W monitorze po włączeniu słychać jedynie jak szybko przełącza przekaźnik (bardzo szybko - cykanie). Sprawdziłem który to. Jest on oznaczony na płycie: RL701, niedaleko tego przekaźnika jest strasznie zgrzany rezystor R770, (ciężko po paskach dojść jego wartości, aż płyta pod nim się zwęgliła) na mierniku pokazuje 4k. Wszystkie diody sprawdziłem, tranzystory równierz i nic, nigdzie nie ma zwarcia. Myślę, że może być pomocne jak dodam że, monitor miał uszkodzony układ STRF6354, wymieniłem go, włączyłem na chwilę no i nie wiem skąd ale coś przykrego poczułem (myślę że to ten R770). Zorientowałem się, że siedzi jeszcze zener ZD906, po jej wymianie, wszystko wystartowało. Chodził parę godzin no i teraz jest tak jak opisałem wyżej. Pomóżcie, jaka powinna byc wartość tego R770 (równolegle z C742, w szeregu z D752 i poprzez L704 do styku tego przekaźnika). DZIĘKI Z GÓRY ZA POMOC.
