GT-i8160 nie wykrywa muzyki po zmianie karty Micro SD Kingston 32GB
TheMrZordon 03 Maj 2014 15:20 1149 13
  • #1 13565642
    TheMrZordon
    Wczoraj zakupiłem kartę Micro SD firmy Kingston o pojemności 32GB. Wcześniej używałem na telefonie 4GB Firmy Sandisk.
    Przy próbie zgrania muzyki (około 15 albumów), po przerzuceniu wszystko się zgadzało, wszystko było w folderze "Music" jednak po odłączeniu telefonu od komputera i włączeniu odtwarzacza, telefon wykrył zaledwie 4-5 albumów, a pamięć i tak była "zawalona". Powtarzałem to kilkukrotnie, formatowałem kartę pamięci i nic.
    Zauważyłem że na karcie utworzyły mi się 2 dodatkowe foldery ".android_secure" oraz "DCIM" co jest w 100% normalne, jednak Folder Music który miał 1,6GB po późniejszym podłączeniu miał zaledwie 400MB, a folder DCIM 1,2GB (plików oznaczonych liczbami było tam dużo).
    Jeśli coś jest niejasne, albo czegoś nie sprecyzowałem lub nazwa/forum się nie zgadza proszę o poinformowanie.:)
    Sam nie wiem czy to wina karty pamięci (na karcie 4GB wszystko było ok), telefonu, czy może ja coś źle robię.
  • #2 13565659
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Czy kartę formatowałeś z poziomu telefonu, czy z poziomu podłączenia do PC?
  • #3 13565660
    TheMrZordon
    Karta była formatowana i z poziomu telefonu i z poziomu PC w FAT32.
  • #4 13565665
    swiercm
    Ocena: 550
    Czy po podłączeniu ponownym do PC, na karcie jest wszystko tak, jak powinno być?
    Może trzeba po prostu zaktualizować bazę utworów w MusicPlayer'ze w Samsungu.
  • #5 13565679
    TheMrZordon
    Przed chwilą by to sprawdzić zgrałem 4 albumy, telefon wykrył 1, po podłączeniu do komputera przez pamięć masową tylko 1 folder "przeżył" reszta była pusta, a w folderze DCIM tak jak wcześniej powiedziałem nagromadziło się wielu plików. Sprawdzałem na 3 różnych playerach, na żadnym nie wyszukuje tej muzyki.
  • #6 13565695
    swiercm
    Ocena: 550
    Może za szybko odłączasz telefon od PC i nie wszystko zdąży się przerzucić. W takich wypadkach, telefon należy odłączać zawsze, poprzez "Bezpieczne usuwanie sprzętu".
  • #7 13565706
    TheMrZordon
    Naciskam na telefonie "Odłącz Pamięć od Komputera" ale i tak sprawdzę to i dam znać za chwilę.
  • #8 13565709
    swiercm
    Ocena: 550
    Pytanie zasadnicze teraz takie. Gdzie podłączasz telefon? Tzn pod jakie USB? Pod jaki PC go podłączasz? Stacjonarny?
    Pytam dlatego, że w przypadku stacjonarki, sprawność prądowa USB z przodu, może być niższa, niż tych z tyłu i w takim przypadku mogą nastąpić komplikacje.
    Dlatego warto spróbować to zrobić na portach tylnych PCta.
    Sprawa w przypadku laptopa oczywiście będzie nieaktualna.
  • #9 13565728
    TheMrZordon
    Podłączam do USB z przodu, które jest w standardzie 3.0, użyłem Bezpiecznego Usuwanie Sprzętu jednak stało się to samo :/ Nie wspomniałem ale wcześniej zgrywałem przez Adapter prosto z PC a potem kartę podłączałem do telefonu, działo się to samo. Próbowałem zmieniać USB, podłączałem do przedniego z USB 2.0 jednak do USB'ka z tyłu nie podłączałem.
  • #10 13565743
    swiercm
    Ocena: 550
    Zrób tak.
    Zarchiwizuj najważniejsze dane z karty telefonu, odłącz go od PC, sformatuj kartę jeszcze raz w telefonie, podłącz potem do tylnego USB i wtedy spróbuj wrzucać pliki. Zacznij od mniejszej ilości.
    Przy takiej pojemności, czyli 32GB, FAT32 ma ograniczenia i być może stąd masz problem z kartą w telefonie.;)
    http://pl.wikipedia.org/wiki/FAT32
    Maksymalny rozmiar pliku w tym systemie to 4 GB
  • #11 13565809
    TheMrZordon
    Sformatowałem na telefonie i już te same 4 albumy są przerzucane, tak czy siak FAT32 ma 4GB a przy przerzucaniu 4 albumów(500mb) nie powinno być problemów :/
    Jednak znów to samo, utworzył się jednak 3 folder "Lost Dir" Wydaje mi się że to może być coś z kartą i powinienem ją zwrócić :/ Zaraz sprawdzę czy ta karta 4GB też ma takie problemy.
  • #12 13565847
    swiercm
    Ocena: 550
    Sprawdziłem i telefon z takimi kartami nie powinien mieć problemów.
  • #13 13566027
    TheMrZordon
    No właśnie więc chyba wina karty :/ Może uszkodzona, oddam ją w poniedziałek na gwarancje, dzięki serdecznie za pomoc, może jeszcze ktoś coś wymyśli to nie będę usuwał postu.
  • #14 13566306
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    karta ewidentnie uszkodzona i gubi dane. Kupiłeś w normalnym sklepie czy okazyjnie na allegro?
✨ Użytkownik zgłosił problem z kartą Micro SD Kingston 32GB, która nie wykrywa muzyki po przeniesieniu plików z komputera. Po podłączeniu do PC i przeniesieniu muzyki, telefon wykrywał tylko 4-5 albumów, mimo że pamięć była zapełniona. Użytkownik formatował kartę zarówno w telefonie, jak i na PC w systemie FAT32, jednak problem nadal występował. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie portów USB, aktualizację bazy utworów w odtwarzaczu oraz ponowne formatowanie karty. Ostatecznie użytkownik doszedł do wniosku, że karta może być uszkodzona i planuje ją zwrócić na gwarancję.
