Samsung CW-25M064N – głośne brzęczenie przetwornicy przy jasnym obrazie TV
Giersu 30 Mar 2005 17:39 2118 18
  • #1 1361659
    Giersu
    Witam. Kupiony kilka tygodni temu Samsung CW-25M064N zaczął ostatnio paskudnie buczeć, czy też brzęczeć. Nagrałem ten dźwięk, można ściągnąć go STĄD. Brzęczenie to pojawia się głównie wtedy, gdy na ekranie jest dużo bieli, jego natężenie wzrasta też wraz ze wzrostem jasności.
    Co to może być? Jak temu zaradzić?
    Dziękuję za wszelką pomoc
  • #2 1361716
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    witam
    Coś jakby warkot silnika, bardzo słabo słychać, nagraj to jeszcze raz.
    Sądzę, że jest to złe zestrojenie toru fonii, a jak to wygląda w innym systemie?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1361739
    Giersu
    Niestety, to najlepsze nagranie, jakie udało mi się wykonać... Dźwięk ten nie jest głośny, więc trudno go lepiej uchwycić.
    Dodam jeszcze, że do telewizora nie jest podłączona żadna antena, oglądam wyłącznie program z tunera satelitarnego podłączonego do TV kablem Euro. Próbowałem także przełączać odbiornik na inne systemy(PAL-I, PAL-BG, PAL-DK) i niewiele to daje.
  • #4 1361751
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Czy te buczenie jest słyszalne również przy wyciszonym głosie?
    Tak czy siak, to i tak nic nie zrobisz (plomby), reklamuj, masz chyba na gwarancji?
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 1362192
    Giersu
    Brzęczy tak samo, niezależnie od poziomu głośności (nawet przy wyłączonym dźwięku).
    Myślałem, że może jest na to jakaś uniwersalna rada - nie wiem, zmiana okablowania, czy coś w tym stylu... Oczywiście, jeśli nic innego nie pomoże, będę reklamował...
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Sądzę, że nic nie "wykombinujesz", to nie jest wina kabli, może to być tzw. "świerszczenie przetwornicy" o ile jest to również słyszalne w stanie czuwania, lub też lużne rdzenie elementów indukcyjnych :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 1362663
    Giersu
    Cóż, pozostaje się przyzwyczaić, a jak zrobi się nie do wytrzymania - pozostaje gwarancja.
    Dzięki serdeleczne! :o)
  • #8 1363206
    piwek1985
    Ocena: 10
    wymień kondensatory w przetwornicy - zwłaszcza dyskowe. Jeśli któryś się uszkodzi to przetwornica wyć zaczyna. Na wszelki wypadek radziłbym wyminić wszystkie elki filtrujące napięcie na wtórnej
  • #9 1363303
    ado
    Ocena: 27
    Nic nie zrobisz nie dobierajac sie do wnetrza TV,a takie dzialanie pociaga za soba utrate gwarancji.
    Moim zdaniem rada kolegi PREDATORA jest jak najbardziej sluszna,dodam tylko jeszcze abys nie zwlekal z reklamacjia,bo to jakas wada fabryczna.
  • #10 1380756
  • #11 1380775
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Jeżeli Twój TV był przestrajany, to wina tkwi w fonii równoległej (podstrojenie lub jej wymiana), jeśli nie, to masz rozstrojony tor fonii.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 1380832
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Jeśli to jest Grundig z modułami wstawianymi pionowo w płytę bazową trzeba wyczyścić "szpilki" wtyku płyty p.cz. Napewno są czarne a powinny byc srebrne. (przypadek sprawdzony praktycznie- na przydźwięk fonii)
  • #13 1385815
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Mam też Grundiga na CUC4510, wiec podłączę sie pod temat.
    Bez względu na poziom głośności cichutko buczy; przychodzi to z sygnałem z pcz fonii. Kołki wszystkie wyczyściłem kontaktem, ale nic to zupełnie nie zmieniło. Intensywnośc buczenia trochę zależy od treści obrazu. Kondensatory czy coś innego? Spopro tego, by w ciemno wymienić...
  • #14 1387860
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    W takim przypadku trzeba stroić p. cz fonii lub wymienić fonię równoległą na taką z czterema filtrami.
  • #15 1388396
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Może niejasno napisałem- to buczy nawet przy VOL minimum, nawet na AV. To nie w.cz. ani nawet p.cz.
  • #16 1388477
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    a póżniej piszesz, że z AV jest to samo, ale mniejsza z tym.
    Ja bym sprawdził filtrację zasilania IC2250 (+5V C22746 470uF/16V) oraz filtrację zasilania IC366 (C377 2200uF/35V). A jak to nie poskutkuje, to masy w tych obwodach - również masy chassis).
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #17 1388645
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Dzięki _PREDATOR_, znów zmobilizowałeś mnie do pracy; co ciekawe (na razie wymiana nic nie zmieniła) na schemacie +5V podawane jest na p.28' jednak w rzeczywistości przychodzi tam 12V (+B) i wszystko wskazuje, że tak ma być. Buczenie wychodzi z p.15 i 16., ale doń nie wchodzi.
    Przegrzebałem jeszcze raz +12V i nic...
    Tak słucham, ale to jest mniej niż 50Hz, może 25, takie cichutkie purkanie.
  • #18 1388669
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Chwila, zasilanie układu IC366 to +G 22V z przetwornicy przy C 470uF/40V, wsadż tam 1000uF/40V.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #19 1388706
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    To zrobiłem i końcówkę wykluczam, zwarcie jej wejść (przed C301,351) do masy powoduje ciszę. Pracuję nad TY - IC2250. Gdy mu podniosę wyjścia (15 i 16) jest cisza; wejścia 2 - 4 to dalej buczy. Chyba dobrze rozumuję? Zrobić mu 5V na p.28? Chyba spróbuję.
✨ Samsung CW-25M064N generuje głośne brzęczenie przetwornicy, które nasila się przy jasnym obrazie i wzroście jasności ekranu, niezależnie od poziomu głośności dźwięku, nawet przy wyciszeniu. Problem nie ustępuje po zmianie systemu nadawania ani po odłączeniu anteny, co wskazuje na źródło wewnątrz telewizora. Możliwe przyczyny to "świerszczenie przetwornicy", luźne rdzenie elementów indukcyjnych lub uszkodzone kondensatory filtrujące, zwłaszcza dyskowe i elektrolityczne na wtórnej stronie zasilania. Zalecane jest unikanie ingerencji wewnątrz urządzenia ze względu na gwarancję oraz rozważenie reklamacji jako wady fabrycznej. W dyskusji pojawiły się także analogiczne problemy z modelami Grundig, gdzie przyczyną bywa rozstrojenie toru fonii, konieczność czyszczenia styków modułów lub wymiana foni równoległej. Wskazano na konieczność strojenia p.cz. fonii lub wymiany filtrów oraz sprawdzenie filtracji zasilania układów scalonych (np. IC2250, IC366) i mas chassis. Próby wymiany kondensatorów i poprawy filtracji mogą pomóc, jednak w przypadku CW-25M064N problem najprawdopodobniej wymaga serwisu gwarancyjnego.
