Peugeot 307 - Światła długie włączają się przy migaczu w prawo
daywalker_pl 19 Kwi 2014 10:28 10776 6
  • #1 13524070
    daywalker_pl
    Ocena: 14
    Od pewnego czasu pojawił się problem w moim samochodzie z funkcjonowaniem świateł. Nie zawsze, głównie po dłuższej jeździe przy włączeniu kierunkowskazu w prawo zapalają się światła długie, przy wyłączeniu kierunkowskazu manualnie lub automatycznie, światła długie (drogowe) zostają włączone lub ponownie zapalają się światła mijania. Czy przyczyną tej usterki może być zwarcie na przełącznikach przy kierownicy czy może jakiś przekaźnik?
  • #2 13524136
    predator25
    Ocena: 8
    Kiedyś miałem ten sam problem. W moim samochodzie (Vectra b) i okazało się że, przełącznik jest uszkodzony. W środku wyrobiły się blaszki na stykach. Naprawa polegała na rozkręceniu przełącznika na części pierwsze i dogięciu odpowiednich blaszek. Instrukcję znalazłem na necie.
  • #3 13524138
    emeryt2
    Ocena: 2299
    Tak , prawdopodobnie tam.
  • #4 13524817
    daywalker_pl
    Ocena: 14
    Tak też obstawiałem to. Rozkręciłem obudowę stacyjki, niestety aby wyjąć cały kontroler do którego przymocowane są przełączniki świateł oraz wycieraczek, należało zdemontować airbag oraz kierownice. Kontroler ten wygląda jak jedna wielka jednorazówka, bez śrubek, pewnie są tylko zatrzaski. Nie rozbierałem tego z obawy, że coś uszkodzę bardziej. Czy ktoś już rozbierał taki kontroler w tym modelu samochodu?
  • #5 13525006
  • #6 13525040
    daywalker_pl
    Ocena: 14
    Dziękuję bardzo za pomoc. Podaję link dla osób jak rozebrać COM2000 czyli cały kontroler przełączników świateł oraz wycieraczek. Spróbuję to sam naprawić, jak to nic nie da to można kupić używany za około 170 zł.
    https://www.youtube.com/watch?v=9udz8_klUdM
  • #7 13525066
✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem świateł w Peugeot 307, gdzie przy włączonym kierunkowskazie w prawo zapalają się światła długie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być uszkodzony przełącznik lub problem z kontrolerem COM2000. Wskazują na możliwość naprawy poprzez rozkręcenie przełącznika, jednak ostrzegają przed trudnościami związanymi z demontażem, w tym koniecznością zdjęcia airbaga i kierownicy. Użytkownik zamieszcza link do instrukcji rozbiórki kontrolera oraz informuje o możliwości zakupu używanego kontrolera za około 170 zł.
