Bosch KGV 2604/06. Gdzie znajdę schemat lodówko-zamrażarki?
newDJ 21 Mar 2005 19:59 9025 13
  • #1 1336025
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Panowie gdzie znajdę schemat tej lodówko-zamrażarki.
    Gdzie kupię czujnik temperatury parownika(najbliżej Rzeszów)
    Funkcji> szukaj< użyłem.Pozdrawiam.
    Tedi8
    znajomy przyniósł płytkę od kgv 2604.stwierdziłe że tyrystor bt 139.600e jest walnięty.panowie czy wymiana tyrystora może usprawnic lodówkę. dodam tylko że objawy były ja opisane wyżej.ale znajomy "elektronik" amator jeżdził wkrętakiem po płytce i czsami udawało sie mu uruchomić lodówkę.jeśli znajomy swoim działaniem spowodował uszkodzenie bt139.to gdzie jest właściwe uszkodzenie. tyrystor wymieniłem. chciałbym mu pomuc na odległość,tzn załatwić częsci, potrzebuje oznaczeń tych czujników... na skorzystanie z serwisu go niestać a i odległość do serwisu o jego mniejśca zamieszkania ogromna.
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Czujka parownika to zwykły termistor NTC 5.5k /25 Celsjusza.
    Jak będzie trochę inny to się nic nie stanie.
  • #5 1653518
    kudłatyhd
    Ocena: 12
    czy do lodówki KGV 3604 też będzie dobry?? Bo tam są parametry czujki 6,24-6,4 Ko przy 20 stopniach Celcjusza
  • #6 1653543
    Tedi8
    owszem pasuje.pozdrawiam
  • #7 1657724
    baton
    Mam pytanko bo własnie moja lodówka nie odpowiada. Jak sie podepnie na krótko to działa wiec jak sprawdzic czy to czujniki czy elekteronika ?? model Bosch KGV 3104 termistory mają ok 8 K omów jak zbadac co walniete ?
    w razie czego :) kontakt gg 1313108
  • #8 1662216
    kudłatyhd
    Ocena: 12
    Dostałem termistor 4,7 kilo przy 20 stopniach . Proszę powiedziec czy taki może być czy mam szukać tego 5,5 K.
    Zaznaczam, że cena jego pyła śmiesznie niska bo 2 zł:D
  • #9 1662226
  • #10 1667396
    kudłatyhd
    Ocena: 12
    znalazłem jeszcze termistor 5 kilowy ale nie jest podana temperatura:(
    Może ma ktoś do sprzedania ten 5,5 kilowy???
  • #11 1934980
    kudłatyhd
    Ocena: 12
    Może ktoś jeszcze mi podpowie, gdzie można go dostać ten termistor, lub jakiś inny czy się nada???
  • #12 1935096
    KrzychoMiki
    Ocena: 115
    Termistor inny niż 6.233 k przy 20*C (czujka parownika) nie będzie się nadawał. Numer części org. to 031733 (021547) i 159856 cena odpowiednio 62 i 90zł ale obie chodzą w większości KGV...Pozdrawiam
  • #13 1935342
    kudłatyhd
    Ocena: 12
    A czym się rózni ten czujnik za 60 zł??
    Można go u Pana zamówic??
  • #14 1978229
    newDJ
    Ocena: 153
    Bez prucia obudowy czujnik został wymieniony-lodóweczka pracuje do tej pory bez zarzutu.Dziękuję za przysłanie czujnika i pomoc kol.>zayzayer<Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu lodówko-zamrażarki Bosch KGV 2604/06 oraz miejsca zakupu czujnika temperatury parownika, najbliżej Rzeszowa. Schemat można znaleźć na stronie http://cs.rzeszow.pl/index/index.php. Czujnik parownika to termistor NTC o wartości około 5,5 kΩ przy 25°C, który może być wymieniany na podobne o zbliżonych parametrach bez większych problemów. Wymiana uszkodzonego tyrystora BT139 może poprawić działanie urządzenia, jednak ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie uszkodzenia. Termistory o innych wartościach, np. 4,7 kΩ lub 6,2-6,4 kΩ (stosowane w modelu KGV 3604), mogą nie być odpowiednie. Oryginalne numery części termistorów to 031733 (021547) i 159856, a ich cena wynosi około 60-90 zł. Czujnik można wymienić bez konieczności rozbierania obudowy, co potwierdzono w praktyce. W dyskusji pojawiły się także pytania o diagnostykę termistorów i elektroniki w podobnych modelach Bosch KGV 3104.
