THOMSON 25 MN 79 DL TX92F/229EU - Problem z kolorami kineskopu, schematy TV
14 Lis 2001 21:47 4525 7
  • #1 1016
  • #2 1018
    Wojtek27
    Ocena: 54
    W niektórych modelach rodzaj chassis możesz odczytać z obudowy (oznaczenie: ICC, TX,IDC,IKC), oczywiście po literach są cyfry.
    Te przebarwienia mogą być spowodowane przez namagnesowanie maski (prawdopodobnie masz uszkodzony układ rozmagnesowania), sam układ rozmagnesowania kineskopu (pozystor, cewki rozmagnesowujące), częściowe odpadnięcie pierścieni na szyjce kineskopu, lub uszkodzenie (odkształcenie maski). To ostatnie wiesz z czym się wiąże.
    Identyfikacja do przebarwień nic nie ma.
    Wszelkie regulacje czy sprawdzenia czystości dokonujemy przy czerwonym jednakowym tle lub wyłączonym nasyceniu (obraz cz.b.).
  • #3 1393
  • #4 1395
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Musiałbym poszukać.
    Wstawiłeś go? Pomogło i czy za mocno się nie grzeje?
    Jeżeli jest ok to niech tak zostanie.
    To jest pozystor z grzejnikiem (trzy nóżki) czy normalny (dwie).
  • #5 1416
  • #6 1435
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Z tymi pozystorami to jest tak.
    Te trzynóżkowe jak już wiesz posiadają grzejnik (grzejnik jest połączony termicznie z termistorem aby mógł go nagrzewać - stąd te trzy nóżki). Po załączeniu go do sieci (tj. układu rozmagnesowującego) powoduje stopniowe nagrzewanie się ww grzejnika i zarazem termistora którego wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji co powoduje stopniowe zmniejszanie się prądu rozmagnesowującego. Ten pozystor jest podłączony tak, że sam grzejnik jest zasilany z sieci (czyli 1 i 2 nóżka). 2 nóżka jest wspólna i zasila także termistor (o dodatnim współczynniku temp.), a z 3-ej nóżki jest wyjście na cewki rozmagnesowujące. Pozostał drugi koniec cewek który jest podłączony do drugiego bieguna zasilania z sieci ("zero" lub faza w zależności co zasila pierwszy biegun).
    Natomiast te nowsze pozystory posiadają dwie nóżki. Poprostu jest on połączony szeregowo z cewkami rozmagnesowującymi i tak cały układ jest zasilany z sieci.
    Ten drugi ma zaletę że prąd płynący przez niego odrazu go nagrzewa i powoduje wzrost jego rezystancji do tego stopnia, że prąd w tym obwodzie i cewkach jest znikomy. Ale wystarcza on do tego aby trzymać temperaturę pozystora i zarazem jego dużą rezystancję.
    Ten pierwszy musi być grzany przez grzejnik.
    Jeżeli chodzi o wymianę to śmiało można wstawiać te na dwóch nóżkach w miejsce tych pierwszych.
    Jeżeli czegoś nie wyjaśniłem do końca to proszę o pytania.
    Wojtek
  • #7 1620
  • #8 1622
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Może po uszkodzeniu tak się zachowuje.
    Ale taki już nie może pracować w OTVC.
✨ Problem z kolorami kineskopu w telewizorze THOMSON 25 MN 79 DL TX92F/229EU objawia się nieprawidłowym odwzorowaniem barw, m.in. biały kolor pojawia się tylko w lewym górnym rogu, a inne kolory są zniekształcone. Przyczyną mogą być uszkodzenia układu rozmagnesowania kineskopu, takie jak uszkodzony pozystor, cewki rozmagnesowujące, odpadnięcie pierścieni na szyjce kineskopu lub odkształcenie maski. Identyfikacja chassis telewizora bez rozkręcania jest możliwa poprzez oznaczenia na obudowie (np. ICC, TX, IDC, IKC z cyframi). Pozystory stosowane w układzie rozmagnesowującym występują w wersjach z trzema nóżkami (z grzejnikiem termicznym) oraz z dwoma nóżkami, różniących się sposobem działania i podłączenia. W prawidłowo działającym pozystorze rezystancja rośnie wraz z temperaturą, co reguluje prąd rozmagnesowujący. Odwrotne zachowanie rezystancji wskazuje na uszkodzenie elementu. Schematy do tego modelu telewizora nie zostały znalezione w sieci, a regulacje obrazu (głośność, jasność, kontrast) działają poprawnie.
