Proces winsvchost.exe - nadmierne obciążenie procesora
arentek 09 Gru 2013 20:31 1197 2
  • #1 13043358
    arentek
    Witam mam pewien problem. Od 2 dni proces winsvchost.exe obciąża mi kompa. Skanowalem kasperskim adwcleaner oraz malware bezskutecznie. Otl trochę liznąłem, ale z procesem systemowym nie chce ryzykować. Wiem ze tworzy mi sie w pliku temp.
    [/syntax]
    • OTL.Txt (133.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13043415
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To nie winchost.exe, tylko svchost.exe, ale nie ma związku z procesem systemowym.
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.)
    O4:64bit: - HKLM..\Run: [CIS_{81EFDD93-DBBE-415B-BE6E-49B9664E3E82}] "C:\ProgramData\cis5328.exe" --PostUninstall {81EFDD93-DBBE-415B-BE6E-49B9664E3E82} File not found
    O4:64bit: - HKLM..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe File not found
    O4 - HKLM..\Run: [Max_Delete] C:\WINDOWS\max_delete.exe ()
    O4 - HKCU..\Run: [AdobeUpdate] C:\Users\arentek\AppData\Roaming\AdobeX2\invis.vbs ()
    [2013-12-08 14:42:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AdwCleaner
    [2013-12-07 23:29:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\arentek\AppData\Roaming\AdobeX2
    [2013-12-08 00:34:17 | 000,176,640 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Max_delete.exe
    @Alternate Data Stream - 40 bytes -> C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT
    @Alternate Data Stream - 40 bytes -> C:\ProgramData:NT
    :Files
    C:\Windows\Temp\svchost.exe
    :Commands
    [emptytemp]
  • #3 13043497
    arentek
    Dzieki wielkie za poświęcony czas już znikł problem.
