Renault Laguna 1 PH2 99r. - Przekaźnik dzień/noc a sterowanie przełącznikiem
baadamczyk 15 Maj 2014 01:41 5601 14
  • #1 13602159
    baadamczyk
    Witam wszystkich!
    Jestem w posiadaniu Renault Laguny z 99r, pierwsza generacja po liftingu.
    Problem dotyczy tego, że podświetlenie zegarów/wyświetlacza radia/wyświetlacza klimatronika zmniejsza intensywność po włączeniu świateł mijania, co w dużym słońcu utrudnia ich odczytywanie.
    Wg. instrukcji serwisowych, jest to sterowane przekaźnikiem dzień/noc.
    Wpadłem więc na pomysł, żeby wyprowadzić z tegoż przekaźnika przełącznik (czy bi czy monostabilny - również prosiłbym o radę) tak, by móc ręcznie sterować intensywnością podświetlenia zależnie od potrzeb.
    Czy takie coś jest możliwe do wykonania? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Poniżej dołączam jeszcze schemat przekaźnika z instrukcji serwisowej:
  • #2 13602883
    Robewit
    Ocena: 102
    Po odłączeniu przewodu z punktu 1 nie powinno się ściemniać podświetlenie. Wydaje mi się, że regulacją podświetlenia pokrętłem można rozjaśnić podświetlenie zegara.
  • #3 13603173
    baadamczyk
    Pokrętło od regulacji podświetlenia jest już ustawione w pozycji maksymalnej.
    Chodzi o to, że właśnie chciałbym nie odłączać tego na stałe, a mieć możliwość regulacji.
    Czyli jeśli dać by przełącznik między stykami 1 i 2, powinno to działać tak jak to sobie planuję? Czy to coś bardziej złożonego jeszcze?
  • #4 13605026
    Robewit
    Ocena: 102
    Tak jak napisałeś, zrobiłbyś zwarcie. Po odłączeniu przewodu trzeba go podłączyć do wyłącznika i z wyłącznika do pinu 1 przekaźnika.
    Fakt, regulacja pokrętłem nie wpływa na jasność zegarka.
  • #5 13605041
    baadamczyk
    Czyli jakby wpiąć przełącznik między pin przekaźnika a resztę instalacji tak, żeby do tego jednego, konkretnego pinu napięcie dochodziło dopiero po załączeniu przycisku? Dobrze zrozumiałem?
  • #6 13605413
    milejow
    Ocena: 5118
    Wystarczy tego lamerstwa, nie ma żadnego przekaźnika dzień/noc. Zegary i panel klimy mają wbudowane układy ściemniające wyświetlacz po włączeniu pozycji, wystarczy odciąć kabel podający 12V na zegary i klimę w momencie włączenia pozycyjnych i wyświetlacze przestaną się ściemniać.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 13605824
    baadamczyk
    To do czego w takim razie Twoim zdaniem służy przekaźnik, którego schemat podałem na początku? (żeby nie było, żywcem to to wyjęte z katalogu serwisowego Renault).
    Od czego odciąć? Od wyświetlacza radia? Od panelu klimatyzacji? Pewnie, że można wszystkie kable poucinać, ale nie takim sposobem chcę to zrobić.
    Poza tym proponuje trochę ogłady. Nie wszyscy mają tak znakomite pojęcie o ogólnie pojętej elektronice, a ja osobiście wolę dwa razy zapytać, żeby czegoś nie spierdzielić, więc takie uwagi proszę zachowaj dla siebie.
    Robewit
    Ocena: 102
    Znajdź ten przekaźnik i odłącz przewód o którym wspominałem, zobaczysz efekt. Jak nie będzie ściemniać podświetlenia to już wiesz co dalej.
    Kolego -milejow- taki przekaźnik jest w tych samochodach, poza tym spójrz na nagłówek. To jest dział dla początkujących więc okaż trochę cierpliwości i zrozumienia. Do tematu nie wniosłeś nic ciekawego.
    Nara
  • #9 13610855
    milejow
    Ocena: 5118
    Bajki opowiadaj dzieciom, ja jestem za stary.
    Dla poszerzenia Twojej i kolegów wiedzy-taki przekaźnik siedzi w Lagunach w wersjach z oświetleniem na Skandynawię, w żadnym innym :D
    Teraz wykaż się ,co Ty wniosłeś pożytecznego do tematu-polecenie szukania przekaźnika, którego nawet z jasnowidzem nie znajdziesz.
    Nara :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 13997841
    Jerzy525
    Ma ktoś może schemat rozmieszczenia przekaźników laguna 1 rocznik 1999 po liftingu silnik 1,6 kombi
    Z góry wielkie dzięki
  • #11 14052171
    Robewit
    Ocena: 102
    Kolego baadamczyk co w końcu wykombinowałeś z tym podświetleniem?
    Moje odpowiedzi opierałem na dostępnych mi schematach, co prawda od PH1, ale tam występuje przekaźnik dzień/noc. Myślałem jednak, że w tym temacie nie ma różnic w elektryce w stosunku do PH2.
    Przy okazji zamieszczam schematy Renault Laguna 1994_1998 - obwody główne, ABS, elektryczne szyby, świece żarowe diesel, klimatyzacja.
    • Renault_Laguna_I_94_98_schematy.rar (8.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 14065023
    Jerzy525
    Wielkie dzięki kolego Robewit za schematy.
    Masz może schemat rozmieszczenia przekaźników szukam dokładnie przekaźnika czasowej pracy przedniej wycieraczki (w pozycji pierwszej czasowa praca nie działają w pozostałych działają normalnie ) dostęp tam jest paskudny i nie mogę go zlokalizować. Może masz także schemat podgrzewanych siedzeń grzeją czasami i to słabo oraz nie świeci się kontrolka na desce i nie zapala się podświetlenie wyłączników.
    Pozdrawiam Jerzy 525
  • #13 14065629
    Robewit
    Ocena: 102
    Może pomoże Ci ten opis, znaleziony na innym forum http://renault.auto.com.pl:
    "Dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć gdzie jest ten przekaźnik - znalazłem sam bo nie mogłem się doczekać podpowiedzi.
    Należy odkręcić śrubkę która trzyma skrzynkę z bezpiecznikami, następnie trzeba ją ściągnąć z uchwytów(popchnąć w stronę drzwi kierowcy) i pociągnąć do dołu. Ukarzą się tam przekaźniki od czasowego włączenia wycieraczek przednich i tylnej."
    W tym temacie podobnie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2703241.html
    Według informacji przekaźnik ma 6 pinów, więc łatwo go odróżnić od innych.
  • #14 14601751
    lee28
    Ocena: 2
    Panowie reasumując który kabel trzeba uciąć aby zlikwidować ściemnianie zegarów podczas jazdy dziennej nic nie widac. gdzie szukac tego kabla jaki ma kolor.
    Z góry dzieki
  • #15 14604980
    Robewit
    Ocena: 102
    Post #13 dotyczył przekaźnika czasowej pracy wycieraczek. Kolega -Jerzy525- szukał na ten temat informacji, szkoda że nie potwierdził wyników poszukiwań.
    Co do przekaźnika z tematu. Według wypowiedzi Kolegi w jednym z wcześniejszych postów on nie istnieje Ma być w wersji skandynawskiej, tylko po co jak tam jazda z włączonymi światłami jest na okrągło jak obecnie u nas. Może chodziło Koledze o czujnik poziomu jasności na zewnątrz. To ma rację bytu, ale jeśli tak to zapomniał o tym poinformować.
    Według schematu to taki przekaźnik jest. Ja nie wiem gdzie o się znajduje. Miałem go specjalnie poszukać w swoim aucie, ale teraz jest to niemożliwe. Według schematu trzeba zrobić tak jak napisałem w poście #2.
    Ja odpowiedziałem teraz jakby z musu, ponieważ jestem sam ciekawy jak jest faktycznie z tym przekaźnikiem.
    Metodą prób i błędów trzeba by włączać i wyłączać postojowe i wyczuć, który przekaźnik działa. Po wyjęciu tego przekaźnika nie powinno być podświetlenia zegara.
    Może coś się rozjaśni w temacie.
✨ Użytkownik posiada Renault Lagunę z 1999 roku i ma problem z podświetleniem zegarów oraz wyświetlaczy, które zmniejsza intensywność po włączeniu świateł mijania, co utrudnia ich odczyt w słoneczne dni. Zgodnie z instrukcją serwisową, problem ten jest związany z przekaźnikiem dzień/noc. Użytkownik rozważa możliwość dodania przełącznika, aby ręcznie regulować jasność podświetlenia. W odpowiedziach pojawiają się różne sugestie dotyczące podłączenia przełącznika oraz kontrowersje na temat istnienia przekaźnika dzień/noc w modelu PH2. Niektórzy użytkownicy sugerują, że zegary i panel klimatyzacji mają wbudowane układy ściemniające, a odcięcie odpowiedniego przewodu może rozwiązać problem. Inni podają, że przekaźnik może być obecny tylko w wersjach skandynawskich.
