Hand Box ATX 1400 - diody clip świecą ciągle po wymianie tranzystora BC 547
igraszek05 07 Maj 2014 18:40 3150 11
  • #1 13579253
    igraszek05
    Ocena: 20
    Mam problem z w.w końcówką.Dostałem ją dzisiaj jednak po podlączeniu,ustawieniu crossovera podłączeniu kolumn i podniesieniu poziomu głośności zauważyłem że clipy nawet nie mrugną mimo że odkręciłem ile sie dało (po odpieciu subbasów oczywiscie).Wymieniłem profilaktycznie na płytce tranzystor BC 547 na nowy ale teraz pojawił sie problem taki że diody clip świecą ciągle.
    W sobote mam impreze a brak kontroli wysterowania skończy sie uszkodzeniem głośników czego bym nie chciał.Podsyłam schemat płytki z diodami.
    • Hand Box ATX 1400 - diody clip świecą ciągle po wymianie tranzystora BC 547 Bez__tytu__u234.png (82.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13580441
    03041957
    Ocena: 16
    Pewnie włożyłeś uszkodzony (zwarty) tranzystor, albo pomyliłeś nóżki w sprawnym.
  • #3 13580532
    igraszek05
    Ocena: 20
    Pisałem do Hand boxa i dostałem odpowiedź taką,że ten układ jest ogólnie wrażliwy na wilgoć,temperaturę i że trzeba sie bawić w dobieranie tranzystorów aż zadziała.. Nie mogłem pomylic bo na płytce jest nawet odrysowany kształt tranzystora a wsadzany był nowy.Jutro kupie z 5 sztuk i zdam relacje czy coś się zmieniło ;)
    A i chciałem sie zapytać,jest możliwe uszkodzenie coś na płytce końcówki mocy ? bo jak odłączam sterowanie bazą tranzystora to diody gasną czyli tranzystor jest chyba sprawny ale coś jest nie teges z jego sterowaniem,dobrze rozumuje ?
  • #4 13581194
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Jakbyś wstawił pełny schemat, to może ktoś by odpowiedział na to pytanie. A tak to odpowiedź jest: być może.
    Marek
  • #5 13582368
    igraszek05
    Ocena: 20
    Okej wysłałem maila z prośbą o schemat,jak go dostane to udostępnię ;)
  • #6 13584794
    igraszek05
    Ocena: 20
    Problem rozwiązany,wystarczyło zmienic tranzystory BF 422 na płytce końcówki
  • #7 13744295
    igraszek05
    Ocena: 20
    Dostałem taką informacje od techników z Handboxa,jednak po wymianie dalej jest to samo.Moge podesłać schematy na PW.Nie będę ich udostępniał bo nie jestem do końca pewny czy jest to zgodne z prawem :D
  • #8 13745301
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Jak przy każdej naprawie, wskazane jest zrozumienie jak działa układ - bez tego będziesz to naprawiał do końca życia :D . To co jest pokazane w pierwszym poście wygląda na banalnie proste. Sygnał z wyjścia jest podawany na diodę D3, która go prostuje i napięcie z kondensatora C2 otwiera tranzystor T7 (i wtedy dioda LE3 świeci). Skoro aktualnie dioda świeci, to albo wstawiłeś zwarty tranzystor, albo na tym wejściu sygnału masz już napięcie stałe. Sprawdza się to bardzo prosto - zmierz napięcie na kondensatorze C2 i ewentualnie przed diodą D3. Aby do końca to zrozumieć potrzebny jest niestety schemat pozostałem części (skąd sygnał trafia na wejście tego układu).
    Nie do końca rozumiem podane na końcu informacje; kto konkretnie teraz to naprawia, Ty , czy serwis?
    Podeślij schemat to popatrzę o co chodzi. Może być uszkodzona końcówka i na wskaźnik wchodzi napięcie stałe.
    Marek
  • #9 13760799
    igraszek05
    Ocena: 20
    Z tego co pamietam,jak mierzyłem napięcie miało cały czas stała wartość.Zmierze dokładnie dzisiaj albo jutro bo padła mi bateria w mierniku.Końcówka na razie jest zamontowana w racku i sobie pracuje tylko chciałbym doprowadzić ją do całkowitej sprawności.
  • #10 13766471
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Ponawiam stwierdzenie z poprzedniego mojego postu: "aby to naprawić należy zrozumieć jak to działa". Sterującym napięciem jest napięcie z jednego z oporników emiterowych z jednego tranzystora w końcówce mocy. Przy odpowiednio dużym sygnale (z naciskiem na słowo "dużym"), sygnał z tego opornika jest prostowany i i otwiera tranzystor T10, który z kolei podaje dodatnie napięcie na wejście CLIP układu z diodą. Więc należy zacząć od podania odpowiednio dużego sygnału na wejście końcówki (to wymaga posiadania generatora), sprawdzenia sygnału za diodą prostowniczą D9, sprawdzenie sygnału na kolektorze tranzystora T10 i dalej na wejściu CLIP.
    Z tego co piszesz, to nie wiem, czy w tej chwili dioda się cały czas świeci, czy nie świeci w ogóle. Musisz trochę precyzyjniej podawać informacje.
    Marek
  • #11 13767605
    igraszek05
    Ocena: 20
    Dioda nie świeci w ogóle.Na crossoverze limiter mam ustawiony na +4dbu i po znacznym przekroczeniu tej granicy clipy i tak nie świecą.Będe pisał jak przelece tą płytke miernikiem.
  • #12 21445650
    erflik5
    Ocena: 6
    Witam. Dołączę swoje 5gr. Miałem problem z świecącą diodą clip.
    Po usunięciu starego kleju (butapren) i przelutowaniu płytki z diodami w Hand Box 1000 dioda przestała świecić. Wzmacniacz działa prawidłowo zarówno przed jak i po ingerencji. Może się komuś przyda bo to leciwy sprzęt.
✨ Problem dotyczył końcówki mocy Hand Box ATX 1400, w której diody clip świeciły ciągle po wymianie tranzystora BC547 na płytce wskaźników. Przyczyną mogło być uszkodzenie tranzystora lub błędne podłączenie nóżek, jednak autor potwierdził prawidłowy montaż i wymienił kilka tranzystorów bez poprawy. Technicy z Hand Boxa wskazali, że układ jest wrażliwy na wilgoć i temperaturę oraz wymaga dobierania tranzystorów. Problem rozwiązano poprzez wymianę tranzystorów BF422 na płytce końcówki mocy. Wskazano, że sygnał z wyjścia jest prostowany przez diodę i kondensator, który steruje tranzystorem otwierającym diodę clip. Zalecane było zmierzenie napięć na kondensatorze i diodzie prostowniczej oraz sprawdzenie sygnału na tranzystorze sterującym wskaźnik. Dodatkowo, inny użytkownik zgłosił, że usunięcie starego kleju i przelutowanie płytki z diodami w modelu Hand Box 1000 rozwiązało problem świecącej diody clip.
