Excel - Sumowanie wierszy z błędem #N/D! w tabeli importowanej
heizerpl 01 Lis 2013 20:11 1992 9
  • #1 12904206
    heizerpl
    Poziom 8  
    Muszę zsumować kolejne wiersze w tabeli a problem polega na tym że w niektórych komórkach występuje błąd #N/D!
    Cała tabela jest zaimportowana z innych komórek i niestety wplatają się tam również komórki z tym błędem który jest czasami pochodną wyliczeń i niestety czasem musi wystąpić.
    Czy jest możliwe sumowanie tych komórek czy muszę inaczej rozwiązać problem?
    Poniżej podaje konkretny przykład na czerwono kolumna z sumami wierszy o którą mi chodzi.
    • Zeszyt11.xls (32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tadkli9743
    Ocena: 279
    Załącz plik źródłowy skąd pochodzą te dane.
  • #3 12904353
    heizerpl
    Poziom 8  
    W poniższym załączniku pokazuje skąd biorę źródła dla komórek dane dotyczą pierwszego wiersza i są zaznaczone na zielono w drugim arkuszu.
    • Zeszyt11.xls (66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 455
    Tak dobrze?
    • Zeszyt11.xls (44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 12904468
    heizerpl
    Poziom 8  
    Zdaje się że wciąż chyba nie działa
    tadkli9743
    Ocena: 279
    W arkuszu 1 w wierszach od 2 do 30 brak formuł
    W arkuszu 2 w tabeli w kolumnie "J" muszą być wartości większe niż zero to w wierszu8 i 9 będą wartości.
    • Zeszyt11-1.xls (66.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Spróbuj
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    cbrman
    Ocena: 61
    Użyj formuły tablicowej (zatwierdzanie CTRL+SHIFT+ENTER), przykład dla wiersza 1:
    =SUMA(JEŻELI(CZY.LICZBA(A1:I1);A1:I1;0))
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Aaa, tam są ujemne :)
    Bez tablicowej
    Kod: Text
  • #10 12904657
    heizerpl
    Poziom 8  
    Działa idealnie dziękuje bardzo :)
✨ Użytkownik ma problem z sumowaniem wierszy w tabeli Excel, w której występują błędy #N/D!. W odpowiedziach zaproponowano kilka rozwiązań, w tym użycie formuły SUMA.JEŻELI oraz formuły tablicowej z funkcją CZY.LICZBA, aby zignorować błędy i sumować tylko wartości liczbowe. Użytkownik potwierdził, że jedno z zaproponowanych rozwiązań działa poprawnie.
