MSI P4M890M-L - wymiana CPU z Celeron 336 na Core 2 Duo E7400
bubuzel 21 Lis 2013 21:39 2004 2
  • #1 12978452
    bubuzel
    Witam, mam wielki problem z wymiana procesora. Obecnie służy mi Intel Celeron 336, jednak pozostawia on wiele do życzenia (wystarczy, że włączę byle jaki program aby zużywał on 100%, tnie się niemiłosiernie). Podjąłem więc decyzje o wymianie go na Core 2 Duo E7400. Wszystko miało być pięknie, jednak problem pojawił się w momencie instalacji samego procesora. Otóż nie mogę zaktualizować BIOSa (co jest chyba wymagane), a gdy wymieniam procesor bez w/w operacji, komputer włącza się, ale nic się nie dzieje, nic nie pojawia się na ekranie (Tak, smarowałem go pastą).
    Płyta główna jaką posiadam to MSI P4M890M-L, Bios wersja 6.00PG.
    Dodatkowo dorzucam skan z CPU-Z
    Spoiler:
    CPU-Z TXT Report
    Binaries
    CPU-Z version 1.67.1.x32
    Processors
    Number of processors 1
    Number of threads 1
    APICs
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    Timers
    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 3.580 MHz
    Sys timer 1.000 KHz
    BCLK timer 132.98 MHz
    Processors Information
    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 1 (max 1)
    Number of threads 1 (max 1)
    Name Intel Celeron 336
    Codename Prescott
    Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
    Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
    CPUID F.4.1
    Extended CPUID F.4
    Core Stepping E0
    Technology 90 nm
    Core Speed 2792.6 MHz
    Multiplier x Bus Speed 21.0 x 133.0 MHz
    Rated Bus speed 531.9 MHz
    Stock frequency 2800 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
    L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
    L2 cache 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control no
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01001006h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x00000F41 0x00010800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x003C7040
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
    0x00000004 0x00000143 0x00C0103F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x20100000
    0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x20202020
    0x80000003 0x65746E49 0x2952286C 0x6C654320 0x6E6F7265
    0x80000004 0x20295228 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01004040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x00000017 0x00120000 0x00000000
    MSR 0x0000002C 0x00000000 0x15110715
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x20A60489
    Chipset
    Northbridge VIA P4M890 rev. 00
    Southbridge VIA VT8237A rev. 00
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR2
    Memory Size 3 GBytes
    Channels Single
    Memory Frequency 266.0 MHz (1:2)
    DRAM Interleave 4-way
    CAS# latency (CL) 4.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
    RAS# Precharge (tRP) 4
    Cycle Time (tRAS) 12
    Command Rate (CR) 2T
    Memory SPD
    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
    Size 1024 MBytes
    Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
    Part number
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR2
    Manufacturer (ID) (7F7F7F7F7F7F7F5D)
    Size 2048 MBytes
    Part number GR533D264L4/2G
    Manufacturing date Week 30/Year 13
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 3D 50 00 02 08 00 00
    10 0C 04 38 00 02 00 01 3D 50 50 60 3C 1E 3C 28 80
    20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 1E 28 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 27
    40 7F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    DIMM # 2
    SPD registers
    00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
    10 0C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01
    20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 1E 28 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 5B
    40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5D 00 47 52 35 33 33 44 32
    50 36 34 4C 34 2F 32 47 00 00 00 00 00 00 13 30 00
    70 00 00 43 4C 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 E2 00 06 A2 00 00 00 39 28 47
    A0 52 35 33 33 44 32 36 34 4C 34 2F 32 47 5F 31 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 8B E6 9F 00 00
    Monitoring
    Mainboard Model MS-7255 (0x000001A0 - 0x005F1AD5)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Winbond
    LPCIO Model W83627EHF
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0x88
    LPCIO Revision ID 0x68
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 88 68 FF 00 C0 00 00 FF 50 00 7C C0 00 21 00 FF
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Winbond W83627EHF
    Voltage 0 1.43 Volts [0xB3] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.60 Volts [0xC8] (VIN0)
    Voltage 2 3.25 Volts [0xCB] (AVCC)
    Voltage 3 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
    Voltage 4 1.82 Volts [0xE3] (VIN1)
    Voltage 5 0.17 Volts [0x15] (VIN2)
    Voltage 6 0.17 Volts [0x15] (VIN3)
    Voltage 7 0.17 Volts [0x15] (VIN4)
    Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (SYSTIN)
    Temperature 1 72°C (160°F) [0x8F] (CPUTIN)
    Temperature 2 50°C (121°F) [0x64] (AUXTIN)
    Hardware registers
    bank 0
    00 01 FF 01 FF 11 00 37 30 01 28 01 F0 3C 3C 01 06
    10 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 57 00 00 C2
    20 AD C7 CB CA E2 15 15 29 FF FF FF DA 00 04 40 28
    30 09 20 20 00 48 01 0C 00 04 78 73 44 24 02 05 FF
    40 01 FE 9F CE FF FF 00 50 2D FF 40 44 10 15 00 A3
    50 FF FF 00 FF FF FF 10 80 A1 70 FF FF 19 05 FF 05
    60 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
    70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 01 FF 01 FF 11 00 37 30 01 28 01 F0 3C 3C 01 06
    90 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 57 00 00 C0
    A0 AF C7 CB CA E2 15 15 29 FF FF FF DA 00 04 40 28
    B0 09 20 20 00 48 01 0C 00 04 78 73 44 24 02 05 FF
    C0 01 00 10 CE FF FF 00 50 2D FF 40 44 10 15 00 A3
    D0 FF FF 00 FF FF FF 10 80 A1 70 FF FF 19 05 FF 05
    E0 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 1
    50 48 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    50 32 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 3
    50 01 00 00 02 00 02 02 02 01 02 FF FF FF FF FF FF
    bank 4
    50 33 13 FF 00 00 00 00 FF 72 CE 9D B3 C9 FF FF FF
    bank 5
    50 CC C7 15 FF 80 28 01 41 25 10 15 08 02 00 00 00
    PCI Devices
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x0327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x08
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xD0000000
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x0327
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class AGP
    Caps offset 0x80
    Caps version 3.5
    Caps status disabled
    Max transfer 4x
    Queue length 2 (max 8)
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 27 03 06 00 10 22 00 00 00 06 00 08 80 00
    10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 03
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 40 33 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01
    50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 02 00 80
    C0 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x1327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x2327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    50 88 F8 EF 88 3E 8A 00 81 00 20 00 00 00 B2 88 06
    60 FF FF 0F FF FF 0F FF 30 01 00 00 00 00 00 00 00
    70 33 33 33 33 35 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
    80 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    40 08 10 20 30 00 00 00 00 00 08 10 20 00 00 00 00
    50 2A 00 11 9F 89 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 03 9A 7A 00 88 D9 88 00 00 A3 86 10 C8 C0 89 41
    70 02 00 00 00 03 03 80 94 85 80 00 20 00 00 00 00
    80 AA 00 00 A0 00 C0 3D 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
    90 04 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 88 88 89 01 80 A0 A8 00 0A 00 B0 00 55 00 00 00
    E0 EE 00 AC 00 66 00 FF 00 DB 00 00 00 40 00 00 10
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x4327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    90 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 80 A0 7F FF FF F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 04 00
    B0 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description System Device
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x5327
    Revision ID 0x00
    PI 0x20
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x08
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 10 00 80 00
    40 CC 00 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 2B 0E 00 00 13 00 00 00 01 00 0F 00 02 00 0F 00
    80 F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x6327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 10 00 80 00
    40 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 04 30 18
    50 0F 00 00 00 00 05 2B 00 08 08 10 10 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 12 1B 00 00 00 00
    70 22 22 2A 2A 00 00 00 00 08 08 10 10 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x7327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    40 70 19 88 88 82 44 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 01 01 00 33 97 86 66 64 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0xB198
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 20 02
    20 D0 DF D0 DF C0 DF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
    40 83 43 62 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
    90 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
    C0 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0xA327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x02
    Int. Line 0x1B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x40
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 0
    Version 1.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 16x (max 16x)
    PCI capability
    Caps offset 0x68
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x70
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0x88
    Interface type MSI Mapping
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0x98
    SubVendor ID 0x1106
    SubSystem ID 0xC323
    Extended capabilities
    Caps class Advanced Error Reporting
    Caps offset 0x100
    Caps class Virtual Channel
    Caps offset 0x140
    Caps class Root Complex Link Declaration
    Caps offset 0x180
    Link Entries # 1
    Port Number 1
    PCI registers
    00 06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 90 90 00 00
    20 00 DC F0 DE 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 0C 00
    40 10 68 41 41 01 0F 00 00 00 00 12 00 01 3D 18 00
    50 00 00 01 21 60 4B 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
    70 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
    A0 11 14 30 FC 6E FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0C 12 41 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 03 00 25 8A 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00
    D0 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
    E0 0C 06 84 93 48 00 00 00 84 82 88 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 01 00 01 14 00 20 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
    110 00 00 00 00 00 20 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 0A
    120 04 00 00 02 00 04 10 00 00 00 00 28 00 00 00 00
    130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0xC327
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x03
    Int. Line 0x1F
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Port 1
    Version 1.0
    Physical slot #0
    Presence detect no
    Link width 0x (max 1x)
    PCI capability
    Caps offset 0x68
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    PCI capability
    Caps offset 0x88
    PCI capability
    Caps offset 0x98
    SubVendor ID 0x1106
    SubSystem ID 0xC323
    Caps offset 0x100
    Caps offset 0x140
    Caps offset 0x180
    Link Entries # 1
    Port Number 2
    PCI registers
    00 06 11 27 C3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 00
    20 B0 DF B0 DF E1 DF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 04 00
    40 10 68 41 41 01 0E 00 00 20 00 10 00 11 3C 18 01
    50 00 00 01 00 60 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 11 14 70 7C 5C FF 7F 2C 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 12 1B 40 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 03 00 27 00 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 0A 24 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
    110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description OHCI FireWire Controller
    Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3044
    Revision ID 0xC0
    PI 0x10
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDFFFF000
    Address 1 (port) 0x0000FC00
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x255D
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 44 30 07 00 10 02 C0 10 00 0C 10 00 00 00
    10 00 F0 FF DF 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 5D 25
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 20
    50 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Audio device
    Location bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1274
    Model ID 0x5000
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x00
    Latency 0x08
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000F800
    Subvendor ID 0x4942
    Subsystem ID 0x4C4C
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI registers
    00 74 12 00 50 05 01 00 34 00 00 01 04 00 08 00 00
    10 01 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 49 4C 4C
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0C 80
    Description IDE Controller
    Location bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x0591
    Revision ID 0x80
    PI 0x8F
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000F400
    Address 1 (port) 0x0000F000
    Address 2 (port) 0x0000EC00
    Address 3 (port) 0x0000E800
    Address 4 (port) 0x0000E400
    Address 5 (port) 0x0000E000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 91 05 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 00 80 00
    10 01 F4 00 00 01 F0 00 00 01 EC 00 00 01 E8 00 00
    20 01 E4 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    40 03 03 F1 44 06 EF 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 21 00 10 00 00 00 00 20 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 00 05 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 4E 4E 0A
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 80 02 91 05 62 14 55 72 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x0571
    Revision ID 0x07
    PI 0x8A
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000DC00
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 71 05 05 00 90 02 07 8A 01 01 00 00 00 00
    20 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 0B F2 09 05 18 8C C4 00 5D 5D 5D 5D FF 00 B6 B6
    50 07 07 17 17 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    70 82 01 25 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
    D0 07 01 71 05 62 14 55 72 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0xA0
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000D800
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x14
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 38 30 07 00 10 02 A0 00 03 0C 10 00 80 00
    20 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0xA0
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000D400
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    20 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0xA0
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000D000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    20 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0xA0
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000CC00
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x17
    Int. Pin 0x04
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    20 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3104
    Revision ID 0x86
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDFFFE000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 10 00 80 00
    10 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72
    40 00 00 03 00 00 00 00 00 BE 20 00 09 00 00 00 00
    50 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 55 65 83 53 00 00
    60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    F0 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3337
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3337
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 37 33 03 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 37 33
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 44 00 F0 0B 00 00 10 00 0C 20 00 00 44 00 0A 00
    50 C0 1D 09 00 00 00 00 00 62 80 00 03 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 80 00 00 00
    70 06 11 37 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 20 84 59 00 D2 70 00 00 01 04 00 00 05 18 00 00
    90 70 4F 10 88 20 C1 00 02 00 41 D7 00 00 00 00 00
    D0 01 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 06 00 04 29 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 7 (0x07)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x287E
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x337E
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    Interface type Interrupt Discovery and Configuration
    PCI registers
    00 06 11 7E 28 06 00 10 22 00 00 00 06 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 7E 33
    30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 F4 24 00 80 82 00 00 00 13 BB 88 80 82 44 80 03
    50 80 8B 33 03 00 04 01 C0 08 00 01 80 00 00 00 00
    60 00 AA 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 82 C8 EE 01 3C 0F 50 48 01 00 00 00 02 00 00 12
    80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 FD 3F DF 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 70 88 66 68 B1 00 03 00 00
    E0 00 00 00 00 00 C0 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Ethernet Controller
    Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3065
    Revision ID 0x7C
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x02
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000C800
    Address 1 (memory) 0xDFFFD000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x17
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 06 11 65 30 07 00 10 02 7C 00 00 02 10 00 00 00
    10 01 C8 00 00 00 D0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
    40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x337B
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x04
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0x60
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    SubVendor ID 0xD350
    SubSystem ID 0x966F
    PCI registers
    00 06 11 7B 33 07 00 10 20 00 00 04 06 00 00 81 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 80 80 00 02
    20 A0 DF A0 DF 91 DF 91 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
    40 12 0E 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 08 70 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 0D 00 00 00 50 D3 6F 96 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description VGA Controller
    Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0392
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x03
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDC000000
    Address 1 (memory) 0xC0000000
    Address 3 (memory) 0xDD000000
    Address 5 (port) 0x00009C00
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x18
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x60
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0x68
    PCI capability
    Caps offset 0x78
    Device type PCI-E Endpoint Device
    Port 0
    Version 1.0
    Caps offset 0x100
    Caps class Power Budgeting
    Caps offset 0x128
    PCI registers
    00 DE 10 92 03 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 00 00
    10 00 00 00 DC 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 DD
    20 00 00 00 00 01 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 18 01 00 00
    50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
    60 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 05 58 02
    80 10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
    100 02 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00
    130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 07
    Description Multimedia device
    Location bus 4 (0x04), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3288
    Revision ID 0x10
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDFAFC000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7255
    Int. Line 0x11
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0x60
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
    Port 0
    Version 1.0
    Link width 0x (max 0x)
    Caps offset 0x100
    PCI registers
    00 06 11 88 32 06 00 10 00 10 00 03 04 10 00 00 00
    10 04 C0 AF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    40 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 00 91 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00
    100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    DMI
    DMI BIOS
    vendor Phoenix Technologies LTD
    version 6.00 PG
    date 11/28/2006
    ROM size 512 KB
    DMI System Information
    manufacturer MEDIONPC
    product MS-7255
    version unknown
    serial unknown
    UUID {4AC2A470-1E25-11B2-8000-64456E4E6973}
    SKU unknown
    family unknown
    DMI Baseboard
    vendor MICRO-STAR INTERNATIONAL CO. LTD
    model MS-7255
    revision unknown
    serial unknown
    DMI System Enclosure
    manufacturer unknown
    chassis type Desktop
    chassis serial unknown
    DMI Processor
    manufacturer Intel
    model Intel(R)
    clock speed 2800.0 MHz
    FSB speed 133.0 MHz
    multiplier 21.0x
    DMI Processor
    manufacturer Unknown
    model Intel(R)
    FSB speed 133.0 MHz
    multiplier 21.0x
    DMI Memory Controller
    correction unknown
    Max module size 32 MBytes
    DMI Memory Module
    designation A0
    size 8192 MBytes (single bank)
    DMI Memory Module
    designation A1
    DMI Port Connector
    designation PRIMARY IDE (internal)
    connector On Board IDE
    DMI Port Connector
    designation SECONDARY IDE (internal)
    DMI Port Connector
    designation FDD (internal)
    port type 8251 FIFO Compatible
    connector On Board Floppy
    DMI Port Connector
    designation COM1 (internal)
    port type Serial Port 16450
    connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
    connector DB-9 male
    DMI Port Connector
    designation COM2 (internal)
    connector DB-9 male
    DMI Port Connector
    designation LPT1 (internal)
    port type Parallel Port ECP/EPP
    connector DB-25 female
    DMI Port Connector
    designation Keyboard (internal)
    port type Keyboard Port
    connector PS/2
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation PS/2 Mouse (internal)
    port type Mouse Port
    connector PS/2
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation USB0 (external)
    port type USB
    DMI Extension Slot
    designation PCI0
    type PCI
    width 32 bits
    populated yes
    DMI Extension Slot
    designation PCI1
    type PCI
    width 32 bits
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation PCI2
    type PCI
    width 32 bits
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation PCI3
    type PCI
    width 32 bits
    populated yes
    DMI Extension Slot
    designation AGP
    type AGP
    width 32 bits
    populated yes
    DMI Physical Memory Array
    location Motherboard
    usage System Memory
    correction None
    max capacity 1024 MBytes
    max# of devices 2
    DMI Memory Device
    designation A0
    format DIMM
    type unknown
    size 1024 MBytes
    DMI Memory Device
    designation A1
    format DIMM
    type unknown
    size 2048 MBytes
    Storage
    Drive 0
    Device Path \\?\ide#diskwdc_wd5000azrx-00a8lb0__________________01.01a01#5&2871979&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type Fixed
    Name WDC WD5000AZRX-00A8LB0
    Revision 01.01A01
    Serial WD-WCC1U1859460
    Capacity 465.8 GB
    SMART Support Yes
    USB Devices
    USB Device Urządzenie kompozytowe USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1A2C, product=0x0021
    USB Device Urządzenie USB interfejsu HID, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04B3, product=0x3107
    USB Device TP-LINK Wireless USB Adapter, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x0CF3, product=0x9271
    USB Device Masowe urządzenie magazynujące USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x07AB, product=0xFCCC
    Graphics
    Number of adapters 1
    Graphic APIs
    API NVIDIA I/O
    API NVIDIA NVAPI
    Display Adapters
    Display adapter 0
    Name NVIDIA GeForce 7600 GS
    Revision B1
    Codename G73
    Technology 90 nm
    Memory size 256 MB
    Memory bus width 128 bits
    PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x10DE (0x0000)
    Model ID 0x0392 (0x0000)
    Performance Level 0
    Win32_VideoController AdapterRAM = 0x10000000 (268435456)
    Win32_VideoController DriverVersion = 6.14.10.9371
    Win32_VideoController DriverDate = 10/22/2006
    Software
    Windows Version Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)
    DirectX Version 9.0c
    ACPI
    ACPI Tree
    _GPE
    _L02
    _L03
    _L04
    _L05
    _L08
    _L09
    _L0D
    _L0E
    _L12
    _L13
    _PR_
    CPU0
    CPU1
    CPU2
    CPU3
    _SB_
    PWRB
    _HID
    _STA
    SLPB
    _HID
    _STA
    _PRW
    PCI0
    _HID
    _CID
    _ADR
    _UID
    _BBN
    _S3D
    GART
    GARA
    _STA
    _PRW
    _CRS
    PICM
    APIC
    _PRT
    PMIO
    _HID
    _UID
    _CRS
    NBF4
    _ADR
    IRID
    REBD
    VT86
    _ADR
    USBC
    VTSB
    SBPR
    SBPM
    SBHP
    SATA
    _ADR
    _STA
    SAPR
    VID_
    CMDR
    IDEI
    EPHY
    REGF
    _REG
    TIM0
    TMD0
    PIO0
    DMA0
    PIO1
    DMA1
    CHNF
    PMPT
    PMUE
    PMUT
    PSPT
    PSUE
    PSUT
    SMPT
    SMUE
    SMUT
    SSPT
    SSUE
    SSUT
    CHN0
    _ADR
    _STA
    _GTM
    _STM
    DRV0
    _ADR
    _GTF
    DRV1
    _ADR
    _GTF
    CHN1
    _ADR
    _STA
    _GTM
    _STM
    DRV0
    _ADR
    _GTF
    DRV1
    _ADR
    _GTF
    GTM_
    PATA
    _ADR
    REGF
    _STA
    _REG
    TIM0
    TMD0
    PIO0
    DMA0
    PIO1
    DMA1
    CHNF
    PAPR
    VID_
    CMDR
    ENAT
    IDEI
    ESCH
    EPCH
    SSPT
    SMPT
    PSPT
    PMPT
    SSUT
    SSCT
    SSUE
    SMUT
    SMCT
    SMUE
    PSUT
    PSCT
    PSUE
    PMUT
    PMCT
    PMUE
    GMPT
    GMUE
    GMUT
    GSPT
    GSUE
    GSUT
    CHN0
    _ADR
    _STA
    _GTM
    _STM
    DRV0
    _ADR
    _GTF
    DRV1
    _ADR
    _GTF
    CHN1
    _ADR
    _STA
    _GTM
    _STM
    DRV0
    _ADR
    _GTF
    DRV1
    _ADR
    _GTF
    PMEX
    GTF_
    GTM_
    STM_
    USB1
    _ADR
    _PRW
    _S3D
    U2F0
    VID_
    CMDR
    U3IR
    ECDX
    _STA
    USB2
    _ADR
    _PRW
    _S3D
    U2F1
    VID_
    CMDR
    U4IR
    ECDX
    _STA
    USB3
    _ADR
    _PRW
    _S3D
    U2F2
    VID_
    CMDR
    U5IR
    ECDX
    _STA
    USB4
    _ADR
    _PRW
    _S3D
    U2F3
    VID_
    CMDR
    U6IR
    ECDX
    _STA
    EHCI
    _ADR
    _PRW
    _S3D
    U2F4
    VID_
    CMDR
    U7IR
    ECDX
    _STA
    LAN1
    _ADR
    _PRW
    APEX
    _ADR
    PESC
    PEHP
    PEPM
    _STA
    BRCH
    _HID
    _UID
    _CRS
    BRCV
    _HID
    _UID
    _CRS
    PEXG
    _ADR
    RPXG
    VID_
    CMDR
    BUS2
    _BBN
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC0
    API0
    _PRT
    S0F0
    _ADR
    _SUN
    S0F1
    _ADR
    _SUN
    S0F2
    _ADR
    _SUN
    S0F3
    _ADR
    _SUN
    S0F4
    _ADR
    _SUN
    S0F5
    _ADR
    _SUN
    S0F6
    _ADR
    _SUN
    S0F7
    _ADR
    _SUN
    PEX0
    _ADR
    RPX0
    VID_
    CMDR
    BUS3
    _BBN
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC1
    API1
    _PRT
    S1F0
    _ADR
    _SUN
    S1F1
    _ADR
    _SUN
    S1F2
    _ADR
    _SUN
    S1F3
    _ADR
    _SUN
    S1F4
    _ADR
    _SUN
    S1F5
    _ADR
    _SUN
    S1F6
    _ADR
    _SUN
    S1F7
    _ADR
    _SUN
    PEX1
    _ADR
    RPX1
    VID_
    CMDR
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC2
    API2
    _PRT
    S2F0
    _ADR
    _SUN
    S2F1
    _ADR
    _SUN
    S2F2
    _ADR
    _SUN
    S2F3
    _ADR
    _SUN
    S2F4
    _ADR
    _SUN
    S2F5
    _ADR
    _SUN
    S2F6
    _ADR
    _SUN
    S2F7
    _ADR
    _SUN
    PEX2
    _ADR
    RPX2
    VID_
    CMDR
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC3
    API3
    _PRT
    S3F0
    _ADR
    _SUN
    S3F1
    _ADR
    _SUN
    S3F2
    _ADR
    _SUN
    S3F3
    _ADR
    _SUN
    S3F4
    _ADR
    _SUN
    S3F5
    _ADR
    _SUN
    S3F6
    _ADR
    _SUN
    S3F7
    _ADR
    _SUN
    PEX3
    _ADR
    RPX3
    VID_
    CMDR
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC4
    API4
    _PRT
    S4F0
    _ADR
    _SUN
    S4F1
    _ADR
    _SUN
    S4F2
    _ADR
    _SUN
    S4F3
    _ADR
    _SUN
    S4F4
    _ADR
    _SUN
    S4F5
    _ADR
    _SUN
    S4F6
    _ADR
    _SUN
    S4F7
    _ADR
    _SUN
    P2PE
    _ADR
    P2ER
    VID_
    _STA
    PICE
    APIE
    _PRT
    SBRC
    _HID
    _UID
    _CRS
    PE5C
    _ADR
    PE5R
    VID_
    CMDR
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC5
    API5
    _PRT
    S5F0
    _ADR
    _SUN
    S5F1
    _ADR
    _SUN
    S5F2
    _ADR
    _SUN
    S5F3
    _ADR
    _SUN
    S5F4
    _ADR
    _SUN
    S5F5
    _ADR
    _SUN
    S5F6
    _ADR
    _SUN
    S5F7
    _ADR
    _SUN
    PE6C
    _ADR
    PE6R
    VID_
    CMDR
    _STA
    UIDB
    UID0
    UID1
    UID2
    UID3
    OSCB
    CAP0
    CAP1
    CAP2
    CAP3
    CAP4
    CHKU
    _OSC
    _PRW
    PIC6
    API6
    _PRT
    S6F0
    _ADR
    _SUN
    S6F1
    _ADR
    _SUN
    S6F2
    _ADR
    _SUN
    S6F3
    _ADR
    _SUN
    S6F4
    _ADR
    _SUN
    S6F5
    _ADR
    _SUN
    S6F6
    _ADR
    _SUN
    S6F7
    _ADR
    _SUN
    AZAC
    _ADR
    AZAR
    VID_
    CMDR
    _STA
    _PRW
    LNKA
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNKB
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNKC
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNKD
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNKE
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNKF
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNK0
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    LNK1
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
    _INI
    SYSR
    _HID
    _UID
    _CRS
    PIC_
    _HID
    _CRS
    DMA1
    _HID
    _CRS
    TMR_
    _HID
    _CRS
    RTC_
    _HID
    _CRS
    SPKR
    _HID
    _CRS
    COPR
    _HID
    _CRS
    COM1
    P3F8
    P3F9
    P3FA
    P3FB
    P3FC
    P3FD
    P3FE
    P3FF
    COM2
    P2F8
    P2F9
    P2FA
    P2FB
    P2FC
    P2FD
    P2FE
    P2FF
    COM3
    P3E8
    P3E9
    P3EA
    P3EB
    P3EC
    P3ED
    P3EE
    P3EF
    COM4
    P2E8
    P2E9
    P2EA
    P2EB
    P2EC
    P2ED
    P2EE
    P2EF
    ICOM
    FDC0
    _HID
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _PRS
    _SRS
    UAR1
    _HID
    _UID
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _PRS
    _SRS
    _PRW
    UAR2
    _HID
    _UID
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _PRS
    _SRS
    IRDA
    _HID
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _PRS
    _SRS
    LPT1
    _HID
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _PRS
    _SRS
    ECP1
    _HID
    _STA
    _DIS
    _CRS
    _PRS
    _SRS
    KBCT
    P060
    P064
    PS2M
    _HID
    _STA
    _CRS
    _PRW
    PS2K
    _HID
    _CID
    _STA
    _CRS
    _PRW
    PSMR
    _HID
    _UID
    _STA
    _CRS
    EXPL
    _HID
    _UID
    _CRS
    MEM_
    _HID
    _CRS
    _SI_
    _MSG
    _SST
    _TZ_
    _REV
    _OS_
    _OSI
    _GL_
    _S0_
    SS1_
    _S3_
    _S4_
    _S5_
    DEBG
    DBG1
    DEB2
    DBG2
    DEB3
    DBG3
    EXTM
    ROM1
    RMS1
    ROM2
    RMS2
    ROM3
    RMS3
    AMEM
    GPST
    GS00
    GS01
    GS02
    GS03
    GS04
    GS05
    GS06
    GS07
    GS08
    GS09
    GS10
    GS11
    GS12
    GS13
    GS14
    GS15
    ELCR
  • #3 12978538
    bubuzel
    śmiać mi sie chce z siebie samego, takie głupie niedopatrzenie, że aż wstyd :D
    zobaczylem, że obsługuje Core 2 Duo, więc myślałem, że tyczy się to wszystkich wersji
