GTX 560 Ti - brak obrazu, sygnały BIOS AMI 1 długi, 3 krótkie. Naprawa możliwa?
Davvvi 01 Lis 2013 10:42 3381 13
  • #1 12902399
    Davvvi
    Ocena: 183
    wpadła mi w ręce ta karta. Komputer się uruchamia ale brak obrazu na monitorze a bios wydaje dźwięki: 1 długi i 3 krótkie. Zasilanie podpięte ,diody na karcie świecą się na zielono,wentyle działają poprawnie system także startuje bo słychać w głośnikach. Przekładałem w inny slot i efekt ten sam. Producent biosu to AMI. Płyta też jest sprawna bo po założeniu innej karty komputer włącza się normalnie. Czy taką kartę da się naprawić?
  • #2 12902414
    karolark
    Ocena: 2469
    Ten sygnał to błąd ramu. Czym to zasilane moc model?
  • #3 12902419
    mati211p
    Ocena: 1129
    Podaj pełną konfigurację PC ze szczególnym zwróceniem uwagi na markę i model zasilacza.
  • #4 12902424
    Davvvi
    Ocena: 183
    Zasilacz to Tagan 500watt. Ram raczej nie bo na dwuch innych kartach graficznych gtx 470 i 8600gt działa poprawnie ram też wyjmowałem bo mam 4x2 giga i cały czas to samo. Monitor nawet nie startuje. Gdzieś na innym forum czytałem że to pikanie biosu to błąd przy testowaniu grafiki a na innym że właśnie ram.
  • #5 12902434
    mati211p
    Ocena: 1129
    Bo to błąd karty graficznej ten sygnał:
    Kody dźwiękowe biosu ami:
    1 krótki - problem związany z odswierzaniem pamięci ram
    2 krótkie - problem podczas sprawdzania parzystoci pamięci ram
    3 krótkie - problem związany z problemem odczytu pierwszego segmentu pamięci ram (64kb)
    4 krótkie - błąd związany z zegarem systemowym
    5 krótkich - błąd procesora
    6 krótkich - problem z kontroloerem klawiatury
    7 krótkich - błąd wirtualnego trybu procesora
    8 krótkich - błąd wejscia/wyjscia (i/o) pamięci karty graficznej
    9 krótkich - błąd podczas sprawdzania sumy kontrolnej biosu
    10 krótkich - błąd pamięci cmos
    11 krótkich - błąd pamięci cache l2 procesora
    1 długi, 2 krótkie - błąd karty graficznej
    1 długi, 3 krótkie - błąd podczas testów karty graficznej
    1 długi, 8 krótkich - problem z wywietlaniem obrazów przez kartę graficzną
    ciągły sygnał - brak pamięci w bankach lub brak podłączanej karty graficznej
    1 długi - zakonczony pomyslnie test post
    Dodatkowe zasilanie podłączone?
  • #6 12902453
    karolark
    Ocena: 2469
    To widac są różne dane :-(
    BIOS AMI
    1 krótki - wszystko w porządku.
    2 krótkie - błąd parzystości pamięci RAM
    3 krótkie - błąd w pierwszych 64KB pamięci RAM
    4 krótkie - błąd zegara systemowego lub pierwszego wtyku pamięci
    6 krótkich - błąd kontrolera klawiatury
    7 krótkich - błąd trybu wirtualnego procesora
    8 krótkich - błąd I/O pamięci karty graficznej
    9 krótkich - błąd sumy kontrolnej BIOS-u
    10 krótkich - błąd rejestru I/O pamięci CMOS
    11 krótkich - błąd pamięci cache L2 procesora
    1 długi, 2 krótkie – błąd karty graficznej
    1 długi 3 krótkie – błąd pamięci RAM
    1 długi 8 krótkie – problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną
    Ciągły dźwięk – brak pamięci RAM lub karty graficznej
  • #7 12902468
    Davvvi
    Ocena: 183
    Podłączone. Jak jest nie podłączone to diody świecą się na pomarańczowo a jak podłączone to na zielono.
  • #8 12906554
    Davvvi
    Ocena: 183
    Panowie doradźcie czy jest możliwość naprawy takiej karty? Czy to już złom jest?
  • #9 12908577
  • #10 12925764
    Davvvi
    Ocena: 183
    A czy taka naprawa jest kosztowna? Bo ja sam to raczej nie naprawie ale mogę dać do serwisu tylko czy to się opłaca?
  • #11 12926175
  • #12 12926569
    Davvvi
    Ocena: 183
    150zł to jeszcze warto ale 300zł. to trochę za drogo. A jeśli można wiedzieć na czym polegałaby naprawa ? Jak będę dzwonił do serwisu to chodziarz trochę bym wiedział o co pytać.I żeby to wycenili.
  • #13 12926599
  • #14 13601375
    Davvvi
    Ocena: 183
    Karta zwrócona do sprzedawca ,zwrócił mi kasę więc temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kartą graficzną GTX 560 Ti, która nie wyświetla obrazu, mimo że komputer uruchamia się i BIOS wydaje sygnały: 1 długi i 3 krótkie. Inni uczestnicy dyskusji wskazali, że te sygnały mogą sugerować błąd karty graficznej lub problemy z pamięcią RAM. Użytkownik potwierdził, że zasilacz to Tagan 500W, a RAM działa poprawnie z innymi kartami. Pojawiły się pytania o możliwość naprawy karty, która może kosztować od 150 do 300 zł, a sugerowaną metodą naprawy jest przekulkowanie GPU. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zwrot karty do sprzedawcy.
