Toshiba eStudio 353 - Błąd c440 po włączeniu, co sprawdzić?
PiotrK 09 Sty 2014 15:26 3519 10
  • #1 13156604
    PiotrK
    Ocena: 3
    Witam !
    W kopiarce Toshiba estudio 353 pojawił się błąd c440 , sprawdziłem utrwalacz wszystkie termistory czyste skasowałem w 08-400 "7" i ksero ruszyło .
    Następnego dnia znów ten błąd i kasowanie 08-400 pomogło na krócej.
    Teraz kopiarka po włączeniu natychmiast przechodzi w c440.
    Piec jest w dobrym stanie termistory nie są przetarte, bezpiecznik też sprawny więc w czym problem?
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie !!!
  • #2 13156617
    cefram
    Ocena: 92
    Wymień termistory.
  • #3 13156678
    PiotrK
    Ocena: 3
    Dzięki za sugestie ale termistory mają w temp. pokojowej ok 490 kohmów ogrzanie ich palcami powoduje nagłą zmianę rezystancji i wyglądają na sprawne lecz mogę się mylić. Miałeś już takie przypadki uszkodzenia termistorów ?
  • #4 13156694
    cefram
    Ocena: 92
    Termistor jest tak niestabilnym elementem że ciężko ocenić jego stan. Miałem tak uszkodzone termistory.
  • #5 13158096
    3_henryk
    Ocena: 19
    Termistory w Toshibah niestety padają sprawdzanie na mierniku jest mało skuteczne przy wysokich temperaturach występuje rozwarcie i przerwa.W wypadku
    tego błędu tylko wymiana na mowy komplet.
  • #6 13159680
    PiotrK
    Ocena: 3
    Dzięki za zainteresowanie !
    Zacznę więc od termistorów lecz nie posiadam parts list do tej maszyny .
    Gdyby ktoś podzielił się parts katalogiem lub chociaż numerem katalogowym termistorów .
    Dzięki z góry!
    A tutaj znalazłem serwisówkę do tej maszyny:
    http://business.toshiba.com/downloads/KB/file_uploads/8673/es450-452-453-sh-v25.pdf
  • #8 13186969
    PiotrK
    Ocena: 3
    Witam ponownie !
    Niestety w moim przypadku błąd c440 nie był powiązany z termistorami bo po wymianie jest podobny objaw.
    W kodach 08-400 pojawia mi się teraz 9 i wg. serwisówki jest to wykrycie temperatury wyższej niż np 230 stopni na termistorze, ale piec jest zupełnie zimny !
    W instrukcji następnym krokiem po termistorach jest :Sprawdź płytę i cewki IH !
    Czy ktoś się orientuje gdzie znajduje się to tajemnicze IH ?
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    Wystarczą dwie rzeczy : trochę chęci i obejrzenie postu wyżej gdzie jest SPL tej maszyny a tam strona 17, poz. 2
  • #10 13197788
    PiotrK
    Ocena: 3
    Dzięki już wymontowałem tą płytę z kopiarki i po sprawdzeniu większych elementów (mostek , kondensatory , tranzystor ster.) uszkodzenia nie znalazłem.
    Pomiarem temperatury pieca zajmuje się chyba płyta LGC więc również ona może być uszkodzona bo pomimo że piec jest zimny w 08-400 jest 9.
    Bez podmiany płyt trudno będzie stwierdzić która jest uszkodzona.
    Wszelkie namiary na taką kopiarkę na części mile widziane !
    Pozdrawiam !
  • #11 13621581
    PiotrK
    Ocena: 3
    Po wymianie dwóch scalaków TD62308af na płycie głównej kopiarka działa!
    Pozdrawiam !
W dyskusji poruszono problem błędu c440 w kopiarkach Toshiba eStudio 353. Użytkownik zgłosił, że po wymianie termistorów błąd nadal występuje, a w kodach 08-400 pojawia się wartość 9, co sugeruje wykrycie zbyt wysokiej temperatury, mimo że piec jest zimny. Uczestnicy forum sugerują, że termistory mogą być uszkodzone, mimo że wydają się sprawne, oraz że konieczna może być wymiana płyty głównej lub cewki IH. Po dalszych badaniach, użytkownik wymienił dwa scalaki TD62308af na płycie głównej, co rozwiązało problem.
