Gateway 700-069EV. Co to za monitor? Szukam schematu.
sumi 30 Mar 2005 23:39 1254 6
  • #1 1362962
    sumi
    Ocena: 8
    co to zamonitor; moze do jakiegos jest podobny? szukam schematu i nic nie moge znaleźć???
  • #2 1363143
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6817
    1. Gateway EV 700; FCC ID : IAWU7003-01
    TDA 4856 ,CVA4508M on Video PCB
    2. GATEWAY VX 700. FCC ID : BGBTFV
    3. GATEWAY EV700 LG CA-65 Chassis
    GATEWAY EV700 LG CA-38
    GATEWAY EV700A LG CA-65 Chassis
    GATEWAY EV700ALG CB775N LG STUDIOWORKS 775
    p.s
    GATEWAY EV700 FCC ID: IAWU 7003-01 = MAG XJ770
    użyj
    https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/blob...eve.cgi?attachment_id=44788&native_or_pdf=pdf
  • #3 1826862
    Kamil1987
    Ocena: 27
    Jakiej wartośći jest bezpiecznik w GATEWAY EV700 ? bo znajomy mi go przywiózł i po rozkręceniu zobaczyłem że bezpiecznik sfajczony no to włożyłem taki jak był czyli 4A 250V i się zaświecił (bezpiecznik oczywiście się zaświecił - zfajczył - jebło po prostu :P )... nawet się nie pytałem czy koleś grzebał w tym monitorze... i może on sam chciał wymienić bezpiecznik i włożył za mały... A jak tak dla sprawdzenia nie włożył bym bezpiecznika tylko złączył zaciski np przewodem dla sprawdzenia czy monitor działa to nic by się nie stało ? Wiem że jest ryzyko że może paść całkowicie :]
  • #4 1827333
    Kalik
    Ocena: 6
    Wartość bezpiecznika zwykle jest nadrukowana obok gniazda na bezpiecznik. Poszukaj opisu na płycie.
  • #5 1827575
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6817
    jak Ci zaświecił to masz .......ZWARCIE na wejsciu
    - pozystor
    - diody mostka
    -duzy kondek na 350lub więcej volt
    tam szukaj uszkodzenia
    i wybierz sobie model
  • #6 1831682
    Jaro
    Ocena: 52
    Jeśli zewrzesz blaszki oprawki bezpiecznika to b. prawdopodobne że pozbędziesz się kłopotu bo naprawiac już nie będzie co. Bezpieczniki w sprzęcie elektronicznym nie palą się ot tak sobie, zwykle jest jakaś przyczyna.
  • #7 1977132
    sumi
    Ocena: 8
    Lisek OK> to taki monitor. koniec tematu
✨ Dyskusja dotyczy monitora Gateway 700-069EV, który jest identyfikowany jako Gateway EV700 z różnymi wariantami chassis LG (CA-65, CA-38) oraz oznaczeniami FCC ID (IAWU7003-01, BGBTFV). Monitor ten jest powiązany z modelem MAG XJ770. Wskazano obecność układów TDA4856 i CVA4508M na płycie wideo. Użytkownicy omawiają problem z bezpiecznikiem 4A 250V, który ulega przepaleniu, co sugeruje zwarcie na wejściu, potencjalnie uszkodzone elementy takie jak pozystor, diody mostka prostowniczego lub kondensator elektrolityczny o wysokim napięciu (350V lub więcej). Podkreślono, że bezpieczniki nie przepalają się bez powodu i niezalecane jest omijanie ich poprzez zwarcie zacisków, gdyż może to prowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Zaleca się poszukiwanie wartości bezpiecznika nadrukowanej na płycie oraz diagnozę uszkodzeń w obwodzie zasilania. Ostatecznie monitor jest rozpoznany jako model Gateway EV700, co zamyka temat identyfikacji urządzenia.
