LG 37LD450-ZA - Odbiór MUX-III tylko na innej antenie, Katowice, kanał 41, 634MHz
Fr3eMaN 07 Maj 2014 18:17 1377 14
  • #1 13579154
    Fr3eMaN
    Witam, jakiś czas temu objawił się dziwny problem który polega na tym iż wszystkie multipleksy są odbierane bez najmniejszych problemów poza jednym, mianowicie MUX-III a dokładnie kanał 41 o częstotliwości 634Mhz i mocy 100kW.
    Mieszkam na Śląsku w okolicach Katowic, dodam iż nie jest to wina anteny gdyż podłączony do niej inny TV bez żadnych problemów wyszukuje wszystkie kanały.
    Problem jest na tyle dziwny gdyż po podłączeniu anteny umiejscowionej w zupełnie innym miejscu do LG wyszukuje jedynie MUX III i nic poza tym.
    Mam nadzieje że w miarę jasno objaśniłem mój problem i umiejscowiłem go w odpowiednim dziale :), z góry dziekuję! i pozdrawiam
    Dawid.
  • #2 13579464
    11111olo
    Ocena: 795
    To jednak problem anteny, a raczej zbyt silnego sygnału. Po prostu jest przesterowany dlatego jeden TV z gorszą (mniej czułą) głowicą łapie MUX3 a inny nie. Dalej masz więcej kabla i sygnał jest słabszy przez co na owym TV działa MUX3.
  • #4 13580122
    11111olo
    Ocena: 795
    Może Kolega napisać po co rozgałęźnik?
  • #5 13580204
    czaki95
    Ocena: 5
    Jak już to odgałęźnik.
  • #6 13580214
    11111olo
    Ocena: 795
    To może Kolega napisze po co ten odgałęźnik?
  • #7 13580239
    czaki95
    Ocena: 5
    kondensator napisał:
    Elementy sieci MATV i CATV:
    Odgałęźnik (tap) służy do wydzielenia z głównej linii zakończonej
    rezystorem dopasowującym części energii do odbiornika (lub instalacji
    podzbiorczej), oraz nie dopuszczenia zakłóceń z tego odbiornika do linii
    głównej a tym samym do pozostałych odbiorników.
    Odgałęźniki wykonywane są o różnych sprzężeniach (typowo
    (23, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 dB, najczęściej spotykane 20, 16, 12, 8 dB),
    im dalej od początku instalacji, tym silniejsze sprzężenie jest potrzebne,
    aby wszyscy mieli podobne poziomy sygnałów na swoich odgałęzieniach.
    Wykonywane są zespoły 2, 3, 4 i więcej odgałęźników w jednej obudowie,
    mogą być o coraz silniejszych sprzężeniach (np. 20, 19, 18, 17, 16, 15 dB)
    do podłączenia kolejnych mieszkań w długim korytarzu,
    oraz o kilku takich samych sprzężeniach- do podłączenia kilku odbiorników
    blisko umieszczonych, zazwyczaj w tym samym pokoju, sklepie
    (np. 3 x 14dB, 4 x 16dB, 2 x 8dB).
    Odgałężnik jest szerokopasmowym sprzęgaczem kierunkowym i posiada
    izolację w kierunku zaporowym rzędu 25...45dB
    Dzięki temu żaden abonent nie zmieni warunków odbioru pozostałym,
    obojętnie czy podłącza (bądź nie) do swojego odgałęzienia przewód
    do odbiornika, wadliwy odbiornik, czy nawet zrobi zwarcie.
    Dawno temu odgałęźniki nie były kierunkowe (były to zwykłe rezystory,
    o wartościach 470...3000 ohm -> "AZART", 1965...1985) i izolacja była
    równa sprzężeniu, czyli za mała by zakłócenia od abonenta nie wpływały
    do sieci. Nie była też możliwa praca z dużą ilością kanałów i >300MHz.
  • #8 13580260
    11111olo
    Ocena: 795
    I tłumienie na poziomie 1-2dB ma pomóc?
    Równie dobrze można po odłączać wszystkie TV od instalacji antenowej i sprawdzić czy to coś da.
  • #9 13580296
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5431
    A spojrzałeś w ogóle ile ma ten podany odgałęźnik tego tłumienia?,
    poza tym, to się dobiera doświadczalnie, a skoro na drugim tv jest wszystko ok, to po co zakładać tłumik, i rozwalać sygnał na tv, gdzie jest ok.
  • #10 13580891
    11111olo
    Ocena: 795
    Doświadczalnie powiadasz?
    A Kolega słyszał o czymś takim jak mierniki poziomu sygnału?
    Są drogie (niestety) ale tak robią profesjonaliści.
    Amator może skorzystać z tego.
    Skąd wiesz jak zrobiona jest instalacja? Może jest przelotowa a może nie.
  • #11 13580897
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Jak My możemy wypowiadać się na temat Twojej anteny i poziomu sygnałów jeżeli nawet nie wiemy co to za antena i z jakim kablem koncentrycznym mamy do czynienia.
    Regulamin pkt 3.1.15.
    Coś mi "intuicja podpowiada", że piszesz o antenie pokojowej. :?:
  • #12 13582453
    KOCUREK1970
    Ocena: 5431
    Miernikiem ustawiasz samą antenę, i nie masz wpływu na to jakie wartości sumarycznie trafiają do tunera, bo zależy to od składowej wszystkich części instalacji telewizyjnej.
    Profesjonaliści, to nie zwykli zjadacze chleba, którzy najtańszym kosztem i sami chcą osiągnąć zamierzony cel.
  • #13 13582541
    11111olo
    Ocena: 795
    Miernik bardzo ułatwia precyzyjne ustawienie anteny.
    Jak najbardziej mam na to wpływ (w granicach rozsądku) i to po części decyduje także o poprawnym odbiorze lub jego braku (albo częściowym jak w tym przypadku,
    a to zależy od...
    Po prostu instalacja jest źle zrobiona (najprawdopodobniej) bo autor wątku nie raczył zdradzić jak to wszystko połączył, jakim kablem i jak długim, jakie użył odgałęźniki, złącza antenowe IEC, czy połączenia są zrobione "efami" czy jakimś badziewiem.
  • #14 13582576
    KOCUREK1970
    Ocena: 5431
    Dlatego poczekajmy aż się autor odezwie, i napisze co zrobił, zwłaszcza, że od Moderatora dostał podobną "prośbę".
    Nie ma sensu kruszyć kopi, zwłaszcza, że jak na razie jesteśmy w ...... ....., bo nic więcej nie wiemy.
  • #15 13582627
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    PANOWIE ten temat został "przesunięty" z działu TV LCD Plazma Serwis a Wy już od "początku" bytności tego wątku w Naszym dziale --- zaczynacie się "kłócić".
    Dotyczy to user-ów KOCUREK1970 i 11111olo.
    Osobiście jakby NIE mogę (czy raczej nie chcę) wtrącać się w Waszą "kłótnię", ale wobec wykłócania się na Forum Publicznym tego "działu" , muszę zareagować - ot co.
    Jak zawsze proszę, abyście :
    - policzyli do 10-ciu
    - głęboko odetchnęli na świeżym powietrzu
    - wdech/wydech na 10 razy
    - ponownie policzyli w dół od 10-ciu
    - uśmiechnęli się do Monitora
    - i bez stukania go (monitora) młotkiem - ponownie wrócili do podpowiadania na tym Forum elektroda.pl
    :D :D
    _____
    Faktycznie - poczekajmy na wypowiedź autora tematu. :!:
    Ostatnia wizyta: 07 Maj 2014 18:19 z rejestracją - i tu może być tzw. "problem".
✨ Użytkownik zgłasza problem z odbiorem MUX-III na kanale 41 (634 MHz) w telewizorze LG 37LD450-ZA, podczas gdy inne multipleksy są odbierane bez problemów. Inny telewizor podłączony do tej samej anteny działa poprawnie. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z przesterowania sygnału, co powoduje, że mniej czuły tuner odbiera MUX-III, a bardziej czuły nie. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie odgałęźnika, aby osłabić sygnał, co może poprawić odbiór. W dyskusji podkreślono również znaczenie pomiaru poziomu sygnału oraz jakości instalacji antenowej.
