nie działają dotykowe przyciski Samsung galaxy s plus gt-i9001
ddobry10 29 Sty 2014 17:35 19758 8
  • #1 13235884
    ddobry10
    Ocena: 4
    Witam mam problem z dolnymi przyciskami w moim samsungu.
    Telefon był po delikatnym zalaniu, wysuszyłem go dokładnie. Telefon jest sprawny wszystko działa, ekran dotykowy, dźwięki, środkowy klawisz itd. Ale problem występuje z dolnymi klawiszami dotykowymi które są po lewej i prawej stronie tego środkowego przycisku. Nie świecą się i nie chcą działać. Byłem dziś w serwisie który naprawia telefony i typek mi powiedział że jak chce żeby działały muszę kupić nowy wyświetlacz bo on jakoś współgra z oto tymi dolnymi klawiszami, ale nie che mi się wierzyć i nie wiem czy nie chce mnie naciągnąć bo też słyszałem że to może być wina jakieś płytki która niby tam steruje tymi klawiszami. Proszę o podpowiedź i pomysły. Pozdrawiam
  • #2 13236101
    krzywaj
    Ocena: 88
    I typek ma pewnie racje. Jak po włożeniu nowego dotyku przyciski nie ruszą, to wtedy szukałbym gdzieś głębiej.
  • #3 13236193
    ddobry10
    Ocena: 4
    No nie wiem. Na zdrową logikę... Jak cały ekran działa bez zarzutów to czemu miałyby nie działać tylko przyciski ? Przecież nie może nie działać tylko dolna część ekranu. Bo jak by ekran był lipny to zapewne by nie działał cały.. a nie działają tylko przyciski. A nie chce kupić wyświetlacza za 100-200 zł włożyć i znowu będzie to samo. Możliwe że trzeba możę tylko jakąś drobną cześć wymienić za wiele mniej pieniędzy. Dlatego chce się dowiedzieć gdzie tkwi ten mały problemik i ewentualnie samemu to naprawić bo w sumie dałbym sam rade.
  • #4 13236225
    krzywaj
    Ocena: 88
    Może być problem z taśmą (czyli dotyk do wymiany), gniazdem na płycie głównej (czyli sam tego nie zrobisz) lub właśnie z samym dotykiem. Już nie raz się spotkałem że nie działa tylko jakaś konkretna część dotyku i trzeba było wymieniać całość.
    Rozbierz telefon i wyczyść gniazdo od dotyku. Jeśli to nie wystarczy to trzeba włożyć nowy sprawny dotyk żeby wiedzieć co robić dalej.
  • #5 13237848
    jubi20
    Ocena: 10
    A może by na początek sprawdzić taśmę która odpowiada za podświetlenie i działanie dolnych przycisków zamiast podmieniać "dotyk". Sprawdź czy nie jest zaśniedziałe złącze od owej taśmy. Znajduje się mniej więcej na środku u dołu telefonu. Radze być ostrożnym te taśmy przy braku doświadczenia lubią się rwać.
  • #6 13297290
    ddobry10
    Ocena: 4
    Witam ponowie. Trochę minęło czasu ale miałem trochę pracy. Sprawa wygląda następująco, tak jak jubi20 radził sprawdziłem łącza były zaśniedziałe wyczyściłem telefon sprawdziłem go 2x pod lupą i poprawa nie nastąpiła. Oddałem telefon do naprawy gdzie zostanie wymieniony nieszczęsny dotyk, jutro go odbieram i powiem jak tam się telefon sprawuje ;)
  • #7 13299532
    Geto90
    Ocena: 5
    Miałem identyczna sytuacje tyle ze jak wyświetlacze były po 500 złotych, wtedy sam go rozlozylem, nagrzalem, częściowo rozkleilem wyświetlacz i dotyk z takim jakby korpusem plastikowym i wymienilem ta taśmę z przyciskami dotykowymi, zobacz na Allegro lub gdzies w hurtowniach ze jest to normalnie do kupienia. To oczywiście tylko jeśli chodzi o info bo fon i tak juz pewnie zrobiony :)
  • #8 13343792
    ddobry10
    Ocena: 4
    Witam ponowie. Nie wierzyłem sprzedawcy ale zwróciłem mu honor wymienił cały dotyk i telefon działa. Cały koszt to 130 zł z tym że dotyk był używany ale za to nie bardzo porysowany. Wszystko działa nic się nie wiesza, działa wszystko poprawnie.
    I teraz przy okazji, chciał bym zaktualizować androida i czy ktoś mógł mi polecić dobrego( słyszałem że to powyżej 4< nie działa wi-fi i szybko zżera baterie są ogólnie są problemy, znajomy mi polecił 2.3.6) i wytłumaczyć jak to zrobić. Albo odprowadzić mnie do tego tematu bo nie mogę znaleść. Dzięki i pozdrawiam
  • #9 13344198
    Fallouciarz
    Ocena: 35
    Lista poradników, radzę poczytaj i zarejestrować się na tym forum :
    http://forum.android.com.pl/f431/tutorial-flash-romu-z-uzyciem-odin-102951/ <- wgrywanie stockowych/oryginalnych rom'ów Odinem
    http://forum.android.com.pl/f431/tutoriale-i9...e-root-modyfikowanie-wipe-cwm-faq-itp-157109/ <- zbiór wszystkich poradników dotyczących flashowania Galaxy S+
    http://www.sammobile.com/firmwares/ <- stąd możesz pobrać stockowe/oryginalne rom'y dla Galaxy S+, trzeba się zarejestrować i wybrać model ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z dolnymi przyciskami dotykowymi w telefonie Samsung Galaxy S Plus GT-I9001, które przestały działać po delikatnym zalaniu. Mimo że ekran dotykowy i inne funkcje działają poprawnie, przyciski nie świecą się ani nie reagują. W serwisie zasugerowano wymianę wyświetlacza, co użytkownik kwestionuje, podejrzewając, że problem może leżeć w taśmie lub płytce sterującej. Po kilku sugestiach dotyczących czyszczenia złączy i sprawdzenia taśmy, użytkownik zdecydował się na wymianę dotyku, co ostatecznie rozwiązało problem. Użytkownik również poszukuje informacji na temat aktualizacji systemu Android.
