[Sony HX9V] Sony DSC-HX9V - Luzy na obiektywie przy zoomie, naprawa czy serwis?
rgr2 07 Maj 2014 10:05 1794 8
  • #1 13577636
    rgr2
    Ocena: 16
    Mam taki problem z aparatem Sony DSC-HX9V -- na obiektywie pojawiły się luzy.
    Widoczne są zwłaszcza przy nagrywaniu video i zoomowaniu, obraz w momencie rozpoczynia zoomowania wyraźnie zadrży.
    Pytanie - czy to opłaca się naprawiać i co jest do wymiany?
    Samodzielnie czy warsztat?
  • #2 13578092
  • #3 13578100
    rgr2
    Ocena: 16
    Organoleptycznie wygląda to tak -- przy zoomowaniu, jeżeli dociskam paluchem, to jest OK.
    Natomiast bez palucha, to w finalnej fazie (przy zatrzymaniu zooma) obraz zadrży (wygląda to tak, jakby zoom "skoczył" o kilkanaście pikseli).
    Ile kosztuje tańsza wersja, a ile droższa naprawy? :)
  • #4 13578369
  • #5 13578384
    rgr2
    Ocena: 16
    Obiektyw dociskam palcem do lewej/prawej strony, aby skasować luz.
    Skok obrazu - występuje, gdy aparat kończy zoomowanie (to występuje oczywiście, gdy nie dociskam obiektywu palcem).
    No i właśnie nie wiem czy do wymiany będzie jakaś drobnostka czy cały obiektyw. Przy tym drugim pewnie koszt nieopłacalny.
  • #6 13578404
  • #7 13578867
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Nie wiem oczywiście ile czasu aparat użytkowałeś ale to stosunkowo nowy model i raczej niemożliwe żeby obiektyw tak już się w nim "rozjechał". Taki 16-krotny zoom to wewnętrznie bardzo skomplikowana konstrukcja składająca się z wielu pierścieni i nakładek na te pierścienie. Wszystkie elementy ruchome z reguły mają po trzy trzpienie na obwodzie które chodzą w rowkach zewnętrznego pierścienia itd. aż do ostatniego zewnętrznego pierścienia. Wystarczy że chociaż jedna z takich plastykowych prowadnic gdzieś tam się wyłamie i już cały pierścień który nagle ma tylko dwa punkty podparcia robi się niestabilny. Naprawa to rozebranie aparatu i obiektywu i wymiana uszkodzonych części, ale w twoim wypadku raczej wymiana całego modułu obiektywu, bo amatorskie rozbieranie obiektywu odradzam. Raz że i tak potrzebował byś części na wymianę, a dwa że tego nie poskładasz.
  • #8 13580739
  • #9 14100752
    rgr2
    Ocena: 16
    U mnie to ewidentny luz na obiektywie. @gajmix, jesteś z Wrocławia, może możesz kogoś polecić kto to potrafi zrobić?
    No i czy w ogóle warto (ze względu na koszty i dostępność części)?
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem Sony DSC-HX9V, polegający na luzach na obiektywie, które są szczególnie widoczne podczas nagrywania wideo i zoomowania, co powoduje drżenie obrazu. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie stabilizacji optycznej lub taśmy flex obiektywu. Użytkownicy sugerują, że naprawa może być kosztowna, a wymiana całego obiektywu może być konieczna. Koszt naprawy w serwisie może być znaczny, a samodzielna naprawa wymagałaby zakupu części, co również może być drogie. Użytkownik pyta o rekomendacje serwisów w Wrocławiu oraz o opłacalność naprawy.
