UNIVERSUM FK8165. Wartość rezystora R-809 w zasilaczu.
mordka 11 Kwi 2005 18:56 1518 13
  • #1 1396339
    mordka
    Potrzebna wartość rezystora R-809 w zasilaczu.W lutowałem 13om ale po minucie robi się czerwony.
    Richi
    Ocena: 143
    Hehe,
    Chassis 11AK18, a wartość rezystora to 150KΩ.
    Wygląda na to że musisz teraz też wymienić scalak IC801.
    Sprawdzałeś też R810 ??
    Jeżeli by go nie było to wartość R809 ma być 330KΩ.
  • #3 1397945
    mordka
    hasis 11AK08-13
    Zwarcie miał Q801 BUZ77B, wymieniłem na BUZ90.
    R-810 ma 75om
    scalak o którym piszesz to TDA 4605
    Natomiast R-809 po kolorach to żółty,fiolet,srebrny,złoty,tak to odczytałem na wyjaranym rezystorze.
    TDA 4605 mogę podstawić bo mam bo chyba się wyjarał ,jest próbkowanie zasilacza ale nadal nie mam pewności co do R-809 jaki ma być.
  • #5 1398342
    mordka
    Pobrałem pliki ale nie chcą się rozpakować ,co jest grane?.
    jak to zrobić albo---metoda nie znana albo brak plików do rozpakowania,jak te dwa archiwa połączyć ,z lutownić sobie poradzę ale z archiwum winrar nie bardzo.
  • #6 1398426
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Pobrałem - plik sprawny. Otwieraj Acrobat Reader
  • #7 1398506
    mordka
    Acrobat też mi nie otwiera już nie wiem co jest grane,czy możesz mi przesłąć te pliki na poczte .szwagier.p(_at_)wp.pl .dzięki.
  • #8 1398546
    adam12
    Ocena: 17
    Spakuj jak są dwa pliki do jednego folderu i rospakuj
  • #9 1398562
    mordka
    kiedy mi pisze/brak plików do rozpakowania lub archiwum uszkodzone.a jest tego ponad 5 mb,więc o co chodzi?.A nie mam już punktów żeby pobierać od nowa.
  • #10 1398581
    adam12
    Ocena: 17
    To co ci przyszło wsadz razem do nowego folderu i rospakuj a jak rara wersja testowa to jak się przedawniło to zainstaluj jeszcze raz
  • #11 1399336
    mordka
    DZIĘKI PANOWIE ,dzięki adam-12 ,schemat otwarty /wina rara/ a tydzień temu robiłem nową instalke,teraz jak już mam schemacisko to chyba sobie poradzę.Jeszcze raz dzięki można na was liczyć.
    panowie czy w miejsce TDA4605 mogę wstawić TDA4605-3
    i jeszcze jedno pytanko ,bo na razie działa tv ale trochę dziwnie na TDA4605-3 to znaczy ma ciężki start i z anteny wyłacza się po około 2min bo brak pilota i dostrojenia (może dla tego) ,napięcia z przetwornicy są zgodne z schematem.Teraz podłączyłem magnetowid i gra już 15 minut i nic się nie dzieje (przez eurozłącze) czyli co ? pozostawić to tak jak jest ?.
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 863
    Może się wyłączać jak masz "sacharę" zamiast programu.
  • #13 1400747
    Richi
    Ocena: 143
    Wyłancza się bo ten TV bez sygnału z anteny lub Eurozłącza tak ma.
    Bez pilota niestety nie ustawisz kanałów tak że niestety czeka cię kupno takowego lub jakiegoś uniwersalnego którym będziesz mógł wywołać menu i w nim operować.
  • #14 1403055
    mordka
    z pilotem nie ma problemu działa z kościami PHILIPSA i mam akurat dwa takie TELESTAR 28" DVD KOMBAJN, OTF 25".i tak jak pisaliście tv nie dostrojony reaguje tak jak na brak sygnału.
✨ W dyskusji poruszono problem doboru wartości rezystora R-809 w zasilaczu telewizora UNIVERSUM FK8165. Wartość rezystora R-809 powinna wynosić 150 kΩ lub 330 kΩ, w zależności od obecności rezystora R-810 (który ma 75 Ω). Uszkodzeniu uległ również tranzystor Q801 (BUZ77B), który wymieniono na BUZ90, oraz scalak IC801 (TDA4605), który prawdopodobnie wymaga wymiany na TDA4605 lub TDA4605-3. Problemy z rozpakowaniem schematów serwisowych zostały rozwiązane przez odpowiednie połączenie plików i użycie programu Acrobat Reader. Telewizor wyłącza się automatycznie przy braku sygnału z anteny lub Eurozłącza, co jest normalnym zachowaniem, a do pełnej funkcjonalności potrzebny jest pilot, np. oryginalny lub uniwersalny. Wspomniano także o kompatybilności z kośćmi Philipsa oraz modelach TELESTAR 28" DVD KOMBAJN i OTF 25".
