Toshiba Satellite C850-12R - Niebieski komunikat BlueScreen.
Sefrenity 06 Maj 2014 15:24 1170 3
  • #1 13575364
    Sefrenity
    Poziom 8  
    Witam. Dzisiaj podczas uruchamiania komputera przenośnego został wyświetlony komunikat BlueScreen przez kilka sekund, dlatego nie zdążyłam wykonać zdjęcia, ani przepisać kodu błędu. System operacyjny wyświetlił następującą informację o odzyskaniu sprawności po nieoczekiwanym zamknięciu:
    Podpis problemu:
      Nazwa zdarzenia problemu:	BlueScreen
      Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7601.2.1.0.768.3
      Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
    Dodatkowe informacje o problemie:
      BCCode:	1000007e
      BCP1:	FFFFFFFFC0000005
      BCP2:	FFFFF80003202B05
      BCP3:	FFFFF88003308468
      BCP4:	FFFFF88003307CC0
      OS Version:	6_1_7601
      Service Pack:	1_0
      Product:	768_1
    Pliki pomagające opisać problem:
      C:\Windows\Minidump\050614-20810-01.dmp
      C:\Users\Jadwiga\AppData\Local\Temp\WER-54771-0.sysdata.xml
    Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
      http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
    Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
      C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
    P.S - W jaki sposób sprawdzę lub wywołam ponownie dotkliwy komunikat BS?
    Proszę o pomoc, ponieważ przyczyna błędu jest dla mnie zupełnie nieznana.
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Daj screeny z BlueScreenView
  • #3 13575416
    Sefrenity
    Poziom 8  
    Treść BlueScreena z programu:
    A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
    to your computer.
    The problem seems to be caused by the following file: tcpip.sys
    SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    If this is the first time you've seen this stop error screen,
    restart your computer. If this screen appears again, follow
    these steps:
    Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
    If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
    for any Windows updates you might need.
    If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
    or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
    If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
    your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
    select Safe Mode.
    Technical Information:
    *** STOP: 0x1000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff80003202b05, 0xfffff88003308468,
    0xfffff88003307cc0)
    *** tcpip.sys - Address 0xfffff8800194ce7a base at 0xfffff880018c5000 DateStamp
    0x4ce79420
    Hm, chyba problem wynika z samej karty sieciowej? Ech...
    mateja3144
    Błąd związany prawdopodobnie z powodu włączenia się stanu hibernacji.
    Z tego co mi wiadomo masz system w wersji sp1 .Zaktualizuj system do najnowszej wersji, to powinno wyeliminować problem.
