C++ cin nie czyści flagi błędu po wpisaniu litery zamiast liczby – jak naprawić?
SuperBodzio 04 Kwi 2005 16:57 1062 2
  • #1 1375406
    SuperBodzio
    Oto mój fragment kodu, chodzi o to, że chyba nie zeruje mi flagi błędu jak z klawiatury popłynie litera zamiast cyfry, i pętla wykonuje się w nieskończoność. Jak zrobie tak: cin.clear(0) to w devie wywala mi błąd. Jak inaczej moge to zrobić, albo jak to naprawić?
       float a;
       cout<<"podaj liczbe:  ";
        cin>>a;
       while (cin.fail())
            cin.clear(ios::failbit);
            cout<<"zle podana liczba /npodaj poprawnie:  ";
            cin>>a;
    rojek_abc
    Problem mieści się w dwóch błędach w powyższym progrmie.
    1. Po powstaniu błedu może być nieco więcej ustawionych bitów błędu, a to przy kolejnej próbie wywołania std::cin.operator>> może powodować rezygnację z wykonania kodu i kolejne zgłoszenie błędu.
    2. Po wyczyszczeniu flagi nie jest czyszczony bufor strumienia, czyli nadal zawiera on niepoprawny znak, a co za tym idzie, kolejne wywołanie std::cin>>a powoduje znowu powstanie błędu.
    Proponuję więc zastosowanie mniej więcej takiego rozwiązania:
    float a;
    std::cout<<"podaj liczbe: ";
    std::cin>>a;
    while (std::cin.fail())
    std::cin.clear();
    std::cin.ignore();
    std::cout<<"zle podana liczba /npodaj poprawnie: ";
    std::cin>>a;
    Wywołanie ignore() jest równoznaczne z ignore(1) powoduje zrezygnowanie z jednego znaku. Oczywiście można równie dobrze odczytać rozmiar bufora i usunąć cąły dostepny bufor np. poprzez taki fragment:
    std::cin.seekg (0, std::ios::end);
    l = std::cin.tellg();
    std::cin.seekg (0, std::ios::beg);
    i wtedy wywołać std::ignore(l);
    (OCZYWIŚCIE OPERACJE TE MOŻNA WYKONYWAĆ PO WYWOŁANIU FUNKCJI clear() ).
    I jeszcze mała uwaga. Nie wiem, czy to jest założeniem programu, ale jezeli w tym kontekście podać np. liczbę 12m9, to zostanie do a załadowana liczba 12 i nie będzie błędu. Dobrze więc sprawdzić również flagę ios::eof(). Bo jesli podczas ładowania doszedł do końca, to znaczy, że cały ciag jest poprawny.
  • #3 1381393
    SuperBodzio
    wielkie thx to było to :)
