Podłączenie PS3 do Benq GL2450 przez HDMI-DVI-D - brak obrazu, co zrobić?
matios397 23 Mar 2014 13:19 9387 11
  • #1 13434115
    matios397
    Ocena: 3
    Chciałem podłączyć PS3 do monitora kablem hdmi-dvi lecz monitor nic nie pokazuje. Pomyślałem, że to wina tego, iż kabel to dvi-D dual link. Czy kupno dvi-D single link naprawi problem?
    Monitor ma HDCP. Konsola jest włączona w tryb HD. Mój monitor to Benq GL2450. Monitor ma wejście DVI-D.
  • #2 13434736
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Nic to nie zmieni.
    Przyczyną może być wadliwy kabel, złe ustawienia albo uszkodzone wejście lub wyjście.
    Musisz po kolei wszystko eliminować.
  • #3 13435053
    matios397
    Ocena: 3
    Wiem na pewno, że hdmi w konsoli jest sprawne gdyż tak mam ją podłączoną więc pozostaje możliwość uszkodzenia kabla lub wejścia w monitorze. Masz może jakiś pomysł jak sprawdzić kabel gdyż w TV nie mam wejścia dvi?
  • #4 13435092
    860lacov
    Ocena: 19
    Może idź z tym kablem do jakiegoś znajomego.
    Albo najlepiej z kablem i monitorem.
    Podłączycie na różne sposoby i będzie wiadomo co jest nie tak.
  • #5 13435213
    matios397
    Ocena: 3
    W zakamarkach znalazłem stare i nieużywane dvd ale jest tak stare, że nie ma wyjścia HDMI :/ za 2-3 dni będę mógł sprawdzić czy kabel i monitor działa.
  • #6 13435249
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Może masz komputer z wyjściem HDMI.
    Spróbuj przez niego.
    Ustawiasz oczywiście w opcjach monitora input signal jako dvi-d a nie np hdmi czy d-sub.
    Moeże zacznij od tego.
  • #7 13435864
    matios397
    Ocena: 3
    Nie mam w komputerze wyjścia hdmi. Już się umówiłem, że jutro albo po jutrze pożyczę od kolegi dvd z wyjściem hdmi. Gdy wszystko sprawdzę napisze jak to wygląda.
  • #8 13439374
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5384
    A zresetowałeś konsolę, po podpięciu tym kablem DVi-HDMI.
    Pamiętaj też o dźwięku z konsoli, ten monitor NIE ma głośników.
  • #9 13442396
    matios397
    Ocena: 3
    Tak zresetowałem konsole, to chyba oczywiste.
    Dźwięk wyprowadzę przejściówką cinch-mini jack do głośników komputerowych. Na razie się tym nie przejmuje bo i tak nie ma obrazu, jak uzyskam jakiś efekt na monitorze to zajmę się dźwiękiem ;)
  • #10 13442863
    KOCUREK1970
    Ocena: 5384
    Zapewne komputer posiada DVI na karcie graficznej?,
    jeśli tak, to podepnij monitor z komputerem kablem DVI-DVI i sprawdź.
  • #11 13445599
    matios397
    Ocena: 3
    Monitor jest nowy więc raczej z nim problemu nie będzie, więc wychodzi na to, że zawinił kabel. Jednak nie mam już ochoty się cackać z tym podłączeniem i zdecydowałem, że zabiorę monitor i konsolę i pojadę do znajomego "naprawiacza" telewizorów. Może on coś poradzi.
  • #12 15396565
    tobol200
    ja mam taki problem Podłączenie PS3 do Benq GL2450 przez HDMI-DVI-D - brak obrazu, co zrobić?
    dodm że podlaczylem tym samym kablem tuner nc+ i laptopa w 1080p i bez problemu działa jedynie konsola nie działa.Próbowalem wszystkich opcji w ustawieniach konsoli i nic.ktoś ma jakieś pomysły ????
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem konsoli PS3 do monitora Benq GL2450 za pomocą kabla HDMI-DVI, ponieważ monitor nie wyświetla obrazu. Istnieje podejrzenie, że problem może leżeć w uszkodzonym kablu lub wejściu monitora. Użytkownik planuje sprawdzić kabel, podłączając go do innego urządzenia, oraz zresetować konsolę. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne metody diagnostyki, takie jak podłączenie monitora do komputera z wyjściem DVI oraz sprawdzenie ustawień sygnału wejściowego. Użytkownik rozważa również wizytę u specjalisty w celu rozwiązania problemu.
