Wysokie zużycie CPU przez svchost.exe - analiza logów OTL
Maxime18 08 Maj 2014 19:14 1776 16
  • #1 13582521
    Maxime18
    Ocena: 2
    Witam czy mógłby ktos sprawdzić moje logi ,ponieważ mam taki problem wydajność procesora skacze od 0 do 100 ale częsciej jest te 100%
    Użyłem juz programu adwcleaner przed robieniem logów takze wszystko powinno byc dobrze.
    OTL:
    http://wklej.org/id/1355675/
    Extras:
    http://wklej.org/id/1355677/
  • #2 13582544
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Albo Avast albo Avg, jeden odinstaluj.
    Odinstaluj tez:
    Adobe Flash Player Packages
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    O2 - BHO: (no name) - {cfc3366e-c743-48b5-a136-642e86be865e} - No CLSID value found.
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {cfc3366e-c743-48b5-a136-642e86be865e} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
    O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\SysWow64\mctadmin.exe File not found
    O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\SysWow64\mctadmin.exe File not found
    O20:64bit: - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Temp\dwm.exe) - C:\Users\Wojtek\AppData\Local\Temp\dwm.exe File not found
    Czy jakiś proces obciąża procesor?
    Daj w załączniku logi z FRST:
    http://www.fixitpc.pl/topic/61-diagnostyka-ogólne-raporty-systemowe/#entry119294
  • #3 13582629
    Maxime18
    Ocena: 2
    No jak w temacie procesy svhost.exe szczególnie przy włączaniu komputera na początku przez jakieś 10 min ciągle 100% proca ale po chwili się stabilizuje i czasami skacze do 100%.
  • #4 13582638
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Wykonaj to co napisalem.
  • #5 13582734
    Maxime18
    Ocena: 2
    FRTS:
    http://wklej.org/id/1355769/
    Addition:
    http://wklej.org/id/1355774/
    Tu są logi, a i jeszcze co do tych antywirusów nie mogę odinstalować avg po przejściu połowy od instalacji pisze, że nie powiodło się, ponieważ nie mam uprawnień do usuwania usług systemowych i właśnie chciałbym avg odinstalować bo avast jest lepszy jak dla mnie.
  • #6 13582773
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Uzyj Avg Remover: http://www.avg.com/pl-pl/utilities
    Jezeli uzywasz d:\cracked steam\AntiSteam.exe to usun ze skryptu linie:
    HKU\S-1-5-21-2882492340-3410866308-46156831-1000\...\Run: [Cracked Steam Service] => d:\cracked steam\AntiSteam.exe [255488 2014-02-24] (Steam006)
    Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    CHR DefaultSearchKeyword: ask.com
    CHR DefaultSearchProvider: Ask.com
    CHR DefaultSearchURL: http://dts.search.ask.com/sr?src=crb&gct=ds&a...0&apn_dtid=IME002&o=APN10641&apn_ptnrs=AG2&q={searchTerms}
    S3 EagleX64; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
    S3 FXDrv32; \??\E:\FXDrv64.sys [X]
    S3 MSICDSetup; \??\E:\CDriver64.sys [X]
    S1 NetworkX; \SystemRoot\system32\ckldrv.sys [X]
    W Frst wybierz Fix.
    Uzyj http://www.bleepingcomputer.com/download/tfc/
  • #7 13583060
    Maxime18
    Ocena: 2
    Okey usunąłem avg, a jak usunąłem cracked steam to musze robić to co mi zaleciłes?
  • #8 13583070
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Tak, wykonaj to co napisalem.
  • #9 13583412
    Maxime18
    Ocena: 2
    Zrobiłem to co napisałeś oprócz tego usunięcia skryptu jak to dokładnie zrobić
    ps: procek i tak tak samo skacze przy włączeniu kompa reagują strasznie potem stabilizacja tak jak pisałem wcześniej i powiedz coś mi na temat tych procesów svhost.exe tam są różne typy i każdy w w jakimś czasie pożera mi po 20 , 50% procka nigdy wcześniej nie widziałem tych procesów da rade je jakoś wyłączyć.
  • #10 13583447
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    > zrobiłem to co napisałes oprócz tego usunecia skryptu jak to dokładnie zrobic
    Miales usunac ta linie z tego co podalem, jezeli korzystales z tego programu. Jezeli nie to wykonaj caly podany fixlist.txt.
    To procesy systemowe, uruchamiaja uslugi, nie powinny obciazac procesora o ile nie instaluja sie jakies aktualizacje.
  • #11 13583474
    Hesar
    Ocena: 16
    W ramach testu wyłącz aktualizacje automatyczne, to powinno uspokoic svchost.exe.
  • #12 13583507
    Maxime18
    Ocena: 2
    Właśnie o to chodzi ze mam wszystko wyłączone nie wiem o co chodzi ten problem nastąpił jakoś z nikąd.
  • #13 13584822
    lektor666
    Ocena: 4
    Dokładnie, zrób to co Ci polecił Hesar, svchost.exe to automatyczne aktualizacje uruchamiane podczas systemu (Start->Windows+R lub Uruchom->services.msc->Aktualizacje automatyczne->Prawy-Właściwości->Tryb uruchomienia- z automatyczny na wyłączony->Restart komputera
  • #14 13586347
    Maxime18
    Ocena: 2
    wylączyłem wszystko co było związane z aktualicazjami przez usułgi . i tak nic nie pomogło nadal svhost pożera mi 100% procka przy włączaniu kompa ;/
  • #16 13589344
    Maxime18
    Ocena: 2
    Po zainstalowaniu tego programu zauważyłem ze najwięcej pożera mi proces system idle process skacze od 90 99% , gdy ponownie uruchomię komputer ten proces dzieli z svhost exe i mają oni po 50% przez jakieś parę minut od restartu potem całość przejmuje tamten proces. I to dziwne jest w tym bo cokolwiek uruchomię np grę to ona zaczyna pożerać większość procka i czasami mi się zacina jak gram i to właśnie jest spowodowane użyciem 100% procka
    Jeśli chodzi ci o ten poradnik to właśnie wyłączyłem w ten sposób parę usług z aktualizacjami tylko szkoda, że nie mówią dokładnie jakich, wyłączałem wszytko co jest związane z nazwą update czy coś ale i tak nie pomogło może to jakaś inna usługa tylko nie chce nic popsuć.
    A co z tymi logami mam ci ponownie zrobić logi z OTL?
  • #17 13590603
    lektor666
    Ocena: 4
    Proces System Idle Process pokazuje, ile wolnej mocy procesora zostało do wykorzystania. Czyli jeśli po restarcie zmniejsza się ta wartość, to inny proces przejmuje całą moc procesora, w Twoim przypadku jest to wspomniany svchost.exe.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysokim zużyciem CPU przez proces svchost.exe, który skacze od 0 do 100%, szczególnie przy uruchamianiu komputera. Po wykonaniu skanowania programem adwcleaner i analizie logów OTL, użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące odinstalowania programów antywirusowych (Avast, AVG) oraz Adobe Flash Player. Wskazówki obejmują również użycie narzędzi do usuwania AVG oraz wyłączenie automatycznych aktualizacji systemu. Użytkownik zauważa, że mimo wykonania zaleceń, problem nadal występuje, a procesy svchost.exe obciążają CPU. Dodatkowo, użytkownik instaluje Process Explorer, aby zidentyfikować procesy obciążające CPU, co prowadzi do dalszej analizy i sugestii dotyczących wyłączenia niepotrzebnych usług.
