A wgrałeś cwm? W przypadku tej konsoli przenosisz jeden plik na pamięć i uruchamiasz z przyciśniętym power+vol - (albo jak nie - to +)Wgraj rom XSample 1.5 skelrom i konsola zadziała. Co robiłeś zanim ci się ten napis pojawił? Przerabiałeś coś w systemie?
Nic nie wgrwałem, a komputer nie wykrywa konsoli. Na karcie sd mam firmware oryginalne, a jak wciskam power i (+) to jest czarny ekran a czasem robot androida
Jak jest robot Androida to pewnie robi sie Wipe. Jak namieszales w build.prop to wipe moze nie pomoc. Musisz wejsc w tryb Recovery zeby wgrac oprogramowanie calkowicie, od nowa. Sprobuj trzymac przycisk Menu i Power.
witam
mam ten sam problem z jxd s7300. konsola odpala do napisu JXD i stoi. system nie chce się ponieść. przed wgraniem aktualizacji przynajmniej odpalał do ustawień fabrycznych.i w zasadzie zrobiłem wszystko o czym piszecie choć się mało znam na tym. ze strony producenta pobrałem odpowiednie pliki i są one chyba nieodpowiednie. do mojego modelu podany jest ten sam plik recovry co do s5110b.
proszę o pomoc jak się da coś pomóc
po włączeniu przyciskiem "power" i po włączeniu kombinacją przycisków "power i volume+" włącza się tylko do napisu jxd i dalej nic się nie dzieję aż do rozładowania bateri. wtedy się już nic nie świeci. przed tymi problemami pokazywał że ma zatkaną całą pamięć wewnętrzną. nie chciał się wyłączać z systemu trzabło guzikiem a po włączeniu zawsze wrzacał do ustawien fabrycznych nie pamiętając tego co było przed wyłączeniem.
Konsola Android JXD s5110b uruchamia się do napisu JXD, co sugeruje problem z oprogramowaniem. Użytkownik próbował wgrać firmware, ale nie może wejść w tryb recovery, a debugowanie USB jest wyłączone. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak wgranie pliku CWM oraz ROM XSample 1.5 skelrom. Wskazówki obejmują również użycie przycisków Volume + i Power do uruchomienia recovery, jednak użytkownik napotyka trudności, ponieważ konsola nie reaguje na te kombinacje. Inny użytkownik z podobnym problemem z modelem JXD s7300 również nie może uruchomić systemu po aktualizacji. Wskazówki dotyczące użycia czytnika kart pamięci i umieszczenia pliku uImage_recovery na karcie SD są również podane. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
