Asus F5 - wyłącza się przy nawet małym obciążeniu grafiki
zbyty1 30 Lis 2013 22:41 2010 7
  • #1 13011042
    zbyty1
    Ocena: 7
    Mam 2 laptopy Asus F5. Jeden z nich wyłącza się kilka sekund po uruchomieniu jakiejkolwiek nawet najmniej obciążającej gry np. minecraft.
    Zdarza się, że wyłącza się także po odtworzeniu filmu na stronie www. Przy filmach odtwarzanych np. all playerem nie ma problemu.
    Próbowałem sprawdzać temperatury cpu i grafiki. Przy normalnej pracy temperatury nie przekraczają 65 stopni.
    Na jednym benchmarku gdzie nie były wyświetlane elementy graficzne a testowana była raczej moc obliczeniowa temperatury procesora i grafiki doszły do 74 stopni i komputer się nie wyłączył.
    Drugi bechmark jaki uruchomiłem wyświetlał skomplikowaną grafikę i choć temperatury nie przekroczyły 70 stopni komputer się wyłączył.
    Jaka może być przyczyna i co należałoby wymienić lub zrobić ?
  • #2 13011388
    kuba30d
    Ocena: 7
    Czyszczenie układu chłodzącego oraz wymiana pasty termoprzewodzącej.
  • #3 13011804
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Sprawdz zasilacze, zamieniając je między sobą.
  • #4 13012015
    zbyty1
    Ocena: 7
    Na procesorze graficznym jest ciemna folia i pianka, nie ma chyba pasty termoprzewodzącej. Pasta jest na pewno na procesorze.
    Zastosowałem się do sugestii:
    podmieniłem zasilacz (nie pomogło)
    wyczyściłem układ chłodzenia oraz zastosowałem nową pastę termo przewodzącą.
    Uruchomiłem monitor temperatury i jednocześnie bechmark, przy wyświetlaniu grafiki i temperaturze grafiki nie przekraczającej 70 stopni komputer się wyłączył.
    Skłaniam się do tego, że to raczej nie jest kwestia temperatury..
  • #5 13020807
    zbyty1
    Ocena: 7
    wymieniłem laptopa na inny egzemplarz. też używany F5GL. Z tym jest trochę lepiej. Chociaż jak dołożyłem 2 gb pamięci to się grzał i wyłączał. Wyjąłem więc dodatkową pamięć, przeczyściłem chłodzenie, założyłem nowe pasty i jest dużo lepiej. Ale mam pytania:
    - czy dodatkowa pamięć mogła przyczyniać się do wyższych temperatur i wyłączania laptopa ?
    - gdzie znajduje się na płycie nvidia mpc i czy to normalne, że temperatura tego dochodzi do 74 stopni biorąc pod uwagę, że gpu osiąga max 70 stopni ?
    może należałoby na mpc założyć jakiś radiator (mam taki mały do pamięci..)
    - czy nie zrobiłem źle, że z radiatora procesora graficznego zdjąłem piankę termo przewodzącą a zastosowałem pastę ? (choć teraz temperatura z stanie spoczynku jest ok i wynosi ok 57 stopni a w stresie 70)
  • #6 13020854
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    1. nie
    2. MCP to połączenie mostka i układu GPU, temperatura w stresie czy w spoczynku ?
    3. termopady wymieniamy na termopady, czasem można zastosować cieńsze niż oryginalne, ale raczej nie poleca się stosowania pasty.
    Skąd masz tego laptopa i czy wiesz, że MCP należą do wadliwych układów NVIDII ?
  • #7 13021683
    zbyty1
    Ocena: 7
    na forum napisali aby wymienić pasty a nie miałem termopada, dlatego zastosowałem pastę.
    temperatura mcp w całkowitym spoczynku wynosi 62 stopnie.
    a jak oglądam np. film na youtube dochodzi do 76 stopni.
    nie wiedziałem że mcp jest wadliwe. To drugi laptop Asus F5 GL który mam i się wyłącza i mcp się grzeje. Laptopa mam z pracy.
    ogólnie dziwi mnie także że wiatrak choć jest tylko jeden czasami jest w stanie bezczynności. I wtedy mcp w stanie spoczynku dochodzi do 67 stopni. Po czym wentylator znów się załącza.
  • #8 13023486
    zbyty1
    Ocena: 7
    Czy ktoś ma jeszcze pomysł, dlaczego ten komputer się wyłącza ?
    Na pewno nie jest to sprawa temperatury, bo inny egzemplarz F5 GL na którym pracuję w pracy osiąga wyższe temperatury i się nie wyłącza.
    i wyłącza się nie tylko jak np. oglądam film na youtube ale także przy oglądaniu stron na www...
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus F5, który wyłącza się przy minimalnym obciążeniu graficznym, nawet podczas uruchamiania prostych gier czy odtwarzania filmów. Po przeprowadzeniu kilku testów temperatury, które nie przekraczały 70 stopni, użytkownik wyklucza przegrzewanie jako przyczynę. W odpowiedziach sugerowano czyszczenie układu chłodzenia oraz wymianę pasty termoprzewodzącej, co zostało zrealizowane, jednak problem nadal występuje. Użytkownik wymienił zasilacz, ale to również nie pomogło. W kolejnych wiadomościach poruszono kwestie związane z temperaturą MCP oraz zastosowaniem pasty zamiast termopadów, co może wpływać na stabilność systemu. Użytkownik zauważył, że wentylator nie zawsze działa, co może prowadzić do dalszego przegrzewania komponentów.
