Analiza logów OTL - laptop zamula, przeglądarki Chrome i Firefox wolne
Zetorgur 17 Gru 2013 11:27 1464 6
  • #1 13070269
    Zetorgur
    Ocena: 2
    tydzień temu czyściłem kompa i dziś znowu mam problem. Tym razem nie są to reklamy w przeglądarce ale straszny muł kompa. Muli zwłaszcza przeglądarka internetowa Chrome i Firefox (odinstalowywałem do cna i instalowałem ponownie ale nic nie dało). Przed chwilą zrobiłem szukaj/usuń AdwCleanerem ale nic nie znalazł. Oto logi z OTL - będę wdzięczny za analizę i pomoc.
    OTL: http://www.wklejto.pl/185665
    Extras: http://www.wklejto.pl/185666
  • #2 13070321
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:
    :OTL
    O4 - HKLM..\Run: [GPUTemp] "C:\DOCUME~1\BARTEK~1.PC1\USTAWI~1\Temp\GPUTemp.exe" File not found
    O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe File not found
    [2013-12-12 15:25:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AdwCleaner
    [2013-12-05 14:11:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Bartek.PC135144841777\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fst_pl_6
    [2011-04-07 10:12:58 | 000,000,352 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Bartek.PC135144841777\Dane aplikacji\wklnhst.dat
    :Commands
    [emptytemp]
    Kliknij Wykonaj skrypt.
    W OTL użyj opcji Sprzątanie.
    Przeskanuj programem Dr.WEB CureIt http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=pl
  • #3 13070433
    Zetorgur
    Ocena: 2
    Dziękuję za odp.
    Wykonałem skrypt i sprzątanie - wygląda na to, że nic nie dało.
    Obawiam się, że kolejny program 130-megowy jakim jest Dr.WEB Cure IT spowolni kompa jeszcze bardziej. Czy jest jakiś mniejszy program albo inny sposób?
  • #4 13070458
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Przeskanuj jeszcze Malwarebytesem.
  • #5 13073636
    Zetorgur
    Ocena: 2
    Przeskanowałem - niestety nic nie pomogło. Outlook ściąga 850KB maili przez 5min! Chrome otwiera się tyle samo. Teraz piszę z innego kompa bo chyba doieczora czekałbym na dostanie się tutaj. Chyba skończy się na przywracaniu systemu... Chyba, że masz jeszcze jakiś pomysł...?
  • #6 13073658
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Może dysk się sypie.Spróbuj przywracania systemu.
  • #7 13073678
    Zetorgur
    Ocena: 2
    Jeżeli to wina dysku, to przywrócenie systemu nic nie da, prawda? Jedynie będzie wiadomo, że trzeba wymienić dysk. HaPek ma już 8 lat i do tej pory działał bez zarzutu mimo codziennej intensywnej eksploatacji. To faktycznie może być dysk. Dam jeszcze znać czy przywrócenie systemu coś pomogło.
    W każdym razie dziękuję za dobre chęci. Pozdrawiam i życzę wesołych Świąt :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z wolnym działaniem laptopa, szczególnie w przeglądarkach Chrome i Firefox, mimo przeprowadzonego czyszczenia i reinstalacji oprogramowania. Zastosowane narzędzia, takie jak AdwCleaner i OTL, nie przyniosły rezultatów. Użytkownik obawia się, że skanowanie programem Dr.WEB CureIt może dodatkowo spowolnić system. Po kolejnych próbach, w tym skanowaniu Malwarebytesem, problem nadal występuje, a użytkownik rozważa przywrócenie systemu. Pojawia się sugestia, że przyczyną może być uszkodzony dysk twardy, co użytkownik potwierdza, zauważając, że laptop ma już 8 lat i intensywnie był eksploatowany.
