Próbuję podłączyć kartę CF 16GB kingston x266 do starego laptopa Toshiba A75 za pomocą przejściówki CF-IDE 44pin V.H0 .
Bios nie wykrywa karty, nie ma również żadnej możliwości ustawienia parametrów dysku. Zauważyłem, iż oryginalny dysk IDE ma 43piny, (bez środkowego na dole). Czy w tym przypadku potrzebuję innej przejściówki, czy może mam usunąć ten pin w przejściówce? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to bardzo proszę o odpowiedz.
PS1. Znalazłem na jednej ze stron informacje o podobnym problemie, tam autor tekstu zalecał, zmostkowanie 28 i 30 pin'a w przejściówce.
"Pin 28 appearantly is the cable select pin, and on the IDE-CF adaptor this pin is not connected, i.e. left floating. In some computers, a floating pin 28 can be erroneously detected as a cable-select signal and the drive for whatever reason was configuring itself as a slave.The solution was to solder a jumper between pin 28 and pin 30 (ground) to tie CSEL to ground, in order to prevent the erroneous assignment as slave drive."
Czy ma to szanse pomóc?
adamax3
adamax3
