Golf IV 1.9 TDI – kontrolka ABS i ESP, trójkąt z wykrzyknikiem, brak ESP powyżej 30 km/h
kamis1234 21 Paź 2013 17:10 5334 6
  • #1 12866330
    kamis1234
    Ocena: 3
    Witam nie dawno kupiłem golfa IV 1,9 tdi w którym świeciły sie dwie kontroli jedna od abs a druga to pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem i strzałką dookoła. Gdy odpalam Auto to abs znika lecz świeci cały czas ten trójkąt , lecz abs zaświeca sie po przekroczeniu 30 km/h a jeżeli nie przekroczę tej prędkości to działa poprawnie. a do tego nie załącza sie wogóle ESP prosze o pomoc .
  • #2 12866377
    belfegor1988
    Ocena: 38
    Witam, jeśli masz kabelek to sprawdź, może Ci poszedł czujnik. U mnie podobnie było, aż po 2 dniach zapaliła się lampka na stałe. A może jakieś opiłki na tarczy są. Pozdrawiam.
  • #3 12866381
    kamis1234
    Ocena: 3
    Byłem dzisiaj u mechanika i podłączył komp do auta to pokazało błąd pompy tylko dlaczego ona dobrze działa do 30km/h
    a jak sobie z tym poradziłeś ??
  • #4 12866421
    belfegor1988
    Ocena: 38
    U mnie to był ewidentnie czujnik abs prawe przednie koło, do wymiany koszt ok 50zł i godzina roboty. najgorzej stary było usunąć. Od wiosny jest ok. Przykro mi słyszeć, że możliwa wina pompy :( Niestety nic więcej nie potrafię pomóc. Życzę sukcesu w szukaniu przyczyny.
    P.S. Ja mam wersję bez esp.
  • #5 12866604
    kamis1234
    Ocena: 3
    kurde ale jak by był czujnik przy kołach to myśle żę komp by co innego pokazał. czekam dalej moze ktos bedzie mi w stanie pomóc .
  • #6 12866631
    majsster
    Ocena: 254
    Zrób porządną diagnostykę samo odczytanie błędów to trochę zły kierunek, sprawdź prędkość kół przy 60 km/h czy nie ma za dużych różnic miedzy kołami
  • #7 12866651
    belfegor1988
    Ocena: 38
    Ooo... przypomniałem sobie że robiłem to samo co kolega wyżej pisze, wtedy mi wyszło co jest nie tak. Błędów wtedy nie mogłem odczytać bo system 64bit i mi jakieś błędy wyrzucało.
Użytkownik zgłasza problem z systemem ABS w Golfie IV 1,9 TDI, gdzie kontrolka ABS gaśnie po uruchomieniu silnika, ale pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem świeci się cały czas. ABS działa poprawnie do prędkości 30 km/h, a ESP nie włącza się w ogóle. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony czujnik ABS, błąd pompy oraz różnice w prędkości kół. Użytkownicy zalecają przeprowadzenie dokładnej diagnostyki oraz sprawdzenie czujników i prędkości kół.
