodzi o kontrolkę świec to sygnalizuje ona problemy z układem zapłonowym. Po objawach stawiałbym na zapowietrzający się układ paliwowy. Jeśli przewody do filtra i filtra są przezroczyste sprawdź czy nie pojawia się tam powietrze.
