Jak zainstalować HWK? Lista plików i kolejność instalacji wersji 02.20.x
ksmalcuga 02 Maj 2014 13:04 1539 4
  • #1 13562079
    ksmalcuga
    Ocena: 134
    Witam, czt ktoś móglby napisac co po kolei zrobić by zainstalować HWK? Posiadam następujące pliki:
    HWK Major Suite_v02.20.000
    HWK_Suite_Minor_v02.20.001
    HWK_Suite_Minor_v02.20.002
    HWK_Suite_Minor_v02.20.003
    HWK_Support_Suite_Setup_v02.20.000
  • #2 13562181
    czarny244
    Ocena: 181
    HWK_Support_Suite_Setup_v02.20.000.A przystawka oryginał czy klon?
  • #3 13562199
    ksmalcuga
    Ocena: 134
    Wydaje mi się że klon, wcześniej HWK łączył się poprzez N-boxa.
    -- UFSx Device: UFS2 SarasSoft, USB S/N: 100***
    -- Target Id : 62 CF 1 10
    -- UFSx Boot : UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003.
    -- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
    -- UFSx S/N : 100***
    -- Features : 00000001
    -- Licence 5 : True
    -- UFSx Vendor: N-BOX
    -- HWK ID : A1.04-PRO1-F9905F3F002700CA
    -- HWK Status : 1, DL: 9
    Upgrade log:
    ---------- HWK Update Client v 2.2.0.0 ----------
    ---------- HWK upgrade started:2014-05-02 14:11:02 ----------
    -- Licence 5 : True
    Locating HWK Upgrade server...
    HWK Upgrade server found!
    Preparing connection to server...
    Connecting to HWKUpgrade server...
    Server connection successfully established.
    Authenticating on server...
    Authentication stage error: Error: Server returned unrecognized reply
    Oto logi z próby aktualizacji może na coś nakieruja. Jedyne porady jakie znalazłem to próbować aż do skutku, ew odczekać 24h i wtedy.
  • #5 13571344
    ksmalcuga
    Ocena: 134
    Dzięki kolego w końcu się udało, tu jeszcze mała instrukcja z której korzystałem plus instalka wrzucona wyżej i można instalować, zamykam.
    1. Uninstall ALL hwk support suite setup previous versions, you MUST uninstall HWK Suite BEFORE trying to uninstall HWK Support Suite Setup.
    2. Install UFSx Support Suite Setup
    3. Connect your UFSx+HWK before running the UFSx Control Panel
    4. Run UFSx Control Panel
    5. Switch to the "Hardware" Tab
    6. If you only have one UFSx connected it will be selected, if more than one, select the check box next to the required UFSx. You can click "Scan Boxes" to refresh the list if you have connected further boxes since opening the Control Panel
    7. Click "Check Box"
    8. Click "Update Box"
    9. Click "Check Box" - Make sure "Box Status" = "True" or "Bad Software" and "Server Status" = "Support Ok", before proceeding
    10. Switch to the "Software" Tab
    11. Amend "Application Install Path" and/or "Nokia Install Path", if required.
    12. Click "Check Server"
    13. Click "Install"
    14. If you have more than 1 UFSx+HWK run steps 5-13 for each UFSx+HWK (NOTE: You must install something at step 13)
