Budowa sieci - Budowa sieci radiowej dla 3 odbiorców
Andrew098 15 Maj 2014 11:50 1737 9
  • #1 13602776
    Andrew098
    Mam problem. Lokalny dostawca internetu radiowego dostarcza internet drogą radiową do budynku znajdującego się 900 m ode mnie następnie patrząc od strony budynku posiadającego internet jest 100m lasu->800m pustej przestrzeni->mój dom.
    Priorytetowo chciałbym dostarczyć internet do mojego domu poprzez jakąś formę bezprzewodową bo ciągnięcie jakichkolwiek kabli jest niemożliwe, dlatego proszę kogoś o poradę a może dokładny tutorial jak tego dokonać. Następnie gdy uda mi się uzyskać łącze internetowe chciałbym je móc udostępniać dwóm znajomych z czego jeden mieszka ok 100m ode mnie a drugi 140m i miedzy nami jest linia drzew->pusta przestrzeń 40m->linia drzew->droga 4m->ich domy jeden przy drugim w odległości 25m, z powodu drogi asfaltowej trzeba internet również przesłać bezprzewodowo.
    Chodzi o to żeby mój dom i domy moich znajomych miały internet. Czy w przypadku odbierania internetu z jednego źródła nie będziemy mieli tego samego ip?
    Poradnik byłby najkorzystniejszą formą gdyż przeglądałem już kilka tematów na ten temat i nadal mam problem jak to wszystko złożyć. Do znajomych mógłby przesyłać internet przez wifi jeśli zasięgu wystarczy. Oczywiście dobrze by było gdyby wyszło w miarę tanio. wszystkie wartości podane w przybliżeniu +/- 50m
  • #2 13602886
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 864
    Obawiam sie ze te 100m lasu dyskwalifikuje tanie rozwiazania typu WiFi. Chyba ze mozesz wystawic antene ponad las, w co watpie. Gdyby to jeszcze bylo pojedyncze drzewo, kilka drzew, to bardzo silny i ukierunkowany sygnal WiFi moglby sobie poradzic, ale szalu z predkoscia by nie bylo :-(
    marcin
  • #3 13602968
    Andrew098
    Jeśli wifi zostaje zdyskwalifikowane to prosiłbym kogoś o poradę na temat budowy połączenia radiowego na tą odległość 900m a przez wifi tylko do znajomych do których mam około 100m
  • #4 13603148
    m.jastrzebski
    Ocena: 864
    Na moja wiedze sie nie da i juz przez 100m lasu. Jakakolwiek radiolinia musi miec widocznosc. Jakies pojedyncze drzewa pewnie przejda, ale nie taki zagon lasu.
    Do polaczenia krotkiego popatrz na produkty ubiquity. nanostation, nanobridge, nanobeam. Wieszasz 2 urzadzenia na dachu, prosta konfiguracja i masz most. Nikt Ci niestety nie powie ktore sie "przebije" przez pojedyncze drzewa do bliskiego sasiada. To trzeba przetestowac w praktyce.
    Jesli anteny mozesz ustawic tak, zeby sie widzialy pod korona drze, czy lekko z boku drzewa to powinno pojsc bez problemu.
    marcin
  • #5 13603285
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    W przypadku radia, musisz umieścić antenę ponad koronami drzew. Budowa masztu wydaje się droga ale w porównaniu z instalacją fizyczną może być taniej. Przy 900 metrach wszelkie instalacje stanowią duży koszt, czy położysz światłowód, skrętkę czy telefoniczny to koszt samego kabla będzie 2-3zł/metr a i wkopanie go na dziko łopatą może być niezłym wyzwaniem.
  • #6 13603468
    Andrew098
    Tak jak pisałem odległości podane są w przybliżeniu, czy jeśli las będzie 50 metrowy to sygnał się ,,przedrze"? Czy ,, Liściastość" lasu ma jakiś wpływ?
  • #7 13603486
    pawel0414
    Ocena: 63
    W zimie jak oblecą liście sygnał będzie silniejszy niż porą letnią gdy jest kupa liści na drzewach.
  • #8 13603495
    m.jastrzebski
    Ocena: 864
    Pojedyncze drzewa stanowia juz problem. W przypadku lasu to nie ma o czym marzyc. Kup sobie nano beam przez internet x2 bo wtedy mozesz zwroci do 10 dni. Ustaw i sprawdz. Ale szansa moim zdaniem zadna.
    marcin
  • #9 13606336
    recki-quadra
    Ocena: 58
    Jak pisali koledzy - jest las jest problem. Może uda Ci się nie budować odrazu masztu tylko 5-6 metrów rury (polecam stalówkę bo sztywniejsza) przymocować do jakiegoś komina i do tego odciągi ? Zakładając 2 piętra do komina plus 6 metrów rury masz prawie 10 metrów - nie wiem jakie jest ukształtowanie terenu ale może da radę ponad drzewami ? Jedyny problem to że nie dostaniesz się do urządzenia bez demontażu masztu. Inne możliwości - tylko światłowód (skrętka do 100mb).
  • #10 13611428
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Skrętka też może być razem z parą modemów DSL, ale telefoniczny taniej wyjdzie.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do budowy sieci radiowej, aby dostarczyć internet do swojego domu z odległości 900 m, przez 100 m lasu i 800 m pustej przestrzeni. Wskazano, że tradycyjne rozwiązania WiFi mogą być niewystarczające z powodu przeszkód terenowych, takich jak las. Użytkownicy sugerują zastosowanie urządzeń radiowych, takich jak Ubiquiti NanoStation, NanoBridge i NanoBeam, które mogą umożliwić połączenie, pod warunkiem, że anteny będą miały widoczność. Wskazano również na możliwość budowy masztu, aby umieścić antenę powyżej koron drzew. W przypadku lasu, liściastość ma wpływ na jakość sygnału, a zimą sygnał może być silniejszy. Alternatywą dla połączenia radiowego może być instalacja światłowodu lub skrętki, chociaż te opcje wiążą się z wyższymi kosztami.
