Finlux 26FLHX850U - wsad pamięci do płyty 17MB60-2, TV nie uruchamia się
tomek2000 04 Lut 2014 08:35 3927 8
  • #1 13259477
    tomek2000
    Ocena: 173
    Poszukuję wsadu pamięci do TV LCD Finlux 26FLHX850U opartego na płycie 17MB60-2 Vestela.
    TV nie chce się uruchomić - miga kontrolka na przemian na pomarańczowo i niebiesko. Chwilę przed wystąpieniem usterki znikł głos, po wyłączeniu i włączeniu głos się pojawił, ale nie było obrazu a po odłączeniu z gniazdka i ponownym włączeniu już tylko miga kontrolka.
    Napięcia z zasilacza prawidłowe (+24V, +12V i +5V), reaguje na klawiaturę ("pika"), nie uruchamia jednak inwertera (brak napięcia włączającego). Wygląda mi to na wysypany wsad. Jakby ktoś miał to będę wdzięczny za udostępnienie.
  • #3 13260477
    tomek2000
    Ocena: 173
    Najlepiej obu, bo nie wiem gdzie jest problem :(
  • #4 13260544
    mailo
    Ocena: 339
    Wg mnie w tym drugim :)
    Ale czy na pewno :)
    Podepnij się pod RSa to się dowiesz...
    http://downloadedfileworld.com/File/caekacm0o09pg#
    Najlepiej by było mieć dump z tego samego TV, albo chociaż aktualizacje oprogramowania.
    Zawartość w SPI FLASH wydaje się być OK, dioda miga, u-boot zapewne załadowany.
    W nand albo uwalona partycja z jajkiem, albo z configiem.
    Jeśli jajko to plikiem mb60_en.bin postawisz, tylko zrobić trzeba aktualizacje bez CONFIGa.
    Bo jak konfiga zmienisz, to będzie problem z nastawami matrycy itp.
    #conf, please mark below 4 line if you want to keep conf
    #nand erase CONF
    ubi part CONF
    ubi create CON 0xA00000
    ubi write 0x83720010 CON 0x200000
    Jak pisałem, podłączenie pod tx/rx podpowie co nieco.
    Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
  • #5 13260564
    tomek2000
    Ocena: 173
    Pod RSa to trzeba mieć z czym :)
    Zwykle leci wsad FLASHa 25Q80, ale nigdzie nie mogę go zlokalizować (wsadu a nie FLASHa) a nie chcę eksperymentować z firmwerem od innej płyty.
    mailo
    Ocena: 339
    Poszukam.
    Bo wydaje mi się, że miałem do czynienia z tą małą płytą z ch..owym umiejscowieniem NAND.
    Dam znać.
    Please copy below files to USB memory (root)
     MB60_en.bin
     usb_auto_update_T4.txt
     mboot.bin (not always)
    szukaj pliku mboot.bin, ale występujący razem z MB60_en.bin.
    A zapodaj odczyt z SPI ? Na PW może być...
    mupet
    Ocena: 29
    Proszę bardzo kompletny soft do tego modelu.
    Jak wgrywać z USB pewnie wiesz.
    • tv26flhx850u.rar (31.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13288627
    tomek2000
    Ocena: 173
    Wielkie dzięki! Poszło :) Musiałem tylko zmienić nazwę pliku na zgodny z dokumentacją i załadować pełny wsad.
    TV działa prawidłowo. Wyszukał stacje - nie było problemu. Matryca wygląda na to że jest prawidłowo przypisana.
    Chyba uwalony był CONFIG bo pierwszą próbę robiłem z zahashowaną aktualizacją CONFIGa. Niby się załadowało, ale dalej było to samo (migał diodą). Poszło dopiero na pełnej aktualizacji.
    Dzięki raz jeszcze za pomoc :)
  • #9 13288704
    mailo
    Ocena: 339
    No od tego jest forum, żeby sobie pomagać. :roll:
✨ Użytkownik poszukiwał wsadu pamięci do telewizora LCD Finlux 26FLHX850U, który nie uruchamiał się, a kontrolka migała na pomarańczowo i niebiesko. Po analizie problemu, sugerowano sprawdzenie połączeń oraz podłączenie do RSa w celu diagnostyki. Użytkownik otrzymał pomoc w postaci plików do aktualizacji oprogramowania, co ostatecznie pozwoliło na przywrócenie funkcjonalności telewizora. Kluczowym elementem okazała się pełna aktualizacja wsadu, co rozwiązało problem z CONFIG.
