[Rozwiązano] HP laserJet 1100 - Sterowniki do HP LaserJet 1100 pod Windows 7
gatmar 08 Gru 2013 16:57 37956 25
  • #1 13038911
    gatmar
    Ocena: 8
    Pomocy!
    Mam "wiekową" ale bardzo dobrze działającą drukarkę. Niestety standardowe sterowniki Windowsa 7 nie działają poprawnie. Są liczne błędy wydruku. HP (z tego co wiem) nie wypuściło sterowników pod W7. Czytałem o różnych rozwiązaniach. Podobno chodzi na sterownikach do HP 2200. U mnie to nie działa. Pomóżcie, bo teraz muszę drukować przez stary komputer.
  • #2 13039142
  • #3 13039305
    gatmar
    Ocena: 8
    my41s napisał:
    Jakie to są błędy?
    W tekstach literówki, hieroglify - nieliczne. Grafika - dramat. Wiele stron dziadostwa.
    my41s napisał:
    Tylko nie wiem, czy masz x86 czy x64
    A ja nie wiem co to jest "x86 czy x64". Ja mam Win 7 64 bity jeżeli o to chodzi, Home.
  • #5 13039867
    gatmar
    Ocena: 8
    Zainstalowałem DTSS_Setup.exe i zainstalował się jakiś program HP. Ale nawet nie wiem co to za program, gdzie się zainstalował i jak go uruchomić...
    Teraz pobrałem te sterowniki z ostatniego linku, rozpakowałem i co dalej? Podać miejsce instalatorowi sterowników, żeby podmienił?
    "Shop for HP supplies". Ale nie wiem do czego on służy.
  • #6 13039892
  • #7 13039901
    gatmar
    Ocena: 8
    Skąd będę wiedział, że po odinstalowaniu usunięte są wszystkie sterowniki?
  • #8 13039933
  • #9 13039967
    gatmar
    Ocena: 8
    Mam zainstalowaną jeszcze atramentową. Jak rozpoznam, które są od atramentowej?
  • #10 13040000
  • #11 13040119
    gatmar
    Ocena: 8
    OK ale:
    Nie można usunąć następujących sterowników:
    Sterownik HP LaserJet 1100 (MS) (x64) jest w użyciu. Jest on używany dla:
    Po wyłączeniu i włączeniu ponownym komputera sterownik do 1100 instaluje się automatycznie.
    Nie można usunąć sterownika HP LaserJet 1100 (MS). Określony sterownik drukarki jest obecnie w użyciu.
    Nie można usunąć pakietu prnhp001.inf. Pakiet sterownika jest w użyciu.
    Restartuję ponownie.
  • #12 13040167
  • #13 13040192
    gatmar
    Ocena: 8
    OK, tylko jak podłączę, to mi się będzie instalować automatycznie. Czy zainstalować nowe sterowniki bez podłączania drukarki?
    Sterownik HP LaserJet 1100 (MS) został usunięty.
    Pakiet prnhp001.inf został usunięty.
  • #14 13040241
  • #15 13040265
    gatmar
    Ocena: 8
    Po wskazaniu "prnhp001.inf":
    "Określony folder nie zawiera zgodnego oprogramowania..."
    "Upewnij się, że sterownik jest przeznaczony dla urządzania dla systemów opartych na na procesorze x64
  • #16 13040303
  • #17 13040346
    gatmar
    Ocena: 8
    Sterowniki HP LJ 1100 Win 7 64 bit.rar
    Z Twojej ścieżki.
    Ale dlaczego sterownik Microsoftu dla HP 1100 do Win 7 nie działa? Rozpoznaje sprzęt i instaluje sterownik, który nie działa...
  • #18 13040404
  • #19 13040445
    gatmar
    Ocena: 8
    To samo. Komunikat o niezgodności z x64
    A może to dlatego, że podłączona jest przez przelotkę do portu USB?
    Ale na XP i Viście tak działało.
  • #21 14205942
    kejkson
    Ocena: 17
    Witam, temat nie za nowy ale jak dotąd nikt nie podał żadnego rozwiązania a ja jedno znalazłem i może jeszcze komuś się kiedyś przyda :)
    Po wejściu w "PANEL STEROWANIA" -> "MENEDŻER URZĄDZEŃ" -> na drzewku odnajdujemy "PORTY (COM I LPT)" -> u mnie "Port Drukarki ECP(LPT1)" bo pod takowy podłączyłem drukarkę. Klikamy PPM i wybieramy "Właściwości". We właściwościach klikamy na drugą zakładkę "Ustawienia portu". W zakładce tej zaznaczamy CheckBox`a "Włącz wykrywanie starszego sprzętu PLug And Play"
    W moim przypadku od tego momentu wszelkie problemy ze sterownikiem tej drukarki zniknęły :D Zdarza się jedynie, że czasami system ją "zgubi" i trzeba powyższe kroki wykonać jeszcze raz, tzn najpierw odznaczyć CheckBox`a, wyjść potwierdzając "OK" i ponownie go zaznaczyć.
    Dodam, że w biosie konfiguracja portu LPT ustawiona jest na [ECP+EPP] i wybrane najnowsze wersje protokołów.
  • #22 14551331
    gatmar
    Ocena: 8
    Problem rozwiązany. Winny był kabel - przelotka USB/LPT. Nigdy bym na to nie wpadł. Przypadkiem próbowałem podłączyć drukarkę do innego kompa z Win XP i nie działała. Podłączyłem więc pod kompa z wyjściem LPT i działało na Viście. Podłączyłem pod tego samego kompa przez USB (z tą przelotką) i nie działało.
    Kupiłem nową przelotkę i ... Wszystko działa. Bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie. Drukarkę mam nadzieje eksploatować następne 15 lat:)
  • #23 16231163
    ppatrykowski
    Chciałem zapytać czy komuś udało sie uruchomić scanner z tej drukarki pod win 7 64? Bo próbuje od jakiegoś czasu i nic. Informacji w sieci dotyczących scanera zero.
  • #25 16232078
    ppatrykowski
    Kolego dziękuje za sterowniki. Z sama drukarką nie ma problemu, system sam ja wyszukuje i drukuje wszystko ok. problem jest z samym skanerem, który nie jest widziany w systemie i nie można za pomocą HP1100A skanować dokumentów. Czy może komuś się udało instalował coś dodatkowo?
  • #26 20184391
    gatmar
    Ocena: 8
    Drukarka była dobra. Zepsuty okazał się kabel
✨ Użytkownik ma problem z drukarką HP LaserJet 1100, która nie działa poprawnie pod systemem Windows 7 64-bit. Standardowe sterowniki nie zapewniają prawidłowego wydruku, a użytkownik poszukuje alternatywnych rozwiązań. W dyskusji podano kilka linków do potencjalnych sterowników oraz porady dotyczące instalacji, w tym usuwanie starych sterowników i instalację nowych. Użytkownik napotkał trudności z usunięciem istniejących sterowników oraz z instalacją sterowników z systemu XP. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę kabla USB/LPT, co przywróciło funkcjonalność drukarki. Pojawiły się również pytania dotyczące skanera, który nie był rozpoznawany przez system.
