Opel Zafira A - Centralny zamek nie zamyka tylnej klapy, brak masy?
siwusek 24 Maj 2014 20:12 4512 4
  • #1 13630916
    siwusek
    Ocena: 202
    Wczoraj koło sklepu zauważyłem ze nie zamyka mi się tylna klapa za pomocą kluczyka .Przyjechałem do domu rozebrałem klapę słowniczek wziąłem do domu podpiąłem pod bateryjkę i działa .Popiołem miernik i podczas naciśnięcia kluczyka pokazuje 12 V ale tylko w tedy gdy dotknę klapy .Miedzy dwoma przewodami nic nie pokazuje wygląda jak by nie było masy .Pomóżcie .....
  • #2 13630954
    rnb_bolii
    Ocena: 1173
    Sprawdź gumową przelotke z przewodami klapa- karoseria.
  • #3 13630976
    siwusek
    Ocena: 202
    Tylko tam sa dwie z lewej i prawej strony która i czy sieszko to odpiac
    rnb_bolii
    Ocena: 1173
    Prawdopodobnie lewa. Tego nie odepniesz. Gumowa przelotka schodzi bardzo łatwo. Tam zobaczysz przewody. Pewnie któryś przerwany jest. A do sprawdzania zasilania użyj lepiej samochodowego próbnika napięcia.
  • #5 13633318
    siwusek
    Ocena: 202
    Okazało się ze masz racje .Przewody były ponacinane od tego plastiku zlutowałem przewody zaizolowałem ponacinane przewody lepem opatrunkowym on jest wytrzymały na zdzieranie i dodatkowo spiłowałem ten plastik co przecinał te przewody .Czy zaglądnąc do bocznych dzwi tez jak myślisz tak samo się dzieje?
