proxima mini 300d - Programowanie po rs232 nie działa. Pytanie o goldpiny.
stas256 21 Maj 2014 21:52 2322 4
  • #1 13623454
    stas256
    Ocena: 22
    Po pierwsze jeśli ktoś ma dobry schemat kabelka do programowania to będę wdzięczny.
    Złącze programujące jest z gniazdem RJ-9. Pierwsze dwa piny komunikacyjne Na 1 jest 12V na drugim 0. trzeci pusty a czwarty masa.
    Następnie są dwa elementy sot23 i inne pojedyncze i
    Drugi pin RJ9 poprzez dwa sot23 diodę i rezystory łączy się z nogą 26 PIC16f876A RC7/RX/DT.
    Noga 25 PIC16f876A RC6/TX/CK jest zwarta do masy.
    Moduł GSM i inne elementy nie pozwalają wyśledzić drogi ścieżek.
    Czy masa na Noga 25 PIC16f876A RC6/TX/CK to uszkodzenie układu?
    Czy też może komunikacja z modułem jest jednoprzewodowa?
    Potrzebne konkrety bo dużo tu niewiadomych.
    Do czego służą goldpiny sztuk 5 koło modułu GSM? Wszystkie są otwarte. Zworka jest założona na jeden goldpin
  • #3 13624054
    stas256
    Ocena: 22
    spinacz napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2793301.html]
    Czytałem wszystkie temat na elektrodzie odnośnie proxima mini 300d. Bardzo niewiele wyjaśniają.
  • #4 13624122
    spinacz
    Ocena: 2653
    Opis złącza do programowania masz w tym poście co podałem natomiast co do goldpinów to nie mam pojęcia do czego są. Napisz do Proximy może udzielą Ci informacji, swojego czasu ich serwis bardzo mi pomógł gdy miałem problem z ich urządzeniem.
  • #5 13625202
    stas256
    Ocena: 22
    Kolego w jednym linku jest wtyk rj10 w innym rj45 ja mam RJ9. Do tego jesli transmisja w TTL to z kad 12V na gniezdzie RJ9.
    Dodaje:
    Pomogłem sobie sam :)
    Oryginalny kabel owszem ma max232 ale też 3 sot23 2 diody i kilka rezystorów, stabilizator 5V....
    Na 90% transmisja odbywa sie tak jak w kablu OPCOM
