Ibm ThinkPad T42 - Problem z działaniem sterowników
M4ve93 05 Mar 2014 17:56 2493 16
  • #1 13372951
    M4ve93
    Ocena: 2
    Witam. Zmieniłem system operacyjny w Laptopie w/w i po zainstalowaniu systemu Windows XP Sp3 jest problem ze sterownikami. Niby są zainstalowane ale w menadżer pokazuje że nie są zainstalowane. I tutaj mam problem. Proszę o pomoc.
    Tutaj dane z identyfikacji sprzętu z Windowsa .
    Ethernet
    PCI\VEN_8086&DEV_101E&SUBSYS_05491014&REV_03
    PCI\VEN_8086&DEV_101E&CC_020000
    Kontroler Multimedów audio
    PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_05371014&REV_01
    PCI\VEN_8086&DEV_24C5&CC_040100
    Kontroler Wideo(zgodny z VGA)
    PCI\VEN_1002&DEV_4C57&SUBSYS_05301014&REV_00
    PCI\VEN_1002&DEV_4C57&CC_030000
    Kontroler Sieci
    PCI\VEN_8086&DEV_1043&SUBSYS_25518086&REV_04
    PCI\VEN_8086&DEV_1043&CC_028000
    Modem PCI
    PCI\VEN_8086&DEV_24C6&SUBSYS_05591014&REV_01
    PCI\VEN_8086&DEV_24C6&CC_070300
  • #2 13372958
    Kasek21
    Ocena: 3547
  • #3 13372968
    M4ve93
    Ocena: 2
    Okej ale zainstalowałem sterowniki właśnie z tej strony, potem z innej, potem zmieniłem system bo myślałem że może coś podczas instalacji poszło nie tak. Sterownik instalują się bez błędów i przeszkód. To wygląda tak jakby system ich nie widział, jakby w złe miejsce były instalowane.
  • #4 13373022
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Na początku zainstaluj sterowniki chipsetu.
  • #5 13373025
    M4ve93
    Ocena: 2
    zainstalowałem i nic. Pierwszy raz tak mam
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8285
    Z tego co pamiętam IBM rozpakowuje swoje sterowniki do folderu na dysku C, a nie robi instalacji. Prawdopodobnie je uruchomiłeś i rozpakowałeś, teraz musisz je zainstalować. Jeśli dalej nic to nie da instaluj przez menedżer urządzeń, wskazując odpowiednie katalogi rozpakowanych sterowników.
  • #7 13373373
    Kasek21
    Ocena: 3547
  • #8 13373401
    M4ve93
    Ocena: 2
    No kolego pomogłeś. Sterowniki sie zainstalowaly ale problem jest że nie widzi mojej sieci wifi. Przed formatem pokazywała się sieć bylo ok ale czasami znikła i jej nie bylo. Na live Cd ubuntu sieć hula jak należy Jakieś sugestie?
  • #9 13374140
    dt1
    Ocena: 8285
    Czy oprogramowanie obsługujące skróty klawiszowe (szczególnie Fn+F5) jest zainstalowane? Symbol WiFi na wskaźniku pod matrycą włączony (właśnie wymienionym skrótem klawiszowym)?
  • #10 13374154
    M4ve93
    Ocena: 2
    Kolego skróty nie są zainstalowane. Karta wyszukuje sieci ale nie moja sieć. Na live cd ubuntu wszystko gra
    dt1
    Ocena: 8285
    Wejdź w konfigurację swojego routera (możesz podłączyć się kablem lub z innego komputera). Sprawdź, jaki jest ustawiony kanał. Jeśli 12, 13 lub AUTO to zmień go na 4 lub 8 na przykład.
  • #12 13374191
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Na pewno SP3?
    Był problem z WPA2 nie pamiętam już czy na sp1 czy również na SP2
  • #13 13374235
    dt1
    Ocena: 8285
    Dopiero SP3 lub SP2 z poprawką obsługuje WPA2, ale w przypadku wcześniejszych wersji sieć jest widoczna na liście, tylko nie można się z nią połączyć (nie przechodzi autoryzacji).
  • #14 13374252
    M4ve93
    Ocena: 2
    Linux widzi sieć a Windows nie.
  • #15 13374259
    dt1
    Ocena: 8285
    To już pisałeś. Na którym kanale radiowym działa ta sieć?
  • #16 13375105
    M4ve93
    Ocena: 2
    Działała na auto. Jak zmieni ena kanał 4 lub 8 to działa ale wydaje mi się jakby prędkość neta na sieci spadała.
  • #17 13375466
    dt1
    Ocena: 8285
    Ściągnij program Inssider - http://files.metageek.net/downloads/archives/inSSIDer-installer-3.0.7.48.msi - zobacz, na jakich kanałach działają sieci sąsiadów. Znajdź kanał, który jest wolny (i kanały obok niego są również wolne) i taki kanał ustaw. Unikaj kanałów 12 i 13, bo nie działały z Twoją kartą (a właściwie z jej sterownikami pod Windowsem, bo linux nie miał nic przeciw).
✨ Użytkownik zgłosił problem z instalacją sterowników po zmianie systemu operacyjnego na Windows XP SP3 w laptopie IBM ThinkPad T42. Mimo że sterowniki są zainstalowane, menedżer urządzeń wskazuje, że nie są one poprawnie zainstalowane. Użytkownik próbował różnych źródeł do pobrania sterowników, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby najpierw zainstalować sterowniki chipsetu oraz sprawdzić, czy sterowniki są poprawnie rozpakowane i zainstalowane. Dodatkowo, pojawił się problem z wykrywaniem sieci WiFi, co może być związane z ustawieniami routera oraz kanałami radiowymi. Użytkownik został poinstruowany, aby zmienić kanał na 4 lub 8, aby poprawić połączenie.
