Toshiba L40 - Brak napięć na Q8001 i Q8002 po zalaniu, co sprawdzić?
Gotakar 25 Paź 2013 14:14 2604 13
  • #1 12879295
    Gotakar
    Ocena: 9
    Zaczynam przygodę z naprawą płyt głównych. Do tej pory proste lutowania, naprawy stacjonarnych komputerów, wymiany matryc itd.
    Co do problemu trafił do mnie notebook po zalaniu Toshiba L40
    Teresa20
    P/N: 08G2002TA22GTB
    REV 2.2
    Po wymyciu płyty izo-propanolem oraz benzyną ekstrakcyjną. Notebook dalej nie wstaje. Na elementach Q8001 oraz Q8002 brak jakich kolwiek napięć. Czy patrzeć coś innego czy to może być problemem nie załączania się płyty? Jeżeli tak to co robić dalej? Zmienić elementy czy jeszcze coś innego sprawdzić?
  • #2 12879555
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Masz może schemat ?
  • #3 12880615
    milytuner
    Ocena: 16
    Schemat jest ogólnie dostępny w internecie. Podaj napięcia na cewkach.
  • #4 12881554
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Wrzuć na serwer Elektrody, bo nie mogę znaleźć.
  • #5 12882111
    Gotakar
    Ocena: 9
    W poniedziałek będę w pracy to podam wartości.
    Schemat do rev. 2.2 niedostępny posiłkuje się rev. 2.0
  • #6 12893401
    Gotakar
    Ocena: 9
    Nie miałem wczoraj czasu, żeby usiąść nad płytą, po weekendzie inne priorytety się nazbierały. Jak by ktoś schematu nie miał to w załączniku ale jeszcze raz podkreślam, że jest to schemat do Teresa20 REV 2.0.
    Co do cewek to tak:
    L8000 - brak napięcia
    L8001 - brak napięcia
    L8100 - brak napięcia
    L8101 - brak napięcia
    L8200 - brak napięcia
    L8201 - brak napięcia
    L8300 - brak napięcia
    L8802 - 12,5V
    Co może być przyczyną braku napięć? 3V na sw_power jest i po wciśnięciu schodzi do 0.
    • Toshiba_Satellite_Pro_L40_TERESA20_rev_2.0.pdf (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 12893540
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Odłącz baterię, podłącz płytę pod zasilacz serwisowy i podaj jaki prąd pobiera płyta. Podaj napięcia z Q8801 i Q8811.
  • #8 12896884
    Gotakar
    Ocena: 9
    Q8801 - Na wszystkich "nóżkach" 19V
    Q8811 - Na 7 "nóżkach" 19V na 8 9,7V
    Płyta pobiera 8mA
  • #9 12897028
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Podaj rezystancje w stosunku do masy na cewkach, z których mierzyłeś napięcie.
    Nie startuje przetwornica 3/5V, która powinna pracować zaraz po podaniu napięcia zasilania. Także na razie na to zwróćmy uwagę.
  • #10 12899877
    Gotakar
    Ocena: 9
    Pomiar przy odpiętym zasilaniu
    L8001 - 06,4 (zakres 200)
    L8000 - 06,4 (zakres 200)
    L8100 - 1966 (zakres 2000)
    L8101 - 855 (zakres 2000)
    L8200 - 363 (zakres 2000)
    L8201 - 13,3 (zakres 200)
    L8300 - 534 (zakres 2000)
    L8802 - 96,5 (zakres 200k)
    Z podpiętym zasilaniem
    L8001 - 06,1 (zakres 200)
    L8100 - 0,51 (zakres 200)
    L8101 - 0,65 (zakres 200)
    L8201 - 13,5(zakres 200)
    L8300 - 537 (zakres 2000)
    L8802 - nie łapie zakres (zakres 20M)
  • #11 12900494
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Oznaczenia podawaj jak na schemacie - albo numerami (1,2...8), albo nazwami (D, S, G) w tym przypadku.
    Opór się mierzy na ODŁĄCZONYM zasilaniu. Nie rób tak nigdy więcej.
    Podepnij zasilacz i zmierz jeszcze raz napięcie na L8100 i L8101.
  • #12 12914127
    Gotakar
    Ocena: 9
    Będę pamiętał
    Niestety brak napięcia i na L8100 i L8101. Na L8802 12,56V ale jest to cewka od baterii. W tej sekcji znajdują się jeszcze kondensatory na których napięcie również jest ok 19,5V
  • #13 12914181
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    W którym miejscu płyta została zalana ? Wyczyściłeś dokładnie miejsca ? Poprawiłeś luty ? Zalane uszkodzone elementy bierne trzeba wymienić. Zrób reset cmos. Wgraj nowy wsad bios. Kość biosu ma zasilanie ? Układ KBC ma zasilanie ? Podaj napięcia z n.6-10-21-22-23-24-25 układu U8101 TPS51020.
    Czekaj, napięcia które powinienieś mieć zaraz po podłączeniu płyty pod zasilanie to +5VA, +3VA i +3VA_EC. W takim razie nie rób pomiarów co proponowałem powyżej tylko podaj mi wartości napięć z n.1, 5 układu U8102 SI9183DT, a jak go nie znajdziesz to ze zwór JP8100 i JP8101. Resztę zrób tak jak pisałem.
  • #14 12918025
    Gotakar
    Ocena: 9
    1) Reset CMOS to pierwsze co robiłem.
    2) Kość Bios jest zasilana.
    3) Co do elementów wyczyściłem myślę, że lepiej nie da się. A miejsce zalania sprawdziłem miernikiem trzyma parametry jak w schemacie.
    Ciężko było ale udało mi się znaleźć to tak:
    C8119 - 4,97V
    Na wejsciu U8102 4,97V na wyjściu z jednej nóżki 1,24V z drógiej 3,34V
✨ Użytkownik rozpoczął naprawę płyty głównej notebooka Toshiba L40 po zalaniu. Po oczyszczeniu płyty izo-propanolem i benzyną ekstrakcyjną, urządzenie nie wstaje, a na elementach Q8001 i Q8002 brak napięć. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie schematu, pomiar napięć na cewkach oraz rezystancji. Użytkownik podaje wartości napięć na różnych cewkach, które również wskazują na problemy z zasilaniem. Wskazówki obejmują odłączenie baterii, pomiar prądu pobieranego przez płytę oraz sprawdzenie zasilania układów KBC i BIOS. Użytkownik potwierdza, że kość BIOS jest zasilana, a także wykonano reset CMOS. Problemy z napięciami na cewkach L8100 i L8101 oraz zalecenia dotyczące wymiany uszkodzonych elementów biernych są kluczowymi punktami dyskusji.
