Fender Frontman 65 R - brak regulacji głośności w niskich zakresach
rowermaniak91 12 Gru 2013 23:27 2316 8
  • #1 13054909
    rowermaniak91
    We wznacniaczu Fender Frontman 65 R mam problem z ustawieniem głośności na kanale czystym. Wzmacniacz ten jest piekielnie głośny, nawet na próbie. Minimalny ruch potencjometrem i różnica głośności jest ogromna. Ponadto przy ustawieniu potencjometra w okolicach 0,5-1 pojawiają się trzaski i sygnał zostaje przerywany.
    Mam dwa pomysły jak możnaby rozwiązać ten problem, natomiast jestem zupełnie początkujący więc mogę się mylić, dlatego zwracam się z zapytaniem.
    Oto moje pomysły:
    1) zmiana potencjometra volume na kanale czystym na potencjometr o innej charakterystyce (praktycznie i tak korzystam tylko z kanału czystego)
    2) dodanie do obwodu potencjometru tzw. master volume przed samą końcówką mocy - opcja przeze mnie preferowana.
    Nie mam zielonego pojęcia jak dokładnie miałaby wyglądać taka przeróbka, oraz jakie komponenty zastosować, czy wystarczyłby dodatkowy potencjometr, czy konieczne byłoby dodanie innych elementów - tu zwracam się o pomoc.
    Prosiłbym również jesli to możliwę o szacowany koszt takiej modyfikacji.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    GM
  • #2 13054942
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Może potencjometr jest zwyczajnie uszkodzony? Jaki tam jest potencjometr?
    Ja mam inny pomysł który osobiście stosuję. Nie przejmuję się tym jak mam nakręcony wzmacniacz. Ustawiam go na odpowiedni poziom i nie ruszam gałką. Wszelkie zmiany robię na podłodze. Pedał ekspresji załatwia sprawę.
  • #3 13054995
    rowermaniak91
    Jeśli dobrze czytam schemat to chodzi tu o potencjometr 15A50K (R16)
    Poniżej schemat:
    http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/FM_65R_schematic.pdf
    Czy zmniejszenie sygnału przed przedwzmacniaczem nie zmieni mocno brzmienia? Szczerze mówiąc nie próbowałem nigdy się tym bawić, bo nie mam pedału ekspresji, natomiast możliwe, że żeczywiście to rozwiązałoby sprawę. Tak czy siak wszystkie przestery mam w podłodze.
  • #4 13055042
    telecaster1951
    Ocena: 818
    To po co byłby w gitarze potencjometr głośności?
    Tak więc pedał ułatwi Ci życie. Wpinasz go przed przesterami i przestajesz się zastanawiać tym co masz za plecami. To tylko wzmacnia Twój sygnał a brzmienie masz pod nogami.
    Marek Raduli np. nakręca głowę maksymalnie na kanale przesterowanym a całe brzmienie ustawia pedałem, kostkami i gałami na gitarze. Przy takim ustawieniu może grać zarówno na przesterowanych lampach jak i czystym sygnałem. Zależy od ustawienia pedału i gałki na gitarze.
  • #5 13057177
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    Oto moje pomysły:
    1. Ten pomysł będzie mało skuteczny. Jakkolwiek zmiana charakterystyki może wprowadzić pewną zmianę, to może ona być zupełnie nie wystarczająca.
    2. To jest możliwe do zrobienia ale mało sensowne, ponieważ wymagać będzie wywiercenia otworu na potencjometr co dyskwalifikuje taki sprzęt w przypadku ewentualnej odsprzedaży.
    Jest prosta możliwość ograniczenia wzmocnienia kanału czystego w taki sposób aby dostosować to wzmocnienie do Twoich potrzeb. Należy w tym celu wylutować jedną nóżkę opornika R11 i do tej odlutowanej nóżki oraz do miejsca gdzie ona była wlutowana dolutować malutki potencjometr montażowy o wartości 470k. Tym potencjometrem należy wyregulować tak wzmocnienie aby było odpowiednie. W razie sprzedaży łatwo jest przywrócić oryginalny stan sprzętu.
    Teoretycznie do regulacji głośności, ale nie wszyscy gitarzyści go używają, ponieważ taki potencjometr kiedy nie jest odkręcony do oporu, tworzy wraz z pojemnością kabla filtr dolnoprzepustowy ograniczając mniej lub bardziej wyższe częstotliwości.
  • #6 13065297
    rowermaniak91
    Dziękuję za odpowiedz.
    Nadal jeszcze nie zdecydowałem, ale być może rzeczywiście sprawdziłbym najpierw opcję bez ingerencji w układy wzmacniacza.
    Jeszcze jedna myśl zrodziła mi się w głowie, jeśli chodzi o wykorzystanie pedału ekspresji/ potencjometru.
    Czy umieszczenie takiego elementu w pętli efektów zdałoby egzamin? Mam na myśli układ:
    gitara->pedalboard->przedwzmacniacz (guitar input)->PRE OUT-> potencjometr/ volume pedal-> PWR IN-> wzmacniacz mocy
    Nie twierdzę, że umieszczenie go przed pedalboardem będzie złe, tylko hipotetycznie pytam o inną możliwość.
  • #7 13065402
    telecaster1951
    Ocena: 818
    To Twoja podłoga. Tylko od Ciebie zależy jak połączysz kostki. Przecież jest zasada że kaczkę podłącza się przed przesterami a wielu muzyków podpina ją na końcu łańcucha.
    Jedyne ograniczenie to konieczność podłączenia sygnału niskopoziomowego, zatem odpada możliwość podłączenia tego za wzmacniaczem, ale tak to tylko Twoja inwencja. Podłącz tak, aby Ci jak najbardziej pasowało.
  • #8 13065432
    SlawekKedra
    Ocena: 1928
    rowermaniak91> Z technicznego punktu widzenia takie połączenie jest również poprawne. Co lepiej sprawdzi się w praktyce to już trzeba sprawdzić praktycznie
  • #9 13065577
    rowermaniak91
    Ja również mam kaczkę za kompresorem i przesterami, ta konkretna po prostu lepiej się sprawuje w takiej konfiguracji.
    Dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi i w zaistniałej sytuacji będę "polował" na jakiś fajny volume pedal, chyba rzeczywiście jest to najrozsądniejsze wyjście z sytuacji.
    W razie, gdyby nie zdało to egzaminu w moim przypadku spróbuję dokonać moyfikacji zasugerowanej przez SlawekKedra .
    Temat uważam za wyczerpany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z regulacją głośności w wzmacniaczu Fender Frontman 65 R, gdzie minimalny ruch potencjometru powoduje znaczne zmiany głośności, a przy niskich ustawieniach pojawiają się trzaski. Proponuje dwie modyfikacje: wymianę potencjometru na inny typ oraz dodanie master volume przed końcówką mocy. Odpowiedzi sugerują, że potencjometr może być uszkodzony, a także proponują użycie pedału ekspresji do regulacji głośności. Inna sugestia to modyfikacja obwodu poprzez dodanie potencjometru montażowego, co pozwoli na łatwe przywrócenie oryginalnego stanu. Użytkownik rozważa również umieszczenie potencjometru w pętli efektów, co może być praktycznym rozwiązaniem.
