KT7-Raid + HPT370: Dysk 160GB niewidoczny w WinXP, problem z kontrolerem HPT370
kafka 06 Kwi 2005 21:14 4616 48
Najlepsze odpowiedzi
Jak uruchomić dysk 160 GB na KT7-Raid z HPT370, skoro BIOS widzi go tylko jako 132 GB, a Windows XP nie widzi kontrolera ani napędów?
Windows XP nie widzi tej konfiguracji, bo trzeba zainstalować właściwe sterowniki HPT370/VIA 4in1, a przy instalacji XP użyć F6 i wczytać sterownik z dyskietki; przy aktualizacji istniejącego systemu najlepiej najpierw odłączyć dyski od HPT370, zaktualizować driver i dopiero potem je podłączyć [#1382805][#1383284][#1384484] Do kontrolera warto też wgrać nowszy BIOS płyty/kontrolera z modułem HPT 2.34/2.351; w wątku podano, że wersja od 2.32 ma poprawkę 48-bit LBA i powinna poprawnie widzieć 160 GB [#1382351][#1382956] Napędów CD/CD-RW nie podłączaj do HPT370 RAID, tylko do zwykłego kontrolera IDE na płycie [#1382733] Jeśli nadal jest błąd, sprawdź czy w Windows wskazujesz właściwy katalog sterownika dla XP, np. Win_XP z paczki HPT [#1382885]
  • #1 1382157
    kafka
    Ocena: 17
    Nie pamiętam jak było wcześniej, ale to chyba mało istatne. W każdym bądź razie kupiłem sobie niedawno dysk 160Gb. Nikogo chyba nie zdziwi, że kontroler nie widział go poprawnie. Wgrałem nowy bios i pierwszy kontroler DMA/66 zobaczył do dobrze. Ale nie wiem co jest z kontrolerem na HPT370. Zdaje się, że nie chodzi w ogóle, to nawet CD w tej chwili na nim nie widzi... Tzn. nie widzi z poziomu WinXP, bo z kontrolera chyba tak (nie pamiętam) Nie widzi także tej 160tki... Kontroler pokazuje ją jako 132, a WinXP dalej jej nie widzi. Ponadto w pisze, że sterowniki nie są zainstalowane. Co robić??
  • #2 1382173
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Zainstalowac sterowniki do kontrolera oraz wgrac do niego najnowszy bios.Bios kontrolera zapewne wgrywa sie razem z biosem do plyty, wiec albo poszukaj nowszego biosu do kontrolera i wyedytuj bios podmieniajac modul z biosem do kontrolera (trzeba sie znac) albo poszukaj gdzies zmodyfikowanego biosu do plyty z najnowszym biosem do kontrolera.Chyba mozliwe jest tez wgranie samego biosu do kontrolera ale moge sie mylic.Zobacz na strone HPT oraz producenta plyty.
  • #3 1382203
    kafka
    Ocena: 17
    No właśnie wgrałem najnowszego biosa ze stronki abita. Pisze tam, że są tam też zaktualizowane steroeniki HighPointa. Ale WinXP cały czas ma na nim błąd... Jak sprawdzić czy ten kontroler w ogóle działa, czy nie znie zwaliłem?? Może to przez wgranie SP2 ?? Bardzo proszę o pomoc...
  • #4 1382236
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Jaka masz teraz wersje biosu w kontrolerze bo najnowsza to 2.351 od wersji v2.33 09/17/2002
    obsluguje 48bitowe LBA czyli powinno wykryc dysk prawidlowo.
    Tutaj masz sterowniki i biosy:
    http://www.highpoint-tech.com/USA/bios_hpt370_370a.htm
    Nie wiem czy da sie wgrac sam bios jezeli kontroler masz na plycie, wiec lepiej nie ryzykuj wgrywania samego biosu.
    Czy kontroler jest wlaczony w biosie? Probowales wejsc do biosu kontrolera i tam ustawic ten dysk i zobaczyc czy go wykryje? Trzeba nacisnac jakas kombinacje klawiszy zeby wejsc do biosu hpt (w instrukcji do plyty powinno byc napisane).
    Edit:
    Juz widze na stronie abita:
    HPT 37x BIOS version 1.11.0402 chyba ani raz nie aktualizowali tego biosu bo w kazdym biosie do plyty jest ten sam ;-)
  • #5 1382276
    kafka
    Ocena: 17
    No właśnie... Problem w tym, że bios dla obydwu kontrolerów wgrywa się jednocześnie... Nie wiem czy można podmienić część dla HPT i nie mam pojęcia jak to zrobić. HPT jest włączony, trzeba wcisnąć Ctrl+H. Tam widzi oba napędy CD i twardziela jako 132Gb, więc nie ma 48bit LBA. No właśnie... po pierwsze nie wiem jak zrobić te 48 bitowe, a po drugie, dlaczego XP widzi na nim błąd? O ile ten kontroler SCSI i Raid to właśnie ten... ale innego nie mam :P No i chyba w związku z tym błędem wczle nic nie widzi co się na nim powiesi.
  • #6 1382351
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    W zalaczniku masz bios do plyty z podmienionym biosem do kontrolera na najnowszy jaki byl na stronie hpt.Jednak nie daje żadnej gwarancji ze bedzie to dzialac i ze po wgraniu plyta sie wlaczy.Ale modul dodal sie poprawnie i suma kontrolna biosu tez sie zgadza wiec powinno byc wszystko ok.
    Najnowsze sterowniki do kontrolera sa tutaj:
    http://www.highpoint-tech.com/BIOS%20%2B%20Driver/hpt370/Win/hpt3xx-v2351-0105.zip
    A co do biosu to tak jak juz pisalem jak chcesz go wgrac to na wlasne ryzyko.J
    Bios do kontrolera wzialem stad:
    O ten:
    3xxv235.p4e HPT370/370A/372/372N(DID4) controller BIOS
    Czy ta plyta napewno ma taki kontroler?
    Bios do plyty stad:
    http://www2.abit.com.tw/page/en/download/down...ITLE_ON_SCREEN=KT7-RAID&pSOCKET_TYPE=Socket+A
    Najnowszy jaki byl.
    Wiec jezeli masz napewno ta plyte to zamiescilem wlasciwy bios, bo byla jeszcze KT7A-Raid
    Jakbys jednak zdecydowal sie wgrac ten bios i cos poszlo by nie tak to moge Ci go pozniej nagrac, tylko musialbys mi przeslac kostke :-)
    • kt7_a9.zip (170.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1382479
    kafka
    Ocena: 17
    Hehe... kolejny problem... WCPUID pokazuje, że mam chipset KT133, więc płyta powinna być KT7-Raid. Ale na płycie jest naklejka KT7A-Raid. O ile mi jednak wiadomo, oba biosy są identyczne, ale nie wiem jak być na 100% pewnym co to za płyta. Nie mam od niej żadnego pudełka ano krążka ani nie ja ją kupowałem... W dokumentacji pisze, że ten kontroler to na pewno HPT370. A tak a propos, jak mi bios walnie, to komp nie wstanie i nie będe wiedział gdzie mam wysłać :P
  • #8 1382527
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    WCPUID to program do identyfikacji procesora, a nie plyty i wyswietla chipset -> KT133.
    Uzyj np. Everest:
    http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1&lang=en&pageid=1
    Powinien wyswietlic nazwe plyty, do tego podaj numer z data widoczny na dole ekranu przy starcie biosu (w everest tez masz podany).
    Co do KT7A-Raid to byly dwie wersje i do KT7-Raid i KT7A-Raid bios jest ten sam ale do KT7A-Raid v 1.3 bios jest juz inny wiec trzea sie upewnic ze masz ta pierwsza lub druga.
  • #9 1382603
    kafka
    Ocena: 17
    Mam everesta:
    ID płyty głównej 07/11/2002-8363-686B-6A6LMA19C-A9
    Nazwa płyty głównej Abit KT7(A)/KT7(A)-RAID/KT7E
    Coś jeszczez niego spisać?
  • #10 1382626
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Wiec dobry bios przerobilem.Teraz pozostaje tylko wgrac i sprawdzic czy jest ok o ile oczywiscie zdecydujesz sie na wgranie :-)
  • #11 1382655
    nekri
    Ocena: 4
    nie bedzie nic OK... małe niedopatrzenie z waszej strony polega na tym ze hpt370 i 370a obsługuje dyski tylko do 128GB no i macie zonga!!!!! wiem bo mam kontroler IWILLA własnie na hpt370a.. wiec zapomnij o tej 160..... 120GB max... czy to na raidzie czy na konrolerze z płyty
    i zapomniałem dodać że żaden kontroler z obsługą raid'a nie da sobie podłączyć optyka (i masz chipset KT133A)
  • #12 1382696
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    :arrow: nekri
    No zobacz, a w pliku zmian w biosach wyraznie jest napisane:
    v2.32 07/01/2002
    * Fix 48bit LBA formatting issue
    I dalej sie upierasz ze nie wykrywa wiecej od
    132GB ? Do 160GB powinien wykrywac bez problemu.
    Zreszta autor postu wyraznie napisal, ze na zwyklym kontrolerze
    wykrywa normalnie 160GB.
  • #13 1382723
    kafka
    Ocena: 17
    No dobrze, ale dlaczego XP nie widzie nawet CD i CD-Rw na tym kontrolerze i ma błady w jego obsłudze??
  • #14 1382733
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Bo tak jak napisal nekri napedow optycznych ten kontroler nie obsluguje i musisz je podlaczyc do zwyklego kontrolera na plycie.Probowales przeinstalowac sterowniki do kontrolera? Sterowniki do plyty glownej tez masz zainstalowane (via4in1) ?
  • #15 1382762
    kafka
    Ocena: 17
    No tak... rzeczywiście z tymi optycznymi. Nie robiłem z płytą nic... wgrałem tylko bios k9.
  • #17 1382859
    kafka
    Ocena: 17
    Zainstalowałem... problem w tym, że tych sterowników do HPT nie można ot tak zainstalować, bo wyskakuje błąd. Trzeba je wgrać z poziomu biosa. no i pewnie tak zrobię... Tylko tak na wszelki wypadek, gdzie jest ta głupia kość na płycie bo ja jej nie widzę...
  • #18 1382885
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    http://www.thg.ru/cpu/20041228/images/board_kt7raid_big.jpg <- lewy gorny rog plyty z naklejka z napisem award tam jest wlasnie bios :-)
    Co do sterownikow do kontrolera to instaluje sie "od tak" wybieraz zmien sterownik lub aktualizuj sterownik czy jak to sie tam zwie w XP i wskazujesz na katalog ze sterownikami, dokladnie:
    \hpt3xx-v2351-0105\Win_XP
  • #21 1382913
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Skoro masz juz najnowszy bios do plyty to te sterowniki powinny pasowac:
    http://file.abit.com.tw/pub/download/drivers/hpt37x/2.34/drv234.exe
    Na stronie jest napisane, ze:
    HPT 370/372 RAID Driver v2.34 Released Date:2003-01-08
    Please update your motherboard bios to the latest revision which included HPT 2.34 BIOS.
    Wiec razem z najnowszym biosem powinien byc dolaczony bios do hpt w wersji 2.34 czy taka wersje biosu kontrolera hpt masz teraz?
    :arrow: jankolo
    Ma KT7-Raid bo ma bios A9, a ver 1.3 ma inne nazwy biosow.
  • #22 1382914
    childmaker
    Ocena: 92
    Kolobos pisze o sterownikach, a je wgrywasz z poziomu systemu.
    Co innego bios a co innego sterowniki. Przy instalowaniu wybierz opcję z podanej lokalizacji i wskaż folder gdzie je rozpakowałeś.
  • #23 1382928
    kafka
    Ocena: 17
    Mam wersję biosu A9, a tam jest dużo starsza wersja HPT. Sciągnąłem tego drv... Wziąłem system, menedżer urządzeń, aktualizuj i dupa :(
  • #24 1382935
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Wskazales na folder ze sterownikami i co sie stalo? Nie zainstalowalo sie? Wyskoczyl blad? czy cos jeszcze innego?
  • #25 1382939
    kafka
    Ocena: 17
    Pisze, że brakuje mu jakiegoś wpisu. Na innej stronie przeczytałem, że HPT370 da się zaktualizaować TYLKO z poziomu biosu płyty. Więc najnowsze wersje tego biosu powinny zawierać sterownik HPT w wersji 2...
    ale niestety tak nie jest :( Więc chyba nic nie mogę zrobić... Albo spróbowac zapuścić tego przerobionego biosa :(:(:(
  • #26 1382946
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Jakiego wpisu?
    Ten bios, ktory zamiescilem mozesz wgrac i powinien dzialac bez problemu bo samego biosu nie ruszalem tylko bios kontrolera podmienilem wiec jak cos bedzie zle to tylko kontroler hpt nie zadziala ale plyta powinna sie normalnie uruchomic :-)
    Ale zeby sie przekonac czy dziala lub nie musisz go wgrac inaczej sie nie da sprawdzic.
  • #27 1382951
    kafka
    Ocena: 17
    W jaki sposób podmieniłeś bios kontrolera??
  • #28 1382956
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    O tak:
    cbrom kt7_a9.BIN /pci release
    nastepnie:
    cbrom kt7_a9.BIN /pci V2351.BIN
    V2351.BIN to plik z nowym biosem do hpt.
  • #29 1382963
    kafka
    Ocena: 17
    Ryzykuję... najwyżej przez jakiś czas się nie odezwę...
  • #30 1383267
    kafka
    Ocena: 17
    Zdechł mi... ale wczoraj internet, więc nie miałem jak napisać... że bios wgrał się poprawnie i komputer odpalił :D Jeden problem rozwiązany, to milion nowych... Przełożyłem dysk z XP na ten kontroler. Komp zaczął z niego butować, po chliwi niebieski ekran, reset i tak w kółko... Na szczęście po powrocie na stary system odpalił. Poszedłem dalej... Podpiąłem na HPT nowiutki, sformatowany dysk i chciałem ospalić na nim instalator XP. Dowiedziałem się, że nie wykrył on żadnych dysków... :/
    W jednym biosie mam ustawione Enable dla obydwu kontrolerów, a bios HPT widzi dysk poprawnie, 160Gb. Co tym razem jest nie tak??
✨ Problem dotyczy kontrolera HPT370 na płycie Abit KT7-Raid (lub KT7A-Raid) oraz dysku twardego 160GB, który jest niewidoczny lub błędnie wykrywany w systemie Windows XP. Kontroler HPT370 ma ograniczenie obsługi dysków do 128GB (lub około 132GB), mimo że nowsze wersje BIOS-u wprowadzają 48-bitowe adresowanie LBA, co teoretycznie powinno umożliwić obsługę większych dysków. BIOS płyty i kontrolera są aktualizowane, jednak system operacyjny zgłasza brak sterowników i błędy, a napędy optyczne podłączone do kontrolera HPT370 nie są widoczne, ponieważ ten kontroler nie obsługuje napędów CD/DVD. Sterowniki HPT370 należy instalować ręcznie z poziomu Menedżera urządzeń lub podczas instalacji systemu (z dyskietki, po naciśnięciu F6), jednak często instalacja sterowników z poziomu Windows XP kończy się błędem, a aktualizacja BIOS-u kontrolera wymaga wgrania zmodyfikowanego BIOS-u płyty z podmienionym modułem kontrolera. Dyskusja wskazuje, że jedynym praktycznym rozwiązaniem jest zakup nowego kontrolera ATA133 (np. Promise lub Silicona), który obsłuży dyski powyżej 128GB i zapewni stabilną pracę z RAID. Wskazano także, że kontroler HPT370 na płycie KT7-Raid jest fabrycznie ATA66 i nie obsługuje napędów optycznych, które należy podłączyć do standardowego kontrolera płyty głównej. Problemy z instalacją sterowników wynikają z niezgodności wersji BIOS-u i sterowników oraz ograniczeń sprzętowych kontrolera HPT370.
