Jak podłączyć radio w VW Passat 2000? Schemat kabli i kostki ISO
tomas_j 04 Kwi 2005 14:25 20045 11
  • #1 1375069
    tomas_j
    Ocena: 3
    chce sam podlaczyc radio ale potrzebuje schemat kabelkow.sa tam kostki iso.wiem tylko ze jedna do zasilania druga do glosnikow a trzecia do zmieniarki.moze ktos pomoze.
    dzieki.
  • #3 1376532
    tomas_j
    Ocena: 3
    a wiec tam sa schematy ale raczej od radia,a moze ma ktos od vw passata.
  • #5 1377910
    tomas_j
    Ocena: 3
    chodzi o to ze mam radio sony dosc nowe i tam niema wejscia iso tylko inne.i musze wiedziec do czego sa kable aby zrobic jakas przejsciowke..
    myslenie nie jest moja mocna strona i dlatego dziekuje ze mi pomagasz :idea:
  • #6 1379318
    Danieloos
    Ocena: 69
    W pierwszym poście piszesz że potrzebujesz opisu wyprowadzeń z VW, ISO itp... teraz chcesz dojść jakie są wyprowadzenia w Sonym, podaj model tego sony.
  • #7 1379687
    tomas_j
    Ocena: 3
    A wiec,radio mam sony SONY CDX- MP 850R BLACK PANEL,wczesniej w passacie bylo radio blaupunkt amsterdam,w samochodzie jest wyprowadzenie do kostki iso,a w radiu sony inne wejscie {niewiem jak sie nazywa.a moze mozna kupic taka przejsciowke.prosze poradz co mam zrobic.oczywiscie moglbym pujsc do fahowca ale powiem ze mam ochote sam to zrobic.dzieki za pomoc.aha i w radiu wiem ktore kable sa do czego.narazie.
  • #8 1379744
    Danieloos
    Ocena: 69
    Ty chyba masz taką kostkę przy radiu ?
    • Jak podłączyć radio w VW Passat 2000? Schemat kabli i kostki ISO r3011.jpg (37.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1380029
    tomas_j
    Ocena: 3
    mam ta kostke tylko problem w tym ze osoba ktora miala wczesniej to radio,a mianowicie moj brat,tak dziwnie podlaczal to radio ze brakuje tych dwoch czarnych kostek,sa tylko kable.
  • #10 1380516
    Danieloos
    Ocena: 69
    Juz ci tak bardzo dużo podpowiedziałem, że powinieneś bez problemu do tego dojść, ale jak nie masz za dużego doświadczenia to proponuje kupić oryginalną kostke np. tu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46968527 Pozdrawiam.....
  • #11 1381975
    tomas_j
    Ocena: 3
    dzieki za pomoc.kupilem tylko koncowke iso i jakos to sobie podlacze,jestem uparty i ostatnie radio w hondzie tez sam podlaczylem,a wic tym razem tez sprobuje.w vw sa dziwne kolory kabli ale poszukam jeszcze na stronie co ja podales i moze znajde.dzieki za pomoc.
  • #12 1385186
    tomas_j
    Ocena: 3
    a jeszcze jedno pytanie.jesli kupie ten kabel z allegro to moge go bez obaw podlonczyc??
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia radia w VW Passat z 2000 roku, ze szczególnym uwzględnieniem schematu kabli i kostek ISO. Użytkownik posiada radio Sony CDX-MP 850R z innym niż ISO złączem i potrzebuje informacji o przyporządkowaniu przewodów, aby wykonać przejściówkę do fabrycznego wyprowadzenia ISO w samochodzie. Wskazano, że złącze ISO jest standardem, a schematy kabli VW Passat można znaleźć na podanych stronach internetowych. Problemem jest brak oryginalnych kostek, gdyż poprzedni montaż był niestandardowy i kable są luźne. Zaproponowano zakup oryginalnej kostki ISO lub końcówki ISO, które umożliwią samodzielne podłączenie radia. Użytkownik potwierdził chęć samodzielnego montażu i poszukiwania schematów kolorów przewodów VW Passat, a także pytał o bezpieczeństwo stosowania zakupionych kostek z Allegro.
