Problem z instalając windows - zawieszanie komputera przy bootowaniu płyty z win
petarda 11 Mar 2014 18:09 2433 10
  • #1 13393215
    petarda
    Cześć,
    Mam pewien problem, mianowicie chcę zrobić reinstalkę windows7. Podczas gdy na ekranie pojawia się napis "naciśnij dowolny klawisz aby kontynuować." gdy wciskam jakiś klawisz komputer się zawiesza.
    Windows jest na płycie.
    Próbowałem inne wersję windowsa7
    Jakieś rady?
    Sprzęt:
    Grafika: radeon hd 6870
    Płyta główna: GIGABYTE 970A-DS3
    Procesor: AMD phenom(tm) x4 965 3,41GHz
    Dysk Twardy: WDC ATA 1TB
  • #2 13393262
    Maurycy147
    Ocena: 14
    Z jakiego powodu jest robiona reinstalacja? Czy komputer działa prawidłowo, poza zawieszaniem się przy próbie reinstalacji? Próbowałeś przywrócić zresetować ustawienia biosu? Czy komputer z odłączonym dyskiem twardym zawiesza się w tym samym momencie?
  • #3 13393273
    kokapetyl
    Ocena: 2107
    petarda napisał:
    Sprzęt:
    A zasilacz to co?
    Podaj powód reinstalacji, może jest uszkodzony sprzęt.
    Na starym systemie co się działo?
  • #4 13394189
    petarda
    kokapetyl napisał:
    A zasilacz to co?
    OCZ 600w
    Były między innymi problemy z samym wyłączaniem się okien w systemie jak i przeglądarki. Działo się to na określonych stronach np nie mogłem wejść na elektroda.pl lub włączyć nod32. Znikał ten problem natomiast gdy wchodzę w przeglądarkę jako administrator z antywirusem działa też tak samo.
    Wieszało się też przy stracie systemu, ale wtedy zwykłe przywracanie systemu pomogło.
    Tak.
  • #5 13394307
    Maurycy147
    Ocena: 14
    Podaj jeszcze ile i jaką masz pamieć operacyjną.
  • #6 13394314
    mateu135
    A do samego biosu wchodzi bez problemu?
    Jaka jest klawiatura - w sensie złącza?
    Spróbuj bootowalny pen zrobić i zobacz co to dało.
    Windows 7 podczas instalacji sam wskakuje bez przyciskania.
  • #7 13394386
    kokapetyl
    Ocena: 2107
    Podaj SMART dysku.
  • #8 13394828
    petarda
    4gb w jednej kości - Gooodram 1333
    Tak
    usb
  • #9 13395610
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Na wstępie ważna sprawa :
    Czy w biosie masz włączona klawiaturę USB ?
    Jeżeli w biosie nie masz takiej opcji lub jest wyłączona to najzwyczajniej po napisie "Dowolny klawisz uruchomi rozruch z płyty..."
    instalator nie otrzymuje informacji (naciśnięcia klawisza) i po prostu się wyłącza i następuje próba boota z dysku twardego.
    W takim przypadku albo włącz klawiaturę USB w biosie albo pożycz na chwilę klawiaturę z wtyczką PS2
    Jeżeli powyższe jest dobrze to czy:
    Po boocie z płyty komp się zawiesza czy wyłącza (ponowny rozruch)?
    [Zakładam że płyta botująca jest sprawna.]
    Jeżeli się zawiesza to stawiam na pamięć. Wyjmij, przeczyść gumką do ścierania styki pamięci i załóż ponownie. Ewentualnie podmień jeżeli masz od kogo na chwile pożyczyć.
    Drugą rzeczą jest sprawdzenie taśm/kabli łączących czytnik DVD z płytą główną i ewentualnie taśm łączących dysk z płyta główną.
    Jeżeli się restartuje sprawdz zasilacz (podmień na inny)
    Jedną z metod jest (nie do końca pewną bo zależy od stanu zasilacza gdy jest na granicy "padnięcia") chwilowe/dla testu odłączenie zbędnych urządzeń od zasilacza.
    W twoim przypadku nawet dysku twardego bo start systemu z płyty botowalnej i rozpoczęcie procesu instalacji powinno nastąpić nawet bez dysku a dopiero potem powinien się pojawić komunikat instalatora że nie masz dysku twardego.
    I jeszcze jedno
    Jeżeli kłopot dotyczył jednak klawiatury (początek posta) to znaczyło by że system zawiesza się przy próbie czytanai dysku twardego a to może świadczyć że rzeczywiście dysk twardy wymaga sprawdzenia błędów i ewentualnie "stworzenia" partycji od nowa wraz z ich formatowaniem.
  • #10 13396379
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Znaczy infekcje i syf w systemie.
    Sprawdź kondensatory na płycie głównej czy nie są wybrzuszone u góry(mają być płaskie), także nie może nic wyciekać. To może powodować zawieszanie komputera.
    SMART dysku pokaż obowiązkowo, jak masz możliwość spod windowsa to podaj zrzut z Crystal Disc Info. Jak nie spod windowsa to z MHDD lub podepnij dysk pod inny PC i z Crystal disc info.
  • #11 13397903
    mateu135
    Jeśli masz możliwość to włącz jakiś bootowalny system z pendrive lub płyty. Sprawdź czy będzie obraz prawidłowy, bo miałem kiedyś problem z systemem podobny ale już zainstalowany. Wina była karty.
Użytkownik ma problem z reinstalacją systemu Windows 7, który zawiesza komputer podczas bootowania z płyty. Komputer działał wcześniej, ale występowały problemy z wyłączaniem się aplikacji oraz zawieszaniem systemu. Użytkownik posiada sprzęt z grafiką Radeon HD 6870, płytą główną GIGABYTE 970A-DS3, procesorem AMD Phenom x4 965 oraz dyskiem twardym WDC ATA 1TB. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie ustawień BIOS, klawiatury USB, pamięci RAM, kabli oraz kondensatorów na płycie głównej. Rekomendowane jest również użycie bootowalnego pendrive'a oraz sprawdzenie stanu dysku twardego za pomocą narzędzi SMART.
