LG FLATRON L1942S - Rozłożony działa po złożeniu problem z podświetleniem.
kamilbuli 01 Sty 2014 23:32 2181 9
  • #1 13125289
    kamilbuli
    Ocena: 89
    Witam serdecznie posiadam monitor LG FLATRON L1942S pewnego dnia przestało działać podświetlenie, rozebrałem monitor i okazało się ze uszkodzony jest transformator inwertera. Po wymianie tego trafak z innego monitora o podobnych wartościach rezydencyjnych monitor się włącza ale rozebrany na detale, po złożeniu dalej ten sam problem.
    Wymieniłem wszystkie elektrolity oraz kondensatory wysokonapięciowe 1KV i 6KV.
    Płytka przegrzana AIR HOT-em.
    Dodam jeszcze że wyjęte mam świetlówki na zewnątrz i widać ze przy uruchamianiu przez ok 2-3 sekundy świecą jedne końce świetlówek a dopiero zaskakują całe.
    Transformator który wlutowałem nie miał żądnych oznaczeń, strony pierwotne identycznie miały po 0.2 Ohm a wtórne się różniły o 3 uhm.
    Zasilacz sprawdzałem pod obciążeniem wszystko OK
    Czy to może być wina świetlówek pomóżcie bo już nie mam pomysłów.
  • #2 13125605
    dzimi
    Ocena: 1286
    Sprawdzałeś z innymi świetlówkami?
  • #3 13127713
    kamilbuli
    Ocena: 89
    Innych świetlówek nie mam ale te podłączałem pod zewnętrzny inwerter od innego monitora i nie było problemu.
    Co jeszcze zauważyłem to to że trafo inwertera cały czas bzyczy.
    Dziwi mnie to że w częściach na biurku działa a po złożeniu zaświeci się na 2 sekundy i gaśnie
    POMÓŻCIE bo ja nie mam pomysłów na to ustrojstwo
  • #4 13130023
    dzimi
    Ocena: 1286
    Nie masz gdzieś uszkodzony przewód do świetlówek? Któraś z końcówek na świetlówkach nie jest luźna?
  • #5 13134167
    kamilbuli
    Ocena: 89
    Wymontowałem jeszcze raz świetlówki wszystko uruchomiło się normalnie, ruszałem nimi na wszystkie strony przeginając kable milimetr po milimetrze i nic.
    Po wmontowaniu świetlówek dalej ten sam problem.
    Czy możliwe żeby świetlówka miała jakieś przebicie na obudowę (na masę) i w ten sposób by uciekał prąd świetlówki i inwerter by wyłączał???
    dzimi
    Ocena: 1286
    Przewód nigdzie nie jest przetarty, nigdzie nie dotyka do obudowy?
  • #7 13135279
    Jakant
    Ocena: 123
    Dodaj lub ujmij (doświadczalnie) pojemności na wyjściu inwertera.
  • #8 13136805
    kamilbuli
    Ocena: 89
    Przewody są OK dzisiaj podłączyłem drugie na pewno sprawne świetlówki i monitor robi to samo. Kolego Jakant masz na myśli zmianę kondensatorów tych wysoko napięciowych przy samych wyjściach na świetlówki??
    Jakant
    Ocena: 123
    Tak.
  • #10 13143317
    kamilbuli
    Ocena: 89
    Problem znaleziony dwie dolne świetlówki miały na końcówkach miedzi sobą przebicie.
    Po ich rozdzieleniu i odizolowaniu wszystko jest ok.
    DZIĘKUJĘ ZA WILKOM POMOC
Użytkownik zgłosił problem z monitorem LG FLATRON L1942S, który przestał działać z powodu uszkodzenia transformatora inwertera. Po wymianie transformatora monitor działał w rozłożonym stanie, ale po złożeniu podświetlenie znikało po kilku sekundach. Użytkownik wymienił elektrolity i kondensatory, a także sprawdził zasilacz. Po dalszych próbach z różnymi świetlówkami i sprawdzeniu przewodów, okazało się, że dwie dolne świetlówki miały przebicie na końcówkach, co powodowało problemy z działaniem inwertera. Po ich odizolowaniu monitor zaczął działać poprawnie.
