Jak odblokować radio w Chryslerze po komunikacie WAIT?
AWJR1951 10 Kwi 2005 00:00 12774 11
  • #1 1391126
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Kod znam radio po wlaczeniu wyswietla WAIT--2h r za pare sek tylko
    WAIT itak czekam i nic sie nie dzieje ciekawego nie znam procedurki w tym radiu prosba .Pozdrawiam
  • #2 1391196
    SlaweK
    Ocena: 913
    Radio wyrażnie napisało żeby czekać 2 hours i nie zapomnij o zapłonie.
    SławeK
  • #3 1391612
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Slawku problem radio mam kolegi jest mozliwosc sprawdzic na zasilaczu
    podlaczone bylo cala noc w tej chwili jest aktywne jeszcze jedno jak wprowaczic cyfre -8-klawiatura jest tylko do- 6- czekam i Pozdrawiam
  • #4 1391662
    SlaweK
    Ocena: 913
    Chyba masz zły kod ale nie znam dokładnie ani modelu radia ani tych radii na pamięć.
    SławeK
  • #5 1395026
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 103
    Hmmm... A czy nie chodzi może o kilkukrotne naciskanie klawiszy do momentu pojawienia się właściwej cyfry ? ... Tak jak w każdym innym radiu .
    Pzdr.
  • #6 1395045
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niewykluczone ale nadal nie znamy modelu radia o które pyta kolega.
    SławeK
  • #7 1395155
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Podaje co przypomina mi model tak dokonca niewiem gdzie wydrukowali ten nieszczesny model mam naklejke (D.M.25/6/85-27/8/87) jeszcze SUPPLIER 17719 dalej P4704345-F
    Co to jest DATE CODE --85 kolega twierdzi ze to kod wlasnie wklepywalismy ten kod ale nie do konca braklo nam cyfry 8 i na tym sia urwalo. Podam procek ALPINE 51T65123W02 pamiec to 24C00 Pozdrawiam
  • #8 1395183
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jestem pewien że Twoj kod do data produkcji. -- tydzień 85 roku. Niestety ale kod jest w tej małej pamiątce. Model radia to P4704345-F
    A nie można było tak napisać od razu ? ;)
    SławeK
  • #9 1395488
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Slawku mam klopoty pamiatki nie moge odczytac moze ja uszkodzilem prubowalem pamiec inna to czyta X24c00 po zczytaniu mam napis Missing Acknowledge from the dewice (-12) uzywam prog.Pony 2000 z pogramatorem jest wszystko ok.
  • #10 1395551
    SlaweK
    Ocena: 913
    Cóż, urok dzadprogów i niekiedy małych tajemnic takich pamiątek. 24C00 bardzo się różnia między sobę u różnych producentów. Jedne są widziane na I2C jako układ, fragment strony pamięci a inne mają każdą komórkę jako układ na szynie.
    SławeK
  • #11 1407399
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Dzieki Slawkowi radio stalo ukonczone zastapilem pamiec za 24C00 dalem 24C02 odpowiedni wklad obliczenie i jest ok.Pozdrawiam
  • #12 1418380
    dorkapo
    Ocena: 15
    witam mam pytania tez dostalem chyba to samo radyjko Supplier - 17719A gosciu kupil przez salon uzywane i podali mu kod (niby od poprzedniego wlasciciela auta) w ktorym jest cyfra 8 a z panelu da sie wprowadzic najwyzej 5 czy 6 juz nie pamietam i z tego co przeczytalem to znaczy ze on jest nie prawidlowy tak? i drugie pytanie mozna wiedziec w jakich komorkach znajduje sie kod po zczytaniu 24c00 bo chyba mi to pozostało pozdrawiam
✨ Problem dotyczy odblokowania radia samochodowego Chrysler, które po włączeniu wyświetla komunikat "WAIT" z informacją o konieczności oczekiwania 2 godzin przy włączonym zapłonie. Użytkownik nie zna procedury wprowadzania kodu odblokowującego, zwłaszcza problematyczna jest cyfra 8, której nie można wprowadzić na klawiaturze ograniczonej do cyfr 0-6. Model radia to P4704345-F z pamięcią 24C00, procesor ALPINE 51T65123W02. Kod zabezpieczający jest powiązany z datą produkcji (tydzień 85 roku), zapisany w pamięci EEPROM 24C00/24C02. Wymiana pamięci na kompatybilną 24C02 oraz odpowiednie obliczenie kodu umożliwiły odblokowanie radia. Problem z odczytem pamięci EEPROM wynikał z różnic w implementacji układów 24C00. Dyskusja wskazuje, że kod jest zapisany w określonych komórkach pamięci EEPROM, a nieprawidłowy kod lub błędne wprowadzenie cyfr powoduje blokadę i komunikat WAIT. Wskazano także, że wprowadzanie kodu może wymagać wielokrotnego naciskania klawiszy, jak w innych modelach radii samochodowych.
